HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxen-Ständer | |
Boxen-Ständer+A -A |
lukas_ch
23:44
erstellt: 31. Mai 2004, |
Salü zusammen Habe mir hinten die Infinity Beta 20 gekauft und nun suche ich noch passende Ständer dazu. Habe mal bei einem Schreiner angefragt, aber das kommt irgendwie teurer als die ganzen Boxen. Kennt jemand eine "günstige" Bezugsquelle für solche Gestelle, entweder für Wandmontage oder Standfüsse (favorisiert). Das ganze sollte natürlich schon auch nach was aussehen... Gibt es klangliche Unterschiede zwischen Ständer und Wandhalterung? Wie sollte der Ständer beschaffen sein, damit das ganze auch vom Klang her optimal ist? Zwingend auf Spikes stellen und die Box mit Gummis auf den Ständer? Möchte meine Box nicht anbohren, dafür ist sie mir zu schade. Bin dankbar für Vorschläge. Gruss Lukas [Beitrag von lukas_ch am 01. Jun 2004, 00:43 bearbeitet] |
neo993
12:28
erstellt: 01. Jun 2004, |
Hi, schau mal unter folgendem Link: EDIT: Link entfernt Die WMF 60 SB hab ich mir bestellt. Die werdem im Laufe der Woche geliefert, dann kann ich dir ja berichten wie sie sind. [Beitrag von ehemals_hj am 05. Jun 2004, 15:47 bearbeitet] |
lukas_ch
12:32
Salü Danke für den Link, hast du auch die Beta 20 für drauf? Sieht nicht schlecht aus, nur etwas zu niedrig glaub..müsste aber nochmals messen zu Hause. Sag mir doch dann wie sie sind. Gruss Lukas |
neo993
12:38
Also ich mach die "Monitor Audio Bronze 2" drauf. Dürften aber von der Grösse her ähnlich sein. Welche Höhe willst du denn bei deinen Ständern? Also die Ständer sind 60cm hoch, das müsste doch passen, oder? |
lukas_ch
12:43
Bei der Messung durch meinen Schreiner kamen wir auf etwa 79cm, damits auf Ohrhöhe ist.....aber muss wohl nochmals messen. Die Beta 20 haben folgende Masse: Abmessungen (H x B x T) 350 x 225 x 330mm ![]() Was hast du für einen Untergrund? Empfielst du Spikes für Teppichboden (darunter wohl Beton) und die Boxen auf Gummifüsse oder wie befestigen? |
neo993
12:52
Also 79cm kommen mir schon etwas hoch vor. Ich würde nochmal nachmessen. Die Abmessungen meiner Lautsprecher: 360 x 200 x 270 mm Spikes sind dabei bei dem Ständer, ob es das richtige ist weiss ich leider auch noch nicht. Muss ich mir mal testen wenn sie da sind. Zur Befestigung der LS: Ich hab dem Verkäufer damals eine Email geschrieben und er hat folgendes geantwortet: es sind jeweils zwei varianten im lieferumfang enthalten> zum ersten ein paar gurte welche um den lautsprecher geführt werden>sicher sehr standfest,aber optisch doch evtl.keine 100%tige lösung...unserer meinung nach wesentlich schöner und passender,sind beiliegende kreppbänder die unter dem lautsprecher sowie auf der standfläche gesetzt werden und so ein sehr sicheren stand garantieren,aber auch optisch und akustisch klasse sind [Beitrag von neo993 am 01. Jun 2004, 12:53 bearbeitet] |
lukas_ch
20:36
Ich hab jetzt also gelesen, dass man bei 5.1 die hinteren Boxen bis zu 50cm über der Ohrhöhe positioneren sollte.....lese ich das richtig? müssten die dann gegen unten gerichtet sein? |
neo993
00:24
erstellt: 02. Jun 2004, |
Ja, also die Boxen sollten bei ca. 160 - 180 cm positioniert werden. Müssen aber, soviel ich weiss, nicht nach unten gerichtet werden. |
McUsher
02:49
Zu den Frontlautsprechern: Die Hochtöner der Boxen sollten auf Ohrhöhe sitzen. Zu den Rears: Afaik ist 160-180cm eher der Richtwert für Dipole, Direktstrahler wären eher bissi tiefer zu positionieren. Hier gilt der gute alte Tip eines Admins: Trittleiter hinstellen und ausprobieren. Die Infinities sind doch Direktstrahler, ansonsten vergiss das Gesagte, bis auf das _Ausprobieren_ ![]() ![]() [Beitrag von McUsher am 02. Jun 2004, 02:52 bearbeitet] |
lukas_ch
09:03
Salü Ja, wenn ich den Begriff "Direktstrahler" so verstehe, dass das "normale" Boxen sind, die den Sound nach vorne ausgeben, dann glaub ich sind das Direktstrahler...bin halt Laie.....sorry. Gruss Lukas |
neo993
11:29
erstellt: 03. Jun 2004, |
Ja, Direktstrahler geben den Schall nach vorne ab. Dipole erzeugen ein Diffuses Klangbild. |
neo993
15:45
erstellt: 07. Jun 2004, |
Heute hab ich die WMF60SB geliefert bekommen. Also für diesen Preis sind sie wirklich TOP! Sie stehen ziemlich stabil, das vordere Rohr kann man wenn man will mit Sand befüllen, an der Bodenplatte kann man Spikes montieren und sie haben eine verdeckte Kabelführung im hinteren Rohr. Ausserdem sehen sie wirklich schick aus. Also wenn noch jemand auf der Suche nach günstigen Lautsprecherständern ist sind diese durchaus einen Blick wert! [Beitrag von neo993 am 07. Jun 2004, 16:18 bearbeitet] |
Wandmontage oder Ständer Schnider123 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 3 Beiträge |
Günstige Lautsprecher-Ständer? Carsten_H. am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 7 Beiträge |
Boxen-Ständer mathiew am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Infinity Primus HCS - welche Ständer icke60 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 4 Beiträge |
Ständer oder Wandhalterung? Motzi am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 14 Beiträge |
Suche Ständer Flip81 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 7 Beiträge |
Ständer gesucht! hugo4379 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher - Ständer hehedilu am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 9 Beiträge |
Ständer für Kompaktboxen MüNcHnEr am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 7 Beiträge |
Ständer für Boxen selber bauen s@tori am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.872
