HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Müssen On-Wall Lautsprecher und Front vom gleichen... | |
Müssen On-Wall Lautsprecher und Front vom gleichen Hersteller sein?+A -A |
triple-frog
13:41
erstellt: 08. Jan 2025, |
Hallo Zusammen, ich überlege bei mir, auch wenn es nicht optimal ist oder wie einige meinen gar nicht geht, es doch mit Surround zu versuchen. Wenn alles scheitert, dann lasse ich es, aber nur durch probieren bekomme ich es raus. Da ich mit dem Sofa an der Wand sitze und sich daran auch nichts ändern wird (ok, vielleicht komme ich ein paar cm nach vorne) sind Rears auf Ständer eher nicht wirklich gut, die zu tief oder ich brauche welche die ein sehr großes Abstrahlverhalten haben Es würde dann wahrscheinlich Richtung Di/Bipol oder On-Wall gehen. Di/Bi-Pole wird ja eher von abgeraten und dann wäre der erste Versuche On-Wall. Dort wären es zb die DALI Opticon LCR MK2 oder ähnlich mit einem breiten Abstrahlverhalten Front sind aktuell Canton Ergo RCL, die ich aber evtl auch ablösen werde und da wäre aktuell Magnat Signature 909/999 der Favorit. ICh brauche Front Boxen mit einem guten räumlichen Abstrahlverhalten, da ich die Boxen weit auseinander stehen habe und ca 4m von weg sitze. Da sind mir die Signature empfohlen worden. Wäre die Mischung machbar? Bei Magnat sieht es mit On-Wall ja nicht so gut aus, da wäre ja "nur" Magnat Cinema Ultra LCR 100-THX machbar Gruß Jens [Beitrag von triple-frog am 08. Jan 2025, 13:42 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
13:58
Das Mischen der Hersteller wird wahrscheinlich weniger das Problem als der diffuse Schall mit ordentlich Raumeinfluss aus 4 m von vorne in Verbindung mit Rears, die einen direkt aus 1 m beschallen. Da können Dipole doch die bessere Lösung sein. Einfach beides mal testen. |
triple-frog
14:49
erstellt: 10. Jan 2025, |
Ok, danke. Ich weiß es ist nicht optimal und es kann gut sein das ich das lasse, aber probieren will ich mal ;-) |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.649
