passiven SW über 2. Receiver ?
Wolle000
#1 erstellt: 03. Jun 2004, 12:11
Hallo Leute,
bevor ich irgendwelchen Mist baue, habt ihr vielleicht eine bessere Idee zur Lösung meines Problems (Suchfunktion hat mich nicht weiter gebracht).
Mein alter Receiver (Kenwood KRF-V6010) ist "in die Jahre gekommen", habe ich durch einen Yamaha RX-V440 ersetzt, dem 202,- Euronen- Angebot konnte ich nicht widerstehen. Wir nutzen die Anlage 100% für TV und DVD (DVD- Player und Topfield 5000), beide haben optischen Ausgang und der Kenwood hat nun mal keine optischen Eingänge. Das Boxenset (Quadral) möchte ich vorerst weiter nutzen, und hier mein Problem: es ist nur ein passiver Subwoofer vorhanden, der Yamaha benötigt aber einen aktiven SW. Mein Vorhaben als "Zwischenlösung": den Kenwood weierhin zusätzlich als Endstufe für den SW benutzen, d.h., den SW- Ausgang des Yahama per Chinch auf einen Eingang des Kenwood geben und den SW an die Klemmem der beiden LS vorn (Kenwood) anschließen. Könnte das funktionieren ? Welchen Eingang am Kenwood sollte ich benutzen ? Muß das Teil dann irgendwie auf Mono geschaltet werden, es gibt ja je 2 Eingangsbuchsen ?
Ich würde mich freuen, wenn mir das evtl. jemand ausreden oder bestätigen könnte.
Später soll evtl. ein Teufel- Concept ran, muß ich aber erst in nächster Zeit ein paar Zigaretten weniger rauchen
Danke und viele Grüße aus Berlin, Wolfgang
Skeptiker
#2 erstellt: 03. Jun 2004, 12:45
Hallo Wolfgang,
prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten für Deinen alten Passiv-Sub:
1. Du benutzt ihn wie bisher, d.h. zu klemmst ihn zwischen deinen neuen receiver und die lautsprecher. dann im setup menu subwoofer auf "no" und die front-ls auf "large", damit wird das lfe-signal auf die frontboxen aufgeteilt, in deinem fall dann idealerweise durch den passiv-sub wiedergegeben. deinen alten receiver kannst du dann bei ebay verscherbeln...
2. du nutzt deinen alten receiver als endstufe um den sub zu aktivieren...ich habe das mit meinem alten stereo-verstärker gemacht, jochen hier aus dem forum hat mir erklärt wie das geht: im prinzip genau so, wie von dir beschrieben, nur musst du die frequenzweiche des subs ausbauen (der lfe-kanal übernimmt diesen part) und die lautsprecherkabel somit "direkt" mit den chassis verbinden. habe bei mir den aux-eingang des verstärkers genutzt. funktioniert bei mir ganz gut, die qualität ist allerdings bescheiden, da mein alter passiv-sub unterste qualität ist .
Jetzt mußt du dich halt entscheiden!!
Cheers
Skeptiker
Viele
Wolle000
#3 erstellt: 03. Jun 2004, 12:54
danke für die schnelle antwort, skeptiker.
ich werde deine vorgeschlagene lösung 2 "angehen", auf die frequenzweiche wäre ich natürlich nicht gekommen. mal sehen, ob der sound mindestens zufrieden stellend wird.
nochmals danke und viele grüße, wolfgang
Master_J
#4 erstellt: 03. Jun 2004, 12:58
Jepp, ich würde auch Lösung 2 machen.
Wieviele Chassis hat der Subwoofer?
Doppelschwingspule?
Oder einfach: Wieviele Anschlussklemmen?
Gruss
Jochen
Wolle000
#5 erstellt: 03. Jun 2004, 13:35
Hi Jochen,
danke für dein Interesse. Der SW hat 4 Anschlüsse, 2 x Eingang L/R (war bisher die Verbindung zum Receicer) und 2 x Ausgang L/R, waren die beiden Front-LS angeschlossen. Punko interne Ausstattung - keine Ahnung, habe das Teil bisher noch nicht geöffnet. Sollte dies wichtig für die weitere Vorgehensweise sein, mache ich das natürlich.
Viele Grüße, Wolfgang
Master_J
#6 erstellt: 03. Jun 2004, 13:42
Perfekt.
Dann schliesst Du den Sub genauso an, wie er bisher dran war.
Also Verstärker-Lautsprecherausgang links auf Sub-Eingang links.
Rechts ebenso.
Die Front-LS natürlich an den Yamaha.
Vom Sub-Out des Yamaha gehst Du dann mit einem Y-Cinch-Kabel (1*Stecker auf 2*Stecker) an einen Eingang des Kenwoods (CD, AUX, ...).
Das war's eigentlich schon.
Gruss
Jochen
Wolle000
#7 erstellt: 03. Jun 2004, 13:54
... ihr seid einfach spitzenmäßig, Jungs !! Danke Jochen, ich komme leider erst morgen zu den "Umbauarbeiten", gebe aber auf jeden Fall noch ein kleines Feddback.
Wolle000
#8 erstellt: 05. Jun 2004, 13:19
hi jungs,
funktioniert super (eingang kenwood phono, cd hat nur gegrummelt). danke für die tipps und viele grüße,
wolfgang
Master_J
#9 erstellt: 05. Jun 2004, 17:27
Hui, dass Du am Kenwood fast voll aufdrehen musst, ist normal und schadet nicht.
Das Signal vom Sub-Out hat eben weniger Pegel als ein CD-Player z.B..
Aber mit dem Phono-Eingang holst Du Dir böse Verzerrungen.
Da ist so eine RIAA-Schaltung dahinter für Plattenspieler.
Gruss
Jochen
Wolle000
#10 erstellt: 06. Jun 2004, 16:23
Danke Jochen,
dann stecke ich natürlich wieder auf CD um (hatte nur Angst, daß er "voll aufgerissen" bei einer Signaländerung plötzlich los poltert.
Passiven Subwoofer an AVR anschließen?
studthomas am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Endstufe für passiven Sub?
NiffStipples am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
passiven Center an Soundkarte
Chrischan. am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
verstärkerReceiver für passiven Subwoofer
norei2 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  13 Beiträge
SW repparieren ?
Paulworld am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  6 Beiträge
Passiven Subwoofer gegen aktiven tauschen?
j.klass am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
SW identifizieren.
coolrunnings00 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Mivoc SW Passiv anschliessen.
bunny1970 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
2 aktiv sw für theater 1?
biglover209 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker für meine passiven Boxen?
unreached am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
