HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rauschen im Center | |
Rauschen im Center+A -A |
voai
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 14:05 | |
Hallo, bei meinem Nachbarn Rauscht es permanent im Center. Auch, wenn die Lautstärke des Receivers auf "min" steht. Das erhöhen der Lautstärke nimmt keinen Einfluß auf die Lautstärke des rauschens. Wir haben das Kabel schon mal getauscht und woanders lang gelegt um zu testen, ob vielleicht bloß eine Störung von benachbarten Kabeln besteht und auch den Lautsprecher haben wir zum Test getauscht. Aber ohne Erfolg, das Rauschen besteht die ganze Zeit. Ich kenne leider nicht die genaue bezeichnung von dem Receiver, ich weiß nur, das er von Onkyo ist. Im Lautsprechermenü des Receivers haben wir auch keine Einstellungen gefunden, welche bei Fehleinstellung ein Rauschen verursachen könnten, man kann lediglich einstellen, ob man große oder kleine Lautsprecher angeschloßen hat. Die anderen Kanäle sind ok, es betrifft nur den Center. Hat einer von Euch vielleicht eine rettende Idee oder einen Tipp, was man noch testen könnte? Danke und Gruß voai |
Leon-x
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 14:08 | |
Hallo Ist dieser Center von der gleichen Serie wie die anderen LS ? Rauscht der Center nicht wenn er an einen der Front-LS-Klemmen (L oder R) geklemmt wird ? Ist der Chanal Adjust-Wert (Pegel) im Amp für den Center zu hoch eingestellt ? Ansonsten liegt wohl ein Defekt an der Centerendstufe vor. Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Aug 2004, 14:11 bearbeitet] |
voai
#3 erstellt: 23. Aug 2004, 14:34 | |
Hallo Leon-X, danke für die schnelle Antwort. Also, der Center ist von der gleichen Marke wie die anderen Lautsprecher und er rauscht nicht, wenn wir ihn vorne R oder L anschließen, aber andere Lautsprecher rauschen, wenn wir diese an den Center channel anschließen. Ich habe auch nicht den Eindruck, das es am Lautsprecher liegt, sondern eher ein defekt am Receiver oder eine falsche Einstellung vorliegt. Allerdings gibs nichts weiter einzustellen, der Pegel ist für alle Kanäle auf 0 eingestellt, da wurde nichts dran verändert. Ich habe wie gesagt auch schon befürchtet, das die Endstuffe defekt ist, hatte allerdings auch gehofft, das es vielleicht doch noch was anderes sein könnte. Gruß voai |
Centerspeaker rauscht bei hoher Lautstärke ohne Signal. normal? double-c am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Lautstärke stoobz am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 700DC -> rauschen Greme am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Rauschen bei aktiv system Fl088 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Lautstärke Monika am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
teufel boxen rauschen Maverik918 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss und Lautstärke N1d3L am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke SirAlex92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
Ideale Lautstärke Markus_Rühl am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
Rauschen bei Victa 200 Lautsprecher nerom86 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.485
