HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ton über TV bzw. Soundbar gleichmäßig ausgeben | |
Ton über TV bzw. Soundbar gleichmäßig ausgeben+A -A |
BudHill
22:30
erstellt: 14. Mrz 2025, |
Hallo, zuletzt den Film Miami Vice gestreamt, als es mir zu blöd war, als die Lautstärke zu regulieren, auf die entsprechende Scheibe in der PS5 gewechselt. Da dasselbe Spielchen. Ok, Miami Vice ist schon ein Paradebeispiel und beim Streaming bekommt man nun einmal nicht das beste Bild und den besten Ton, aber die Scheibe war nicht wirklich besser. Ich könnte zwar, wenn alle pennen, KH nutzen, aber ich brauche sonst offene Ohren für die Kinder. Ich habe den LG OLED65CX9LA. Da der soundmäßig schwach auf der Brust ist, habe ich die Soundbar Focal Dimension mit Subwoofer, bei dem der Bass schon auf niedrigster Stufe läuft. Aber je neuer die Filme sind desto mehr, öfter ist es so, dass Sprache sooo leise ist und sobald Action läuft, ists tierisch laut, auch bei Kinderfilmen ab 0. Da ich die Soundbar angeschlossen habe, sind entsprechende Einstellmöglichkeiten am TV deaktiviert, da die nur für die internen TV-Lautsprecher sind. Gibts denn ein ARC-kompatibles Gerätchen, das ich zwischen TV und Soundbar dazwiwchen schalten kann, sodass der Sound gleichmäßiger ausgegeben wird? Falls ja, welche könnt Ihr da bitte empfehlen? Danke. Gruß |
Der_Weihnachtsmann
22:43
Hat die Soundbar keine Dynamikbegrenzung oder Dialogverstärkung eingebaut? Alternativ gäbe es so was, aber keine Ahnung, wie gutvdas funktioniert. Ist auch nur stereo iirc. ![]() Wenn es extrem stört, vielleicht über einen ACR mit seinen weitaus überlegenen Einstellungsmöglichkeiten gegenüber einer Soundbar und dazu echten Boxen nachdenken. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 14. Mrz 2025, 22:44 bearbeitet] |
GSC
10:09
erstellt: 15. Mrz 2025, |
Tja, die Soundbar bietet ja ziemlich wenig Einstellungen im Bezug auf Sound. Du könntest an der Soundbar mal den "Nachtmodus" aktivieren, siehe Bedienungsanleitung Seite 50. ![]() Das soll zwar nur bei Dolby Digital funktionieren, aber probieren kann man's ja mal. Auch kannst du mal in die Audioeinstellungen deiner PS5 (ist die direkt mit der Soundbar verbunden, oder hängt die am TV und der Ton geht per ARC an die Soundbar ?) nachsehen ![]() Hier mal mit den Einstellungen für "Ausgabegerät" und "HDMI-Gerätetyp" experimentieren. Oder halt, zumindest beim Streamen, den Ton über das TV-Gerät wiedergeben und die Toneinstellungen des Fernsehers nutzen. Du kannst natürlich auch deine Soundbar in die Tonne kloppen, und dir für richtig viel Geld einen AVR-Receiver (am besten gleich mit 7 und mehr Lautsprechern) zulegen, nachdem du den dann richtig eingestellt hast dürfte dein Problem nicht mehr vorhanden sein. ![]() |
BudHill
18:20
An Night hatte ich gar nicht gedacht! *facepalm* PS5 ist normal per HDMI am TV angeschlossen, wie die Soundbar an ARC. Die Soundbar will ich nicht missen. Die ist mega. Wenn ich alleine bin, was eigentlich nicht mehr vorkommt, muss ich ja nicht lauter + leiser stellen + ich genieße den Sound. ![]() Son Mehr-Lautsprecher-System hat mich insofern nie überzeugt, weil ich nie mehrere LS irgendwo rumstehen, o -liegen o -hängen haben wollte. Auch muss man da immer alles neu ausrichten, einstellen, wenn man was umstellt o -hängt, wenn sich was im Raum verândert etc. Den Soundoptimierer schau ich mir aber mal genauer an. ;-) Danke. [Beitrag von BudHill am 15. Mrz 2025, 18:22 bearbeitet] |
GSC
19:36
Also das mit diesem "Wunderkästchen" würde ich mir überlegen. Wenn ich die Bedienungsanleitung auf der Seite so durchlese und mir die Videobedienungsanleitung so anschau, dann macht das Teil folgendes: 1. In einer Einstellung leitet es den Ton ganz normal vom ARC-Ausgang deines TV an die Soundbar. Ist unwichtig, denn das passiert ja jetzt schon. 2. In einer anderen Einstellung erwartet es dann als Eingangssignal ein 2 Kanal (Stereo) PCM Signal, dass dann irgendwie "verbessert" wird. Dein TV muss diesen Signal liefern, habe aber nirgendwo gefunden, wo man den TV so einstellt, dass er so ein Signal über HDMI ausgibt. Ich persönlich würde für sowas keine 165 Euro ausgeben, aber es ist deine Entscheidung, ob du es versuchen willst. Sollte das Teil aber wirklich der "Oberknaller" sein, dann lasse ich mir selbstverständlich von anderen hier gerne die genaue Funktiion und Wrkweise erklären Was ich gefunden habe; Hier mal ein Einstellungen im Menü deines TV: ![]() Gehe links mal auf Ton Rufe mal die "Sound Modus" auf Wie man das am TV macht ist oben rechts auf der Seite beschrieben. Kann man hier am TV jetzt was einstellen, oder ist das außer Funktion weil du die Soundbar verwendest ? Wenn man was einstellen kann, würde ich mal testen, ob die verschiedenen Klangmedie in Verbidnung mit der Soundbar eine Änderung bringen, oder ob die nur funktionieren wenn du den Ton über die TV-Lautsprecher wiedergibts. Interessant ist auch links der Punkt "Digitale Audioausgabe" Würde mal beide Einstellungen "PCM" und "Automatisch/Durchlaufen" probieren um zu sehen ob's mit irgendeiner Einstellung besser wird. Auch die Einstellung "eARC" ist wichtig. Wie ist die eingestellt ? Wenn sie auf "eARC" steht und sie sich umstellen lässt, würde ich sie auf "ARC" umstellen, da die Einstellung "eARC", wie auch hier im Forum immer wieder zu lesen ist, teilweise nicht richtig funktioniert, für Probleme sorgt und eigentlich auch nicht benötigt wird. Wenn deine PS5 das einzige Gerät ist, was du sonst noch verwendest (also z. B. kein Blu-ray Player, SAT-Receiver oder "Streaming-Stick") würde ich die mal direkt an die Soundbar anschließen. An der PS5 gemachte Soundeinstellungen wirken sich dann direkt auf die Soundbar aus und werden nicht etwa vom TV verändert und erst dann per ARC an die Soundbar weitergeleitet. Wenn du dann spielen oder Filme shene willst schaltest du den TV einfach auf den HDMI Eingang an dem die Soundbar angeschlossen ist. Ton und Bild laufen dann von der PS5 in die Soundbar und von da in den TV. Nachteil: Bei dieser Anschlussart wirst du höchstwahrscheinlich die hohen Bildschirmauflösungen und Bildwiederholungsraten der PS5 nicht nutzen können, weil die Soundbar die möglicherweise nicht verarbeiten kann. Hier würde ein Blick in die Bedienungsanleitung der Soundbar helfen, um nachzusehen, welche Bildschirmauflösungen die verarbeiten kann. Aber auch das ist deine Entscheidung, wenn du die PS5 lieber direkt am TV haben willst lass' es so wie's ist. |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
