HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Was nutzen Presence-LS bei einem Yamaha Receiver?? | |
Was nutzen Presence-LS bei einem Yamaha Receiver??+A -A |
Oreenishii
#1 erstellt: 12. Aug 2004, 18:10 | |
Ich hab mal ne frage was die Presence Speaker bei dem Yamaha RX-V750 nutzen?? Und weiters was nutzen die Rearspeaker welche dann oberhalb der Standboxen hängen???? Laufen diese Boxen dann additiv was die Leistungsaufnahme/aufteilung angeht????? thanks schon mal im Voraus!!! |
PIWI
#2 erstellt: 13. Aug 2004, 11:00 | |
Hallo Oreenishi ! Das sind zusätzliche LS, welche nur über Yamaha-DSPs angesteuert werden können. (Gilt also nicht für PLIIx oder andere Decoder-Einstellungen ohne zusätzliches DSP.) Sie verändern nochmal den Sound. Siehe Handbuch. Bei Deinem 750 kannst Du sie ohne weiteren Verstärker in keinem Fall GLEICHZEITIG mit den Surround-Backs betreiben. --> Der 750 hat keine zusätzlichen Endstufen für Presence LS. (Nur AZ1, AZ2, Z9 und andere "Dickschiffe" können das, weil sie diese Endstufen bereits integriert haben.) --> Daher für Dich : Entweder 7.1 oder 5.1 + 2 Presence-LS im laufenden Betrieb. Auch wenn alle 9 LS angeschlossen sind. --> Es KÖNNTE eventuell 7.1 + 2 Presence gleichzeitig möglich sein, wenn an die Pre-Outs für Surround-Back ein zusätzlicher Verstärker angeschlossen wird, welcher dann diese LS befeuert. --> Bezüglich dieser Lösung aber besser nochmal bei Yamaha nachfragen. --> Laut Handbuch geht das am 750 allerdings nicht. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 13. Aug 2004, 11:26 bearbeitet] |
Oreenishii
#3 erstellt: 13. Aug 2004, 23:57 | |
Thanks!!!! |
Rico_C
#4 erstellt: 26. Mrz 2005, 11:39 | |
was mich noch interessieren würde: Eine ganze Menge Leute hier benützen nun Yamaha-Receiver. Hat jemand Presence-Lautsprecher in einem 5.1 + 2 -Setup in Betrieb? Bringt das was? Ich meine lohnt es sich sich näher damit zu beschäftigen oder ist das eher eine technische Spielerei? Und falls ja, welche Art Lautsprecher wären dafür geeignet? |
plast.sabot
#5 erstellt: 26. Mrz 2005, 14:58 | |
Hey! Die Presence Lautsprecher sind meines Wissens hauptsächlich dazu gedacht eine sehr niedrige Bühne, bedingt durch einen weit unten stehenden Center auf Augenhöhe, bzw. auf Leinwandhöhe anzuheben. Gruß Andy |
Rico_C
#6 erstellt: 26. Mrz 2005, 20:16 | |
Ach so, jetzt lüftet sich der Nebel... Der neue RX-V657 hat nämlich eine neue Funktion: "Ebenfalls neu in dieser Mittelklasse-Receiver-Serie ist die Dialog-Lift Funktion, die die Centerkanal-Information beim Einsatz der vorderen Präsenzkanäle an die Bildhöhe anpasst." Ok, der Einsatz von Presence-LS würde also bei meinem Setup (Center unterhalb Plasma) Sinn machen. |
5.1 Presence auf 7.1 Presence triskel am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Canton Presence LS als Atmos LS verwenden? Moon110 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 5 Beiträge |
Presence LS Magnat Vector 203 oder 201 zerge am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V 1800 und Presence LS Erfahrungsbericht gweurk am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
7.1 mit Presence Lautsprecher ergänzen? Ronnyploe am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 5 Beiträge |
Presence Lautsprecher: Hintergrund, Erfahrungen, Tips, Bilder Rico_C am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Von 5.1 auf 5.1.2, Front Presence oder Decke? Twinbrother am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 10 Beiträge |
Magnat Cubus LS als Presence in Kombination mit Jamo S608 HCS? MadD am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 4 Beiträge |
Front Presence bei mir sinnvoll? blackslider91 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 10 Beiträge |
Lohnen sich "Presence" Lautsprecher? waldemar83 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 14 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.048
