HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Raumbreite 4.70m: Surround-Back mit einem oder zwe... | |
Raumbreite 4.70m: Surround-Back mit einem oder zwei LS+A -A |
Ralfii
09:24
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hallo Da ich gerade mein wohnzimmer renoviere und auch gleich die Kabel mit reinlegen werde, frage ich mich, ob ich an den LS für den SurroundBack einen oder zwei LS verwenden soll. Der Rec. ist ein Pio-814 mit 6 Endstufen, also nur einem Kanal für SurroundBack. Die Zwei Klemmen am Receiver machen je nur eine reihenschaltung. Der raum ist 4.7 breit, in den Ecken (Surround R / L stehen je eine Standbox. Der Sofa steht dann auch von "links nach rechts" Hinter den Sofa ist ein Fenster, so das ich entweder 2 SurroundBack links und rechts vom Fenster, oder einen SB über das Fenster hängen könnte, ist aber schlecht mit dem vorhang..... Die Anlage wirde überwiegend nur für DPL2(x) und Musik genutzt. Die Kabel werde ich so verlegen, da ich Wahlweise einen oder2 LS anschliessen kann. Aber was "Klingt besser" oder werde ich keinen unterschied merken....? Danke ! |
Master_J
09:28
Mach's auf jeden Fall mit zweien. Das "x" am PL2 steuert die BS ja getrennt an und selbst bei Mono-Signal hast Du Vorteile mit zwei BS (so ein Psycho-Effekt). Gruss Jochen |
Ralfii
09:36
Soweit ich weis, hat der Receiver aber nur 6 Endstufen oder ? Ich werde mal die Kontakte rausmessen, ob beim Anschluss von einem LS eine Direkte Schaltung an die enststufe, und beim Anschluss von 2 LS einen Reihenschaltung auftritt. Ich habe halt bedenken, da die LS ja schon ca. 2-2.5 m auseinander sein werden, das ich durch die "mono" verschaltung den stereoeffekt/merkanaleffekt wieder kleiner mache.... |
7.1 Surround & Back-Surround LS starmarky am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
surround back ls? caw am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Surround Back LS duke330 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 33 Beiträge |
Wo Surround Back LS Platzieren ? Bass88 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 6 Beiträge |
Surround-Back-Boxen? uwue am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 8 Beiträge |
7.1.2: Back Surround oder Back Height? berni1 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 41 Beiträge |
Unterschiedliche Surround-LS mit 7.1 Bilderspiele am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 20 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
Surround Back lautsprecher biglover209 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Back Surround: Dipole oder Direktstrahler df7nw01 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.282
