Hilfe bzgl der Platzierung von Dipol Lautsprechern aufgrund von Nische im Raum
firestorm7593
#1 erstellt: 16. Sep 2023, 14:37
Hallo zusammen,
Ich plane mir für mein Wohnzimmer mir ein Teufel System 6 THX mit Dolby Atmos https://teufel.de/sy...os-524-set-107000535 anzuschaffen.
Ich hätte gerne am liebsten die 7.2.4 Version des Systems bin mir aber nicht sicher, ob ich die in meinem Raum sinnvoll eingebaut bekomme.
Wenn das nicht geht würde ich die 5.2.4 Version einbauen.
Aktuell befindet sich der Raum noch komplett im Rohbau, so dass ich dann entsprechend die Leerrohre und Unterputzdosen für die Verkabelung legen würde (ich habe mir das so vorgestellt, dass ich vorne beim TV ein zentrales Panel habe, wo alle Kabel ankommen und man dann in der Wand eine Art Patchpanel hat, wo man nur noch die Banenenstecker reinstecken muss, die vom Receiver kommen. Bei den Lautsprechern an der Wand selbiges, dass da in einer Unterputzdose die Kabel ankommen und auf der Dose dann eine Blende ist, wo die Kabel eingesteckt werden so ca 10-15cm neben dem Punkt, wo die Wandbefestigungen für die Lautsprecher hin kommen), je nachdem ob es das 7.2.4 oder 5.2.4 wird…
Anbei ein Grundriss meines Raums und einige 3D „Bilder“ von der Planungssoftware.
Leider werden da meine 4 Fenster als ein großes dargestellt, weil die Software es nicht anders kann. In der Realität sind es 4 einzelne Fensterflügel in einem großen Rahmen.
IMG_1703IMG_1704IMG_1705IMG_1706IMG_1690
Ich habe in den Grundriss schon mal eingezeichnet, wo ich die vorderen Lautsprecher und den Center platzieren würde/will. Die Subwoofer würde ich dann rechts und links vom TV platzieren. Der TV Tisch da ist nur beispielhaft. Vermutlich wird da eine Wohnwand hin kommen.
Mein Problem mit der 7.2.4 anlage sind die seitlichen Lautsprecher. Normalerweise sollen die ja seitlich vom Zuhörerplatz hängen, was bei mir ja nur bedingt geht. Ich könnte den einen da zwar hin hängen aber auf der anderen Seite geht das ja nicht, weil da das Fenster ist bzw. die Nische (die ist entstanden, weil da früher ein Balkon war, der im Rahmen der energetischen Sanierung abgesägt und der Rest mit dem Fenster und einer Wand in Holzständerbauweise zu gemacht wurde). Ich kann den Lautsprecher ja schlecht ins Leere hängen… In die Decke da wo es in den ehemaligen Balkon über geht kann ich auch nichts fest machen da ist ein Doppel-T Stahlträger drinne, den ich nur verkleidet habe (früher war da das Fenster und die Tür auf den Balkon drinne).
Grundriss mit Stahlträger und Positionen LS vorn und hinten
Die hinteren Lautsprecher würde ich an die Wand, wo der Schreibtisch steht hängen (mit denen hätte ich kein Problem. Mir bereiten wie gesagt nur die seitlichen Bauchschmerzen).
Die Frage ist also, ob hier 7.2.4 überhaupt sinnvoll möglich ist oder es mehr Sinn macht nur das 5.2.4 zu nehmen.
[Beitrag von firestorm7593 am 16. Sep 2023, 14:45 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 16. Sep 2023, 15:37
Warum, ist die Frage ausgerechnet T..... Warum THX?
Meinste nicht wir finden gemeinsam ein Set um 2000 Euro?
Klappt das gugeln nicht mehr um sich weiter zu informieren als T..... mit seinem Marketing verspricht?
https://www.av-wiki.de/3d-aufstellung
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Kennst Du wohl schon.
Dipole...kann man nehmen, muss man aber nicht. Wenn man sie hinten verwenden will/muß soll das wohl ganz gut funktionieren. Aber es klappt auch mit Direktstrahler. Eigentlich sind Dipole im digitalem Zeitalter überholt.
THX ist DER Marketing Gag schlechthin.
[Beitrag von Kunibert63 am 16. Sep 2023, 15:52 bearbeitet]
Kunibert63
#3 erstellt: 16. Sep 2023, 15:54
Kannst du dir vorstellen um 90Grad rechts zu drehen? Oder ist das auch ein Fenster?
[Beitrag von Kunibert63 am 16. Sep 2023, 16:02 bearbeitet]
firestorm7593
#4 erstellt: 16. Sep 2023, 16:36
Zur Frage, warum das Teufel System: weil ich da günstig ran kommen kann. Hab da ein Angebot für unter 2000€ für das komplette 5.2.4 System von einem Freund, der es nicht mehr nutzen kann, weil es in deine neue Wohnung nicht mehr rein passt.
90 grad drehen wäre generell möglich (ist kein Fenster nur ein Bild. An der wand müsste dann erstmal alles hin gelegt werden da ist kein Strom etc.). Ich hatte das allerdings absichtlich nicht gemacht, da es ja eigentlich nie so wirklich gut ist ein Fenster im Rücken zu haben, wenn dann die Sonne/das Licht auf den Bildschirm drauf kommt.
Vor allem war an der wand früher schon die TV Installation, was es für mich einfacher macht, da da Strom, SAT etc. schon entsprechend als Unterputzdosen vorhanden ist.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass mit der aktuellen Ausrichtung 7.1 eher nicht gehen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass der Receiver das kompensieren kann, wenn der eine Seitenlautsprecher deutlich höher hängt. Ich konnte den an der Verkleidung vom Stahlträger montieren dann hättet er allerdings eine Höhe von ca 2.30.
Oder über eine L Halterung an der Decke fest machen, wenn das geht
Kunibert63
#5 erstellt: 16. Sep 2023, 17:10
Bist nicht der Einzige mit Surrounds weiter oben.
Kannst den TE mal fragen
http://www.hifi-foru...514&postID=last#last
Ist halt ein Kompromiss den man unweigerlich eingehen muss bei solchen Wohnungen. Achte mal auf seine Lautsprecher.
Aber ein System zu kaufen welches ein anderer nicht mehr haben will(kann?), wie so einige andere, wenn man die Kleinanzeigen durchsucht, ist ein selbstgemachter Kompromiss.
Du solltes, nein, man sollte, Lautsprecher im eigenem Raum vorher probe hören. Macht der Freund das mit? Nubert schon.
Das mit dem Fenster ist ein Argument. Eine bessere Anordnung der Lautsprecher bei gedreht auch.
Kabel, eine Ausrede.
wolle_55
#6 erstellt: 16. Sep 2023, 18:15
Dein Raum ist nicht geeignet für eine sinnvolle Platzierung von Dipolen; deshalb würde ich das schon mal ausschließen.
Und bzgl. des Teufel-Sets würde ich mich Kunibert anschließen: Lieber nach was Anderem umschauen. Für das System 6 THX in 5.2.4-Konfiguration würde ich gebraucht etwa 300-500€ veranschlagen. Hierfür vierstellige Summen aufzurufen hat mit einem Freundschaftspreis nichts zu tun.
Denon_1957
#7 erstellt: 16. Sep 2023, 18:23
Da bin ich 100% bei dir.
BassTrap
#8 erstellt: 16. Sep 2023, 21:33
Außerdem: "Note: Dipole surround speakers are not recommended for use for Dolby Atmos playback."
Siehe "Dolby Atmos® Home Theater Installation Guidelines".
Kunibert63
#9 erstellt: 17. Sep 2023, 02:17
Naja, wenn also 90 Grad gedreht gehen die Dipole wenigstens nach ihrer Bestimmung anzubringen. So wie es zu Dolby Surround Zeiten vorgesehen war. Dann, lieber firestorm7593, müssten die Dipole auf 90 Grad genau neben dem Hörplatz und leicht erhöht hängen, bei 5.x.x. Das ist im heutigem Layout nicht mehr vorgesehen. Dort sind die Surround ja, und das ist dir bekannt, auf 120 bis 110 Grad.
7.x.x kriegst Du schwierig bis, naja "geht so", durchgesetzt. Weil die Backs ja entweder weit außen sind, wenn da noch eine Möglichkeit besteht sie an die Wand zu bringen. Oder halt, auch Artfremd, unter die Decke zu tackern. Da sind die meisten hier nicht gerade begeistert. Auch hier sind Dipole nicht Artgerecht. Ich gehe hier immer davon aus, dass die Front dort ist wo dein Bilderrahmen eingetragen ist, sprich 90 Grad nach rechts gedreht.
Bezüglich dem Fenster im Bildschirm ginge, den Fernseher zu hängen, etwas höher als Augenhöhe und den dann zu neigen.
Wie Platzierung Dipol - Hinderniss im Weg
exilizer2k am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
Hilfe für Lautsprecher-Platzierung
renof2003 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Platzierung von Center- und Rear-Lautsprechern
KA-Flo am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  13 Beiträge
Center Platzierung
DUSAG0211 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Hilfe bei Platzierung der Lautsprecher
mailbox73d am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  10 Beiträge
Center Platzierung
Prochaska am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  16 Beiträge
Platzierung Center
Garret22222 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
5.1.2 Platzierung Auswahl/Hilfe gesucht
LutzM2 am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  7 Beiträge
Dipol Raum abweichungen
Charlie_Harper am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Platzierung der Rear LS
raggner21 am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.271
