Center Speaker wechseln ?
katzenklo
#51 erstellt: 08. Sep 2024, 14:38
die transpuls front sieht genial aus. wenn du die teufel weiter im haus haben willst stell sie nach vorhandenen platz auf. hinter und seitwärts werden sie ihren dienst fürn übergang schon tun.
katzenklo
#52 erstellt: 08. Sep 2024, 14:40
wie klingen den die 2 kleinen racker nun im stereo betrieb.
Kunibert63
#53 erstellt: 08. Sep 2024, 15:56
lantos (Beitrag #49) schrieb:
.........Dann müsste das Ergebnis doch besser als bei den kleinen sein ? Oder Brücke drinlassen und Verstärker machen lassen......
🤢 Bäähh sind die hässlich. Die Dinger sehen wir doch oft genug. Die Firma drängt sich überall auf wo es nur geht. Keine Seite wo ich den Anblick nicht ertragen muß, bäähhh hässlich. 🤮
Die Brücke musst du drinne lassen. Ist nicht gesagt dass die 40 dann so 'klingen' wie die 20. Weil, die Weiche trennt ganz anders. Nutze alle weiter und berichte uns wie sich die Ultima machen. Der Center ist ja kein Ultima. Ich glaube das wird gar nicht mal soo schlecht sein. Wie katzenklo schreibt jeweils da hin wo Platz ist. Ist auch egal wie die dann da stehen, von wegen Wand/Ecke oder weil die Standlautsprecher nicht hoch genug reichen um über die Sofalehne zu tönen.
Nicht unbedingt, weil Lautsprecher genug da sind, auf mehr als 5.x gehen. Die Surrounds für 7.x sollten denn auch korrekt auf dem Winkel stehen. Dann lieber 5.x.2 mit den 20gern oben an die Balken.
lantos
#54 erstellt: 08. Sep 2024, 16:29
Hallo mein lieber Kunibert63. Der Center iss auch ein Teufel: Theater 500 center. Ich hocke gerade mit aufgerissenen Augen vor den Transpuls nur befeuert vom TV über youtube und über den kleinen 393 in Stereo verstärkt. Selbst da ist der gesammte Raum mit Krach durchflutet. Was passiert da erst in 5.1. Konfi mit den entsprechenden Boxen und einem gescheiten Zuspieler....Berichte weiter
katzenklo
#55 erstellt: 08. Sep 2024, 17:11
Krach durchflutet 👻🐈🤠
Also klingen sie gut
daniel.2005
#56 erstellt: 08. Sep 2024, 17:47
Sie sehen wirklich groß aus auf dem Bild. Ich mein, das sind auch wahrlich große LS. Über 50 cm breit, da wirken unsere Polks richtig dünn aus dagegen, Kunibert .
Da werkeln tatsächlich 15 Zoll Tieftöner drin, das ist schon heftig.
Würde mich interessieren, wie tief die wirklich spielen können. Datenblatt ist ja bekannt, aber da wird der Verstärker wohl in erster Linie begrenzen, wenn man es mit einem Subwoofer vergleichen würde mit eigener aktiven Endstufe oder?
Ist auf jeden Fall ein optischer Hingucker. So was hat nicht jeder.
Glückwunsch. Ich lese Zufriedenheit raus.
BassTrap
#57 erstellt: 08. Sep 2024, 18:15
Subwoofer haben ganz andere Chassis-Kaliber verbaut. Das hier sieht nach einem PA-Woofer. Schau Dir mal die dünnen Sicken an. Viel Hub erlauben die nicht. Die 16Hz schafft der niemals linear und bricht ein, wenn's lauter wird.
Bei 95dB Wirkungsgrad wird's aber ganz schnell sehr laut.
Dort gibt's eine Messung im Raum zu sehen: https://www.hifi-voi...agnat-transpuls-1500
[Beitrag von BassTrap am 08. Sep 2024, 18:20 bearbeitet]
daniel.2005
#58 erstellt: 08. Sep 2024, 18:23
Stimmt. Habe ich auch so vermutet, war aber nicht ganz sicher.
Neben Membranfläche spielt der Hub auch eine Rolle.
Nichtsdestotrotz finde ich diese Retro Optik nicht schlecht.
Für mich wäre das nix, hätte nicht den Platz für, aber Sie gefallen mir optisch irgendwie auf ihre eigene Art.
Edit
Messung angeschaut und den Test gelesen. Danke für den Link.
[Beitrag von daniel.2005 am 08. Sep 2024, 18:41 bearbeitet]
lantos
#59 erstellt: 09. Sep 2024, 11:11
Ja ihr habt recht, bin vollkommen zufrieden für meine Musik ( Rock, Metal, Disco ) halt aus dieser Zeit wie die Boxen aussehen. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Chassies auch "schnell" sein müssen. Denke deshalb hat der Tieftöner auch nicht so einen großen Hub. Für den "Bass" habe ich ja, wie bereits berichtet, einen Reckhorn A-803i Monoverstärker mit 1x 800 Watt an 2 Ohm welcher 4 Körperschallwandler BS-200i aus gleichem Haus, die direkt mit dem Sofa verschraubt sind, befeuert. Zu eurer Beruhigung: Magnat Signature Center Pro und die Surround S 10 D werden kommen und das Teufelszeug verkauft. Berichte dann weiter.
lantos
#60 erstellt: 14. Sep 2024, 10:42
Da kommt mir die mit den Höhenlautsprechen in den Sinn. Funktionieren diese nur bei Atmos ?!?
Nemesis200SX
#61 erstellt: 14. Sep 2024, 13:10
Atmos oder einem Upmixer der selbst ein Signal errechnet
Fuchs#14
#62 erstellt: 14. Sep 2024, 16:24
Wobei der Upmixer meist besser ist als natives Atmos
Nemesis200SX
#63 erstellt: 14. Sep 2024, 16:45
Aktiver ja, besser nein
lantos
#64 erstellt: 19. Sep 2024, 11:04
Höhenlautsprecher ausrichten, wie ? Mein Hörraum ist ja ne Toblerone mit 4 m Höhe. Auf zwei Metern Höhe hat er ja Längsbalken in Bezug auf Sitzplatz und Frontboxen. Da würde sich einfach anbieten die Höhen LPs draufzustellen/legen. Abstrahlrichtung nach vorne oder hinten oder oben. Nach unten wäre wieder eine extra Halterung erforderlich. Was meint ihr....
Nemesis200SX
#65 erstellt: 19. Sep 2024, 11:30
Wenn du nur zwei Höhenlautsprecher nutzt gehören die etwa eine Armlänge vor den Hörplatz und nach unten gerichtet
lantos
#66 erstellt: 19. Sep 2024, 13:41
@Nemesis200SX danke. Und der Zwischenabstand der beiden ? Wie Frontboxen oder Rearboxen oder grundsätzlich geringer.
Nemesis200SX
#67 erstellt: 19. Sep 2024, 14:20
auf einer Linie mit der Front.
Fuchs#14
#68 erstellt: 20. Sep 2024, 20:50
Im allgemeinen haben Front und Rear den gleichen Zwischenabstand, wenn nicht hast du da schon ein Problem. Ich würde mich nach der Front oder zwischen Rear und Font entscheiden.
lantos
#69 erstellt: 21. Sep 2024, 11:37
Danke ihr beiden. Mein Raum ist ja eine Toblerone und das obere Ende der Sitzbank ist ca 20 cm von der Schräge entfernt. Am Boden der Sitzbank ist es mehr als ein Meter. Die Rear stehen seitlich auf Ohrhöhe. Der Abstand der beidenist zwei Boxenbreiten mehr als vorne. Da schiest mir doch sofort die nächste Frage ins Hirn, äh, Kopf: Ausrichtung aufs Ohr, oder nach hinten, oder noch etwas anderes.
Nemesis200SX
#70 erstellt: 21. Sep 2024, 12:07
da stehen sie falsch => https://www.dolby.co...speakers-setup-guide
Wie weit ist es vom LS zur Rückwand?
[Beitrag von Nemesis200SX am 21. Sep 2024, 12:08 bearbeitet]
lantos
#71 erstellt: 21. Sep 2024, 14:55
Naja, ist ja genau wie bei deinem link die zweite skizze. seitlich neben den ohren. hinter der couch ist kein platz. die rears sind genau wie das sofa ca 20 cm von der schrägen wand weg.
Nemesis200SX
#72 erstellt: 21. Sep 2024, 17:01
Das zweite Bild sagt nichts aus. Am ersten Bild siehst du die zulässigen Winkel und da geht es bis maximal 110° auf die Seite.
Wie dem auch sei wenn die Lautsprecher seitlich stehen müssen würde ich sie Richtung Rückwand spielen lassen. Wie gut das dann mit der Schräge funktioniert musst du ausprobieren.
lantos
#73 erstellt: 22. Sep 2024, 14:40
danke Nemesis200sx. werde dann wohl die rears erstmal nach schräg hinten ( Einfallwinkel = Ausfallwinkel ) so hinstellen, dass der Ausfallwinkel das Ohr trifft ? Da ich gerade im Urlaub bin, kann ich dies adhoc nicht probieren.
Nemesis200SX
#74 erstellt: 22. Sep 2024, 15:44
verschiedene Einwinkelungen ausprobieren und probehören wie es dir am besten gefällt
lantos
#75 erstellt: 28. Okt 2024, 12:36
So, nochmal ne kurze Frage zur Ausrichtung der Höhenlautsprecher. Sind bei mir Wohnraumbedingt "quer" montiert. Hochtöner zum Hörplatz oder nach aussen ? danke.
Denon_1957
#76 erstellt: 28. Okt 2024, 20:24
Ich würde jetzt sagen zum Hörplatz aber warum probierst du es nicht aus ??
Die Konstellation die dir dann am besten gefällt nimmst du dann.
lantos
#77 erstellt: 29. Okt 2024, 11:30
Hey Norbert, danke, klar ist natürlich die logische Möglichkeit. Ich habe mir aber eine komplizierte Halterung "ausgedacht" bei der die Boxen nicht so einfach umgedreht werden können
love_gun35
#78 erstellt: 29. Okt 2024, 14:12
Und es geht nur kompliziert?
lantos
#79 erstellt: 29. Okt 2024, 14:51
bestimmt nich. hab halt ne senkrecht halterung quer montiert und auf der anderen seite mit nem winkel abgestützt. so jetzt lacht nur, ich bin halt mal kein handwerker oder so20241029_144535
Nemesis200SX
#80 erstellt: 29. Okt 2024, 15:12
ob die Hochtöner nach außen oder nach innen zeigen ist völlig egal
lantos
#81 erstellt: 29. Okt 2024, 16:12
super, danke Nemesis200sx. ich denke genau das wollte ich wohl hören. fährst du einen nissan 200sx ?
Nemesis200SX
#82 erstellt: 29. Okt 2024, 16:52
Jup. Ein weiteres Hobby
[Beitrag von Nemesis200SX am 29. Okt 2024, 16:52 bearbeitet]
Center wechseln
dirk-1082 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Center Speaker
SCSI-Chris am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  2 Beiträge
Center speaker????
stifler88 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  2 Beiträge
Center Speaker
silvan am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Center-Speaker
jens0r am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Back Center Speaker 6.1
FreshPrince am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
passender center speaker
DerSuchende am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  10 Beiträge
Kleiner Center Speaker
Lörch am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
???Center-Speaker immer passend???
KaiDz am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  5 Beiträge
welchen Center-speaker?
lanzer am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
