Atmos Lautsprecher anbringen
SilentSoul2010
#1 erstellt: 10. Dez 2024, 17:48
Hallo zusammen,
ich habe ein Komplettsetup übernommen und tu mich noch etwas schwer mit dem Anschluss von allem.
Gekauft wurde:
Dali Oberon 7 für die Front
Dali Oberon Vocal als Center
Dali Oberon 3 für die Surrounds
SVS PB-1000 als Subwoofer
Denon X4500H als AVR
und in Planung stehen 2x Dali Altecos C1.
Ich habe leider eine Altbau-Deckenhöhe von 4,5m und eine Deckenanbringung ist unmöglich.
Ich könnte die Teile jetzt auf meine Oberon 7 klatschen oder an die Frontwand (in einer Höhe X?) und wollte fragen, welche Variante wohl den besten Atmos Sound ermöglicht. Danke für jeden Input!
Fuchs#14
#2 erstellt: 10. Dez 2024, 17:51
Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera
Ich würde beides testen und dann machst du was dir gefällt, wahrscheinlich ist über der Front besser , oder noch besser bei 5.1 bleiben.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 10. Dez 2024, 18:37
Wie weit sitzt du von der Frontwand entfernt?
Das kannst du bei der Deckenhöhe gleich vergessen. Komplett sinnlos
Skaladesign
#4 erstellt: 10. Dez 2024, 18:52
Evtl ein paar Elipson Planet L von der Decke herunter hängen lassen ?
SilentSoul2010
#5 erstellt: 10. Dez 2024, 19:07
So zwischen 2,5-3,0m. Danke euch Beiden für die Empfehlungen!
Nemesis200SX
#6 erstellt: 10. Dez 2024, 19:22
dann kannst du die LS in ~3m Höhe an der Frontwand montieren. Besser ist der Effekt aber wenn es von über dir von der Decke kommt. Die hängenden LS wären ne Option wenn es optisch gefällt
[Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2024, 19:23 bearbeitet]
SilentSoul2010
#7 erstellt: 10. Dez 2024, 19:24
Danke dir!
Hoffentlich merkt man was :-) ziehe in nem Jahr um, da werd ich das Setup vernünftig an die Decke bringen.
Kunibert63
#8 erstellt: 10. Dez 2024, 21:04
SilentSoul2010 (Beitrag #7) schrieb:
......ziehe in nem Jahr um, da werd ich das Setup vernünftig an die Decke bringen.....
Dann plane heute lieber nicht. Richte dir dein Vorhaben auf die Neue Wohnung aus. Sprich denke erst dann an Atmos.
Der Rest der Anlage macht sonst keine Probleme wegen Anschließen?
SilentSoul2010
#9 erstellt: 10. Dez 2024, 21:35
Ich bin nur unschluessig, ob ich bei meinem Sub (Antimode vorhanden) durch den LineOut rausmuss oder an den LFE.. hast du da vielleicht eine Empfehlung?
Kunibert63
#10 erstellt: 11. Dez 2024, 03:37
LFE natürlich. Und korrekt konfigurieren. Vorher Antimode messen lassen und dann die Einmessung des Denon drüber.
Machst Du das Prozedere zum ersten male?
Über die Einstellungen wenn fertig eingemessen bist Du dir auch im Klaren? Grenzfrequenz und Übernahmefrequenz? GROß und KLEIN des Lautsprecherlayouts? Wenn dir was nicht klar ist gleich hier melden. Am besten Screenshots von den Menüs. Alles was unter Speaker (Lautsprecher) eingetragen ist, was im Menü Audyssey steht.
Ich rate Dir lass die Atmos Übererlegung fallen. Spare dir die Ausgaben für Lautsprecher. In der anderen Wohnung wird voraussichtlich alles anders. Da passen eventuell die Altecos nicht. Mache Dir zeitig (gleich wenn die Grundrisse vorliegen) einen Plan fertig BEVOR Du den neuen Raum renovierst. Wie genau die Lautsprecher gestellt werden können und auch sollten.
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
https://av-wiki.de/aufstellung
SilentSoul2010
#11 erstellt: 11. Dez 2024, 09:54
Erstmal vielen Dank für die Infos!
Aus der Anleitung vom Antimode geht tatsächlich nur der Anschluss in den Antimode selbst hervor und auch dass man die Lautsprecher bestenfalls alle auf klein stellen soll.
Ob man jetzt LFE oder Line-Out am Sub selbst nutzen soll, stand da leider nicht, jedenfalls hab ichs nicht gefunden und hatte über Lineout auch Sound, aber wollte zur Sicherheit nochmal fragen.
Glaube, dass automatisch 80hz als Trennfrequenz eingestellt wurde, muss das aber nochmal prüfen. Werde jetzt erstmal den Sub auf LFE anschließen und nochmal neu einmessen lassen (Nachbarn werden sich freuen) :-D
Danke nochmal! Seid echt tolle Leute hier!
SilentSoul2010
#12 erstellt: 11. Dez 2024, 13:57
Also ich kann leider keine Bilder hochladen, (lädt bei mir ewig) also würd ich kurz die Settings aus dem Menü aufschreiben:
Übernahmefrequenz Front Center Surround =40 Hz
Lautsprecher/Bässe mit folgenden Unteroptionen:
Subwoofer-Modus: LFE
LFE-Tiefpass-Filter: 120 Hz.
Die Lautsprecher waren nach der Messung wieder alle auf groß und wurden(von mir) wieder auf klein gestellt (geht zumindest aus der AntiMode Anleitung so hervor).
Denkt ihr das passt so?
Vielen Dank!
Edit:
Ich hab schonmal einen Pioneer und eine Teufel Ultima 40 Anlage eingemessen, hatte allerdings erheblich schlechtere Ergebnisse nach dem Einmessen verglichen mit der Situation jetzt (oder vielleicht sind die Lautsprecher auch einfach erheblich besser/eher mein Geschmack)
[Beitrag von SilentSoul2010 am 11. Dez 2024, 14:01 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 11. Dez 2024, 14:18
Die Übernahmefrequenzen sind zu niedrig. Die Fronts kommen ja gerade mal so tief und die anderen Lautsprecher eben nicht. Mindestens 60 Hz einstellen. Auch mal 80 Hz probieren und hören, was besser klingt.
SilentSoul2010
#14 erstellt: 11. Dez 2024, 16:18
Hallo nochmal,
nach dem Einstellen der Frequenzen habe ich nun nen richtig schönen, knackigen Bass (den ich nur leider etwas per Einstellung direkt am Sub reduzieren muss, weil ich sonst neue Feinde in der Nachbarschaft bekomme) aber der Sound gefällt mir so richtig gut. Vielen Dank!
Ich muss mich da wirklich besser einlesen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Anlagen im Umlauf sind, die horrend falsch eingestellt sind und somit nichts bei rum kommt. :-)
Dankeschön nochmal!
BassTrap
#15 erstellt: 11. Dez 2024, 17:27
Danach hattest Du bereits gestern in Deinem anderen Thread gefragt, mit dazu passender Antwort:
http://www.hifi-foru...ead=11598&postID=2#2
Und heute redest Du noch immer von Line-Out.
Kunibert63
#16 erstellt: 11. Dez 2024, 19:17
SilentSoul2010 (Beitrag #14) schrieb:
Hallo nochmal,
nach dem Einstellen der Frequenzen....
Das mit den 80Hz (egal welche Lautsprecher) erzählen wir am Laufenden Band rauf und runter (nur hier noch nicht) und Du stellst 40Hz ein......
SilentSoul2010
#17 erstellt: 11. Dez 2024, 21:42
Hey,
das war tatsächlich das die automatische Einteilung durch den Denon, ich selbst hatte die 40 nicht eingestellt. Vor dem LFE Ausgang stand da auch tatsächlich 80 Hz.
Passt jetzt jedenfalls alles, deshalb nochmal vielen Dank für eure Unterstützung!
SilentSoul2010
#18 erstellt: 12. Dez 2024, 00:27
Noch eine Rückfrage:
Falls ich mich doch entschließe (Kaufsucht kickt gerade) 4 Atmos Speaker zu holen und jetzt an die Decke zu bringen (Verkabelung geht bei mir relativ einfach) seht ihr dabei ein Problem aufgrund der 4,5m Decke? Oder einfach vor mir und hinter mir jeweils 2 bei der Deckenhöhe (nehme an etwas mehr Distanz ist dabei notwendig) würde ein gutes Ergebnis bringen?
Mein finales Ziel (allerdings erst in der neuen Wohnung in mindestens einem Jahr) wäre 7.1.4, falls die Möglichkeiten das hergeben. Werde aber in jedem Fall 4 Atmos Speaker haben. Bin grade wirklich nur unschlüssig, wie sich die Deckenhöhe dabei auswirkt.
Kunibert63
#19 erstellt: 12. Dez 2024, 01:00
Du musst halt die Winkel erreichen. Für Atmos zwischen 40° und 45°. Falls Du eventuell gefallen an den Auro Upmixern verspüren solltest dann zwischen 35° bis 40° Elevationswinkel.
https://www.dolby.co...-speaker-setup-guide
https://www.av-wiki.de/3d-aufstellung
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJollyKloppo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.963
