Position Rears
Romulix
#1 erstellt: 01. Sep 2024, 11:13
Moin
Ich habe die Canton Sounddeck 100 V2 und möchte mir Rears zulegen.
Wie weit hinter mir und wie hoch sollten sie denn an die Wand.
Ich sitze 3m - 3,5m vor dem Sounddeck welches unter dem TV ist.
Hinter mir habe ich dann etwas über 1m zur Rückwand, je nachdem wie ich mein Fernsehsessel ausklappe.
Rechts hätte ich 1,8m und links neben mir 3m bis zu den Seitenwänden.
Wie ihr schon seht, ich sitze nicht mittig da der TV ja auch nicht mittig ist.
In den Einstellungen von den Rears kann man ja die Position eingeben, also den Abstand zum TV, mehr nicht und ich bezweifele auch das das was entscheidendes bringt.
Es soll auch ein zusätzlicher Smart Sub8 oder Smart Sub10 her, den ich gerne links neben den TV auf Höhe der Oberkante vom Bildschirm stellen würde, ginge das gut?
Das wäre dann eine Höhe von 1,7m.
Vor allem bringt das überhaupt noch was ,weil ich habe ja unter dem Sounddeck vier 100mm Tieftöner für den Bassbereich. Ich merke da aber keinen richtigen Druck.
Danke im voraus für eure sachkundigen Erfahrungen
Prim2357
#2 erstellt: 01. Sep 2024, 13:30
Moin,
dir ist die Vorgabe von 110° vom Sweetspot aus gesehen nach hinten bekannt? Dort sollte die Position des linken und rechten Lautsprechers "enden".
Die Höhe ist auch etwas davon abhängig wie hoch die Lehne des Sitzmöbels ist oder wie viele Hörpositionen es gibt (in Verbindung mit dem erreichbaren 110° Winkel°), immer oberhalb der Lehne bleiben, und wenn die Winkel kleiner werden, also die LS so nicht angebracht werden könnten und eher bei 90° enden sollten, dann über der Kopfhöhe bleiben damit der Schall von links auch nach rechts zum Hörer kommt und umgekehrt....
Wo ein Subwoofer gut platziert ist bestimmt die Raumakustik,
wenn es ein Raum von über 20qm sein sollte würde ich persönlich eher einen 12 Zöller einsetzen, um etwas Druck zu bekommen.
Den stärksten Druck produziert ein Sub theoretisch in einer Raumecke, das nur als grober Hinweis.
Romulix
#3 erstellt: 01. Sep 2024, 15:04
Die Höhe ist kein Problem, das werde ich mit Wandhalterungen auf jeden Höhe bringen können, also wie ich das verstanden habe auf 1,5m da ich die Ohren auf 1m habe.
Von 110° habe ich noch nix gehört, nur vom sweetpoint bzw. Stereodreieck , das ist bei einem Sounddeck aber hinfällig.
Einen 12 Zöller Sub gibt es nicht bei meinem System, da endet es beim 308 mm downfire .
Ist der denn nicht überdimensioniert?
Mein Wohnzimmer beträgt 5.00m x 4.70m
Nemesis200SX
#4 erstellt: 01. Sep 2024, 15:21
Nein ist nicht überdimensioniert. Es geht darum wie tief er runter kommt, nicht wie laut er spielt.
Zwecks Aufstellung siehe die Vorgabe von Dolby
https://www.dolby.co...speakers-setup-guide
Die Frage beantwortest du dir ja schon selbst. Diese 4 "Tieftöner" vom Sounddeck reichen eben nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 01. Sep 2024, 15:23 bearbeitet]
BassTrap
#5 erstellt: 01. Sep 2024, 16:15
Doch, gibt es. 308mm sind gar etwas mehr als 12 Zoll.
Außerdem ist man bei einem Sub nicht auf denselben Hersteller beschränktf, von dem der Rest der Anlage stammt. Auch Dein Sounddeck hat einen Cinch-Anschluß für einen Sub.
Romulix
#6 erstellt: 01. Sep 2024, 16:56
Dann bist du ja schlauer als diese Fachmänner https://www.lautspre...2-Zoll-Lautsprecher/
Natürlich ist man nicht beschränkt, gibt ja auch Kabel, aber wenn man schon ein Multiroom System hat was über Funk seine Töne weiter gibt dann möchte man das auch nutzen. Ich brauche nur Strom und den habe ich rechts links für die Rears.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 01. Sep 2024, 17:02
12" sind 30,48cm bzw 305mm, weiß nicht was es da zu diskutieren gibt
ostfried
#8 erstellt: 01. Sep 2024, 17:11
Ein Zoll waren schon 2,54cm, da sind die mathematisch subbegabten Macher deiner verlinkten Seite noch als Milchbakterium im Bauer-Joghurt rumgeschwommen.
Ergo ja - wir sind schlauer als diese F(l)achmänner. Offenbar bedeutend.
Das nächste Mal lieber erst recherchieren, dann trommeln.
Romulix
#9 erstellt: 01. Sep 2024, 17:22
Naja, sei es drum, habe mir dann mal den 12 Zöller bestellt und bin gespannt was der so bringt.
Fehlen eigentlich nur noch die Rears.
Romulix
#10 erstellt: 01. Sep 2024, 17:25
Achso, den SUB auf das Sideboard stellen ist bestimmt nicht gesund? Muss oder sollte auf dem Boden stehen, in meinem Fall auf Laminat.?
Denon_1957
#11 erstellt: 01. Sep 2024, 17:59
Der Sub kommt auf den Boden.
BassTrap
#12 erstellt: 01. Sep 2024, 18:10
Selbständiges Denken ist nicht so Deine Sache, ja?
Romulix
#13 erstellt: 01. Sep 2024, 18:31
Danke für deine Schmeichelei, ich werde mich aber nicht auf dein Niveau herunter setzen.
Zur Erklärung, ich habe zum ersten Mal in meinen Leben einen SUB und kenne auch nur 2 Menschen die einen haben und ja, der steht da auf dem Boden.
Ich denke auch das es nicht gut ist den auf ein Sideboard zu stellen. Ich habe nur leider etwas wenig Platz an der Wand vor mir, daher die Frage. Ich hoffte auf alternativen.
Leider scheint der Boden alternativlos zu sein.
Ich schrieb ja das ich Laminat habe, das ist OK so oder besser Teppich drunter stellen?
Prim2357
#14 erstellt: 01. Sep 2024, 18:47
Moin,
zurück zur Sache,
auf dem Boden ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber in der Praxis stehen die halt zu 90% dort, auch weil andere Positionen oft nicht stabil genug sind.
Wie stabil dein Sideboard ist, ob es die Last trägt, ob es mit schwingt, ob der Sub darauf wandert usw., weiss man aus der Ferne nicht.
Beim Canton Sub sind ja Füße dabei, einfach mal nutzen, das sollte passen.
Romulix
#15 erstellt: 01. Sep 2024, 18:54
Prim2357 (Beitrag #14) schrieb:
Moin,
zurück zur Sache,
Danke für die sachliche Hilfe.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 01. Sep 2024, 18:58
ideal wäre:
Subwoofer => per Spikes ankoppeln => Steinplatte => per Gummifüße entkoppeln => Laminat
Ich würde aber einfach mal, so wie Millionen anderer Menschen, den Sub auf den Boden stellen und hören wie es klingt.
als ich als Jugendlicher noch bei meinen Eltern im Kinderzimmer wohnte musste mein Sub aus Platzgründen oben auf den Schrank. Der hat mir dann mit der Zeit die Nägel aus der Rückwand gezogen
[Beitrag von Nemesis200SX am 01. Sep 2024, 18:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#17 erstellt: 01. Sep 2024, 20:23
Nemesis200SX (Beitrag #16) schrieb:
ideal wäre:
Was soll daran Ideal sein, bzw was solll das bezwecken ausser Geld zum Fenster rausgeworfen?
BassTrap
#18 erstellt: 01. Sep 2024, 21:26
Romulix (Beitrag #13) schrieb:
Niveau
Gerade Du mußt davon reden.
Nemesis200SX
#19 erstellt: 01. Sep 2024, 21:28
so ne Granitplatte kostet unter 10€ ich denke diese Mehrkosten sind zu verschmerzen. Es kann helfen wenn sich der Boden sehr anregen lässt, muss aber nicht. Daher auch der Tipp den Sub einfach mal auf den Boden zu stellen und schauen wie es ist. Ich hab ebenfalls Laminatboden und der Sub steht direkt drauf... keine Probleme.
Romulix
#20 erstellt: 01. Sep 2024, 21:30
Niveau
Was hat das jetzt mit dem Thread zu tun?
Romulix
#21 erstellt: 01. Sep 2024, 21:33
Granitplatte, coole Idee und macht auch was her, eyecatcher.
Wenn sie dann akustisch was bringt, das wäre richtig cool.
Position der Rears: Seitenwand oder Rückwand
POLED am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  4 Beiträge
REARs aufbauen bei Rückwand
DaywalkerNL am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  10 Beiträge
Rears wie anbringen im Keller?
Zubbler am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Rears wie stellen/hängen?
JamesBlunt am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Günstige Rears?
mogo am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  37 Beiträge
KEF Q100 Rears wie am besten aufstellen?
adrian24 am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  4 Beiträge
Bipol/Dipol-Rears hinter Sofa?
sibitv am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  7 Beiträge
Dipole: Hinter oder vor dem Hörer?
daso1 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Höhe der Rears
cherrypatch am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  6 Beiträge
neue position der rears
zor am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
