HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Vento 30 | |
Canton Vento 30+A -A |
Helmut15
17:28
erstellt: 18. Dez 2024, |
Hallo habe mir die Regallautsprecher Canton Vento 30 angeschaft. Deswiteren habe ich den Canton Vento 866 Centerlautsprecher und als Sub den Canton AS 84.2 SC Aktivsubwoofer. AV Denon AVC-X3800 Diese alles eingemessen soweit so gut. Bis auf den fehlenden Bass beim Musikhören. Die Regallautsprecher Canton Vento 30 haben sehr wenig Bass bei Stereo Musik Wiedergabe. Gbt es da einstellungen für mehr Bass ? Oder sollte ich die Vento 30 gegen andere Regallautsprecher mit mehr Bass tauschen ? Welche Regallautsprecher könnt Ihr empfehlen bis 1600 € das Paar. Müssen Regallautsprecher sein wegen des Platzes im Höhrraum. Gruß Helmut 15 |
fplgoe
18:10
Nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen eingestellt? |
spenser4183
18:43
Wir hören sich die Boxen im Pure Direct Modus an ? |
Prim2357
18:46
Ja....aber schau erst mal ob der Subwoofer bei Stereo auch mit läuft. Die Canton muss man auf klein stellen (Center auch) und eine Trennfrequenz setzen, versuch mal 80Hz. dann den Dynamic EQ aktivieren, da gibt es noch verschiedene Referenzpegel, 0dB Einstellung, da ist der Bass am stärksten. Dynamic Volume deaktivieren, falls aktiviert. |
Nemesis200SX
20:06
Willst du mehr Bass aus den Lautsprechern musst du Audyssey deaktivieren, dann kannst du manuell die Bässe und Höhen anheben. In dem Fall ist dann halt die Einmessung ausgehebelt. Also zuvor die Punkte der Kollegen überprüfen |
Helmut15
08:31
erstellt: 19. Dez 2024, |
Vielen Dank für die Ratschläge. Werde ich Testen. Hier meine jetzigen Einstellungen. MultEQ XT32 - Referenz Dynamic EQ - Ein Referenzpegel-Offset - 0dB Dynamic Volume- Medium Audyssey LFC - Aus Dämmungs-Ausmaß - 4 Ubergangsfrequenz Front- 60Hz Center - 80 Hz. Subwoofer-Ausgabe - LFE. Tiefpassfilter-120 Hz Ich Habe, nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen eingestellt. Subwoofer läuft bei Stereo mit. [Beitrag von Helmut15 am 19. Dez 2024, 08:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
08:45
Dynamic Volume beschneidet dir die Dynamik, also auch den Bass. Auf Medium greift das schon sehr stark ein |
Denon_1957
20:58
Dynamic Volume auf Aus und die Vento 30 bei 80Hz trennen dann sollte es schon besser passen einfach mal probieren. [Beitrag von Denon_1957 am 19. Dez 2024, 21:00 bearbeitet] |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.068
