Teufel Ultima 5.1 auf Atmos erweitern.
DayOne
#1 erstellt: 21. Nov 2024, 21:07
Hiho,
Aktuell habe ich das Ultima 5.1 Set und würde gerne das Set auf Atmos Erweitern. Teufel bietet dafür ja die reflekt Lautsprecher an. Allerdings sind die ja nicht für die Deckenmontage geeignet. Da meine Decke abgehangen ist und das ordentlich würde ich allerdings lieber was in der Decke bauen. Könnt mir da was empfehlen oder soll ich doch lieber zu die reflekt greifen?
Danke für eure mühe.
fplgoe
#2 erstellt: 22. Nov 2024, 17:32
Bitte bloß keine Reflekt. Das ist akustisch absoluter Murks. Also ja, Lautsprecher oben an der Wand oder in die Decke.
n5pdimi
#3 erstellt: 22. Nov 2024, 19:28
..und welche es sind ist wirklich egal. Ich würde meine SUche auf Lautsprecher konzuentrieren, die schon fürr Wand/Deckenmontage vorgesehen und vorbereitet sind. Da muss man sich dann keine "Hilfskonstruktionen" basteln.
DayOne
#4 erstellt: 22. Nov 2024, 19:41
Danke war kurz davor die reflekt zu kaufen.
Könnt ihr mir evtl. Welche empfehlen die ich in der Decke einlassen kann?
Aber bitte welche im Preissegment wie die reflekt 😅
[Beitrag von DayOne am 22. Nov 2024, 19:44 bearbeitet]
Kunibert63
#5 erstellt: 22. Nov 2024, 20:09
Sind das nicht schon solche Dinger die auch an Wand und Decke können, weshalb sie auch so grottig aussehen?
DayOne
#6 erstellt: 22. Nov 2024, 20:17
Die reflekt können wohl nur an die Wand nicht an die Decke.
Kunibert63
#7 erstellt: 22. Nov 2024, 21:06
Glaube die gehen auch an die Decke. Ich bilde mir ein die Dinger auch mal oben angebracht gesehen zu haben. Ansonsten völlig Wumpe welchen Hersteller du oben antackerst. Canton hat welche mit Bügelhalterung. In mehreren Ausführungen. Das sind dann auch richtige Lautsprecher
https://www.canton.de/gle-10-pro/04175
DayOne
#8 erstellt: 22. Nov 2024, 21:18
Ich hätte aber lieber welche die ich in der Decke einbauen kann.
ostfried
#9 erstellt: 22. Nov 2024, 21:42
Googeln nach "Einbaulautsprecher" und dann einfach die aussuchen, die finanziell passen.
DayOne
#10 erstellt: 23. Nov 2024, 11:17
Kein Low Budget Geheimtipp?
Kunibert63
#11 erstellt: 23. Nov 2024, 15:07
Nimm doch die T..... Kannst auch Auna nehmen. Tipp -Atmos Lautsprecher- oben ein und die T..... taucht natürlich ganz als erstes auf, brauchst nichtmal scrollen. Diese Dinger haben doch einen Bügel! Mit etwas Willen bekommt man auch solche Aufsatzlautsprecher hoch an die Decke. Ansonsten Kopfüber ganz hoch an die Wand. Besser als auf den Lautsprechern ist das auf alle Fälle.
DayOne
#12 erstellt: 23. Nov 2024, 15:26
Ich bin ja für Tips dankbar, aber bitte verstehe doch ich möchte Einbaulautsprecher nichts an der Decke sondern in der Decke.
B-Bear
#13 erstellt: 23. Nov 2024, 15:41
Wie weit ist denn die Decke abgehangen?
DayOne
#14 erstellt: 23. Nov 2024, 18:58
Genau weiß ich nicht mehr aber min. 50cm wenn nicht sogar mehr.
Denon_1957
#15 erstellt: 23. Nov 2024, 20:44
B-Bear
#16 erstellt: 24. Nov 2024, 00:05
Also könntest du jede Box um die 50cm Tiefe hinter deiner Decke Montieren.
Ich weiß jetzt nicht wo dei Problem liegt.
DayOne
#17 erstellt: 25. Nov 2024, 15:41
Gehen wir davon aus ich nehme die reflekt und Bau die in der Decke. Dan müsste ich sie selber doch auf rear schalten wegen direkter Abstrahlung oder?
pegasusmc
#18 erstellt: 25. Nov 2024, 16:58
Die Reflect bekommst Du in der Decke nicht vernünftig fest. https://www.monitoraudio.com/en/product-ranges/specialist/cpc120/ ist schon nach hinten abgeschirmt, du brauchst ne Abschirmung sonst Strahlen LS zuviel nach hinten ab.
Kunibert63
#19 erstellt: 26. Nov 2024, 13:22
Diese Reflect sind geschlossene. Die sind "dicht". Auch in die Decke sollte man die Dinger kriegen, irgendwie, ob ihren Bügels der auch demontiert werden kann. Und JA der Schalter kommt dann auf Direct.
Außerdem "müssen" sie nicht zwingend an/in die Decke. Wenn die Winkel nicht zu flach werden reicht es auch wenn sie höchstmöglich an die Wand kommen. Da strahlen sie auch schon eigenermaßen zum Hörplatz.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 26. Nov 2024, 13:45
Sofern es nur zwei sind sollten die tunlichst an die Decke auf Top Middle Position
Kunibert63
#21 erstellt: 26. Nov 2024, 14:04
Genau.
Genaues wissen wir nicht. Wird als Geheimnis gehütet.
DayOne
#22 erstellt: 26. Nov 2024, 17:57
Ich hab doch keine Ahnung 🫣
Ja es sollten nur zwei werden und ich wollte sie fast direkt über den Sitzplatz unterbringen, aber das scheint ja nicht richtig zu sein.
Nemesis200SX
#23 erstellt: 26. Nov 2024, 18:13
Doch genau so sollten sie positioniert werden. Etwa eine Armlämge vor dem Sitzplatz
Kunibert63
#24 erstellt: 27. Nov 2024, 01:37
Mann, ich meine ob vier oder zwei......
DayOne
#25 erstellt: 27. Nov 2024, 09:41
Zwei
pegasusmc
#26 erstellt: 27. Nov 2024, 10:08
Das macht für die Teufeldinger 500 € und festkriegen musst Du die auch.
2 Zweiwege Einbau LS bringen das gleiche Ergebniss , geht dann bei 50 € los. Tiefe Frequenzen sind ja nicht gefordert ,die Teufel fangen auch erst bei 150 Hz an.
Kunibert63
#27 erstellt: 27. Nov 2024, 10:16
pegasusmc (Beitrag #26) schrieb:
.......Das macht für die Teufeldinger 500 € .......
@DayOne kannst dich mit
http://www.hifi-foru...ead=87203&postID=1#1
kurzschließen wie ihr die reflect in die Decke bekommt. Dir bleibt halt nur Top. Also ne Armlänge vor dem Hörplatz. Da Du die Atmoslautsprecher noch nicht hast.....nimm dir den Hinweis von pegasusmc zu Herzen. Für 500€ bekommt man schon ne vernünftige Front.
[Beitrag von Kunibert63 am 27. Nov 2024, 10:24 bearbeitet]
DayOne
#28 erstellt: 27. Nov 2024, 17:48
Das stimmt nicht ganz. Die Teufel-Lautsprecher kosten zwei 250 € und eigentlich bin ich von der Marke schon abgekommen. Ich möchte allerdings auch nicht 400 € für andere ausgeben. Deshalb habe ich nach einem Tipp für ein geringes Budget gefragt. Mehr als 250 € für zwei Lautsprecher möchte ich nicht ausgeben. Leider weiß ich nicht genau, worauf ich bei der Auswahl achten muss. Deshalb schreibe ich hier. Ich finde entweder nur Modelle für 400 € oder für etwa 100 €. Was haltet ihr von diesen hier?
https://www.gear4music.de/de/Redner/Fisual -IC65-Einbau-Deckenlautsprecher-einzeln/48YV
Bitte beachtet, dass ich nur Teufel Ultima 20 Front- und Rearlautsprecher, Center und einen Subwoofer habe.
Falls es eine Rolle spielt: Mein AV-Receiver ist ein Denon x2800h
Kunibert63
#29 erstellt: 27. Nov 2024, 18:09
Monitor Audio und Polk Audio sind ja schon verlinkt. Mit denen machst du nix falsch. Wenn die ohne Gehäuse sind machst Du um die Lautsprecher etwas mehr Dämmmaterial rein. Das sollte reichen und machen andere auch nicht anders. Mit Gehäuse ist es ein Kinderspiel. Braucht man sogar nichts mehr schrauben. Manchmal gibt es Gehäuse im Zubehör.
DayOne
#30 erstellt: 27. Nov 2024, 19:13
Danke.
Hab jetzt die Fisual IC65 bestellt. Ich glaube wenn ich mit den Ultima 20 zufrieden bin, werde ich es damit bestimmt auch. Wenn es nicht so ist hab ich nicht soviel Geld weg geworfen. Freut sich meine Frau wenn ich morgen die Wand Schlitze und zwei Kabel in der Decke verlege. Sicherheitshalber lege ich gleich 4 rein man weiß ja nie 🤣
Teufel-Set auf Atmos erweitern
RouvenE am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  3 Beiträge
Teufel Theater 8 THX auf Atmos erweitern
kaefer03 am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  11 Beiträge
Teufel System5 Ultima 40 Dolby Atmos
MichiS10 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  3 Beiträge
Canton GLE 5.1 auf Atmos erweitern
LastOne2099 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  3 Beiträge
5.1. System mit Atmos Lautsprechern erweitern
grubi01 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  2 Beiträge
Upgrade 5.1 auf 5.1.4 Atmos
Apollo410 am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  36 Beiträge
Dolby Atmos mit Teufel Cubycon
MastaClem am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 5
Falcon30 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 20 Mk2 Deckenmontage
ReuterCD am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  8 Beiträge
bestehendes Heimkino erweitern um Atmos
StB_bei_Hifi-Forum am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
