Platzierung Dipole Theater 8
union2000
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 02:31
ich überlege zur Zeit, wie ich meinen Rear-Bereich organisieren soll. Folgende Möglichkeiten bei einem Theater 8 von Teufel bieten sich:
1.) Alle Boxen gleich - 5 x FCR800
2.) Vorne 3 x FCR800 und hinten die 800 Dipole
Nun zu meinem Problem. Mein Wohnzimmer hat 28 m2 Fläche. Auf der einen Längsseite habe ich eine Glasfront mit Fenster und Terassentür, auf der anderen Längsseite habe ich einen Wohnzimmerschrank. Ich kann die Dipole also nicht an die seitlichen Wände hängen. Könnte mann die beiden Dipole auch nebeneinander mit 2m Abstand zueinander an die hintere Wand hängen oder sollte ich mich in dem Fall für die Lösung Nummer 1 entscheiden?
Gruß Union2000
Bass-Oldie
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 09:17
Wenn deine Sitzposition sehr nahe an der rückwärtigen Wand ist, würde ich für die Dipole plädieren.
Sollte das Sofa (oder auf was auch immer du sitzt) aber ca. 1,5 m oder mehr von der hinteren Wand weg sein, dann wäre Lösung eins wohl besser, da du dann gleichartige LS benutzen kannst.
union2000
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 13:31
Können die Dipole denn beide an der rückwärtigen Wand montiert werden?
Die Couch ist ca. 1,40 m von der hinteren Wand weg.
Lightning85
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 13:42
Letzten Endes ist die Lautsprecheraufstellung doch "nur" eine Frage des individuellen Geschmacks. Aber es gibt natürlich "Faustregeln". So sollten die Dipole auf der Nullachse durch deinen Sitzplatz aufgehängt werden. D.h. an den Seitenwänden links und rechts von deiner Couch.
Ich z.B. habe das Teufel System 5 auch mit Dipolen für die Surroundkanäle und ich finde der optimale Klang ergibt sich, wenn diese knapp hinter der Sitzposition an den Seitenwänden befestigt sind.
Du könntest es einfach einmal ausprobieren, die Dipole an die hintere Wand zu hängen. Oder du baust irgendetwas, so dass du sie doch an den Seiten aufstellen kannst (hohe Ständer, Seile an die Decke oder so).
Dann noch zur Frage Dipole oder Direktstrahler: Das ist auch wieder nur eine Frage des Geschmacks.
Wenn du viel (Mehrkanal-)Musik hörst, oder es magst, wenn die Effekte genau ortbar sind: Direktstrahler
Wenn du dagegen eine völlig geschlossene Surroundkulisse und Effekte wie im Kino willst: Dipole.
Ich persönlich finde insbesonders bei Filmen Dipole einfach unschlagbar, aber wie gesagt: Das musst du selbst wissen.
Bass-Oldie
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 14:18
Zustimmendes Nicken
Lightning85
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 15:20
@Bass-Oldie:
Ui danke. Da bin ich ja froh, dass mein allererster Eintrag hier im Forum von höchster Stelle abgesegnet wird
Bass-Oldie
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 15:28
Quatsch!
Diese Instanzen werden von ganz anderen im Forum eingenommen...schau mal ins Tuning Forum
union2000
#8 erstellt: 19. Sep 2004, 22:28
Also an den Seiten kann ich das wirklich vergessen. Auch mit Abhängen oder so wird das nix, da die Dinger dann vor dem Schrank baumeln.
Gibts noch Tipps zum Thema Dipole an der Rückwand? Ansonsten würde ich das verwerfen und die FCR800 von der Frontseite auch für hinten nehmen...
...oder doch wieder mit der 700er-Reihe von B&W schwanger gehen...
GHOSTMAN
#9 erstellt: 19. Sep 2004, 22:38
Also für Musikhören wären 5 identische Lautsprecher besser (ist aber Geschmackssache und meine persönliche Meinung) für Film würde ich die 2 Methode nehmen! Kannst du nicht einfach beides ausprobieren?
Rollei
Moderator
#10 erstellt: 20. Sep 2004, 15:30
wenn man gescheite Lautsprecher hat, dann geht es auch sehr gut mit Dipolen hinten. Lasse Dich nicht verrückt machen.
Rollei
MLuding
#11 erstellt: 21. Sep 2004, 10:57
Moin Union2000,
unsere Moderatoren haben (mal wieder) recht: auch ich habe Bi-/Dipole (umschaltbar) und habe sie wegen Platzproblemen (auf der einen Siete steht ein Wandschrank) nicht an die eigentlich empfohlenen Seiten haengen koennen - macht aber nichts!!
Der Effekte bei Surround kommen trotzdem sehr gut rueber! Auch bei 5Kanal-Musik (hab nur DVD-Audio) macht es nichts aus, dass die Dipole hinten stehen/haengen. In der Regel kommen von dort sowieso nur sehr wenige Effekte (Klatschen) oder der aufgenommene Nachhall.
Ich hatte mich bei meinem Lautsprecherkauf sogar unter anderem fuer die Dipole gegenueber "normalen" LS entschlossen da ich mit der Aufstellung (beim naechsten Umzug) flexibler bin. "Normale" LS kann ich naemlich nicht seitlich anbringen. Ich wuerde normale LS fuer hinten eigentlich nur vorziehen, wenn ich einen stark schlauchfoermigen Raum haette (Du also sehr weit von der hinteren Wand weg sitzt) und nicht mit Dipolen und Back-Rear-LS aufstellen wollte/koennte.
Bei einem Abstand von 1,4m von der hinteren wand halte ich dagegen Dipole fuer die sinnvollere Loesung ob ihres besseren weil diffuseren Raumeindrucks.
Gruesse
Martin
union2000
#12 erstellt: 24. Sep 2004, 00:05
Erstaml vielen Dank. Dann könnte ich ja mit meinem Theater 8 in der Serienkonfiguration gut arbeiten.
Noch was am Rande: Reicht bei meinen räumlichen Gegebenheiten der SW8000, oder sollte der SW11000 genommen werden, der eigentlich zum System gehört? Die Antwort sollte nicht vom Preis abhängig gemacht werden, sondern vom Klang. Ich möchte nicht für etwas bezahlen, was zu überdimensioniert ist.
Danke und Gruß
Union2000
Bass-Oldie
#13 erstellt: 24. Sep 2004, 00:21
ich hatte nie das Gefühl, dass ein Subwoofer überdimensioniert sein kann. Da man ihn ja eigentlich so leise stellt, dass man ihn nicht heraushört (zumindest bei Musik), muss er sehr gute Reserven haben, um bei Filmen authentisch klingen zu können.
Sollte es dein Platz hergeben, (und wenn du nur einen Sub aufstellen willst), dann würde ich zum 11000 greifen.
Willst du "klein" einsteigen, dann nimm den 8000er, und wenn du dann noch Bedarf an Rütteleffekten hast, dann stelle einen zweiten 8000er dazu.
Es kommt darauf an, wie Bass-oholic du halt bist.
In einem Raum mit 30qm würden wohl viele "normale" Hörer bereits mit einem 8000er völlig zufrieden sein
Wenn da nicht immer diese Momente wären, in denen man sich überlegt, wie sich wohl das nächst größere Modell jetzt anfühlen würde...
Aufstellung theater 8 dipole
Jamesjvk am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Teufel Theater 8 Dipole sehr leise
Marcool am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  18 Beiträge
Teufel Theater 4 - Standort Dipole
murre am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  5 Beiträge
5.1.2 LS Platzierung
winnie6789 am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  5 Beiträge
Center Platzierung!?
ismirdochvölligegal am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Platzierung Center
Garret22222 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Center Platzierung
DUSAG0211 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Center Platzierung
Prochaska am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  16 Beiträge
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung
soulsoffire am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  16 Beiträge
Teufel Theater 8 THX auf Atmos erweitern
kaefer03 am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
