HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wharfedale Diamond 8 - Entscheidungs-Thread :) | |
Wharfedale Diamond 8 - Entscheidungs-Thread :)+A -A |
fuzzi79
09:53
erstellt: 02. Okt 2004, |
Hallo Leute!! ![]() Habe mir vor kurzem den THOMSON 52JW642s gekauft und will nun auch noch etwas für den Sound in meinem Wohnzimmer tun (etwa 44m²). ![]() Würde mir hierzu gerne den YAMAHA 650-RDS und dazu die BOXEN von Teufel (Concept-S) zulegen. Im Forum habe ich schon einiges über diese Komponenten gelesen, aber offensichtlich hat noch niemand die Concept-S - Boxen bekommen (lange Lieferzeiten...?!?) ![]() Nun meine Fragen: -Hat jemand inzwischen Erfahrungen gesammelt mit diesem System und kann mir erste Eindrücke mitteilen? -Oder könnt` ihr mir in diesem Preissegment noch andere Empfehlungen geben (auch was den Receiver von YAMAHA anbelangt)? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!! ![]() Gruß Steve |
anon123
10:22
Hallo Steve, ein Set wie das Concept S dürfte in einem so großen Raum eher zu klein sein, und es besteht die Gefahr, daß es ausgedünnt klingt -- vor allem bei Musik, sicherlich auch bei Filmton. Für einen Raum dieser Größe bietet sich ausgewachsene Lautsprecher an, also Stand-LS für die Fronts und größere Kompakte als Rears. Da Dein Rückpro ein recht großes Bild liefert, nehme ich an, daß die von Dir für's Heimkino genutzte Fläche auch entsprechend groß ist. Grundsätzlich gibt es bei den LS die Varianten "schrittweise aufrüsten" bzw. "alles sofort". Erstere könnte z.B. bedeuten, daß Du zunächst zwei gute Fronts kaufst (und die LS des Rückpro als Center benutzt, wenn das geht), später dann Center, Rears und Sub. Mit dem Budget für die Teufel könnte man da schon etwas gutes bekommen. "Alles sofort" ist bei diesem Budget immer problematisch, denn viel mehr als ein "Einsteiger-" Sub/Sat-Set kommt da nicht heraus. Hier müsstest Du also mit eingeschränkter Klangqualität leben bzw. das Budget erheblich aufstocken. Wie gut oder schlecht das Teufel-Set in diesem Zusammenhang klingt, kann ich Dir aber nicht sagen. Eine Alternative zu diesen Varianten wäre die Reihe Diamond 8 von Wharfedale (www.wharfedale.de), die im Moment (aufgrund der Einführung der Diamond 9) geradzu verramscht wird. Da könntest Du für den Preis des Teufel-Set eine Kombination aus ausgewachsenen LS ergattern (vgl. ![]() Am Yamaha gibt es wenig zu kritisieren. Je nach klanglichen und anderen Vorlieben aber könnte man sich auch einen Denon oder Onkyo anhören, die etwas "allroundiger" (v.a. mit Hinblick auf Stereo) sind und weniger Spielereien bieten. Das wichtigste aber ist der persönliche Höreindruck, vor allem zu Hause. Das steht jedoch im Konflikt zum Internetkauf, es sei denn, man bestellt (und bezahlt zunächst) die in Frage kommenden Sets und vergleicht dann zu Hause. Bei Teufel sollte das problemlos gehen, wie sauber sich andere Versender an das Fernabsatzgesetz halten, kann man vorher kaum sagen. Ein Besuch beim Fachhändler vor Ort ist immer eine gute Alternative. Beratung, Vorführung und Nachkaufservice machen IMHO den Mehrpreis immer wett. Beste Grüße. |
fuzzi79
12:33
Vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort!! ![]() Du hast recht - das Wohnzimmer wird hauptsächlich als "Heimkino-Raum" dienen. Die Boxen sollen zukünftig in den 4 Raumecken und die Couch zu etwa 2/3 in der Raummitte (Abstand zum TV etwa 4m) stehen. Für die reine Musikwiedergabe habe ich eigentlich vor, mein derzeitiges System beizubehalten (mein guter alter DENON-Verstärker + 2 Standboxen). Soll also bedeuten, dass ich das neue Surround-Boxen-System und den YAMAHA-Receiver nur für Filme nutzen werde! Du meinst also, dass die Teufel Concept-S-Serie selbst für den reinen Film-Betrieb nicht ausreicht, oder findest Du, dass Sie nur als Kombination für Film/Musik-Hören zu "klein" bemessen ist. Will allerdings auch nicht unbedingt das Haus zum Einstürzen bringen (nur "a bisserl" vielleicht...) ![]() War aber gerade auf "lostInHifi" und muss sagen, dass die Diamond8-Boxen einen sehr guten ersten Eindruck bieten! Jetzt weiß ich nur wieder nicht, ob 8.2,8.3,8.4,... bzw. in welcher Kombination für Rear/Front sie für meinen Raum dimensioniert sein sollten...! Ach ja, noch einige Raumdaten: Fussboden aus Laminat eine große Fensterfront über die Länge des Zimmers (etwa 7m) große Schrankwand auf der gegenüberliegenden Seite (ca 5m) [Beitrag von fuzzi79 am 02. Okt 2004, 12:39 bearbeitet] |
anon123
14:46
Hallo, welche Stand-LS sind das denn? Ggf. kann man die (und den Denon VV) in eine Surroundlösung einbinden, indem man die Vorverstärkerausgänge für Front rechts und links mit dem AUX-Eingang des Denons verbindet. Den Lautstärkeregler des Denons müsste man dann "einpegeln" und ihn dann bei Heimkino entsprechend einstellen. Für diese Lösung böte sich am ehesten ein Denon-Receiver an (Fernbedienung beachten!), etwa der neue 1905. Ansonsten ist die Frage nach den passenden LS pauschal immer schwer zu beantworten. Mein kombiniertes Arbeits/Musikzimmer unter'm Dach ist 40qm groß und wird für Stereo von zwei Kompakten an einem kräftigen VV beschallt. Selbst am anderen Ende des Raums (also gut drei Meter hinter der eigentlichen Hörposition) klingt das sehr ordentlich. Für eine reine Surroundlösung könnte man mit 4*8.2 (für lächerliche EUR 80/Stück), 1*8C (EUR 120) sowie einem Sub wie dem Teufel M 3000 SW (EUR 300) (insgesamt also EUR 740 plus Versand, Ständer und Kabel) einen guten Start hinlegen. Markus P. aus diesem Forum meinte, wenn ich mich recht entsinne, daß ein Sub von Monitor Audio für knapp EUR 400 ganz gut zu den Wharfedales passen würde. Oder vielleicht zwei kleinere Subs für eine gleichmäßigere Raumanregung. Wenn Du die vorhandenen Stand-LS wie oben skizziert integrierst, dann könntest Du auch eine 7.1-Lösung realisieren. Dabei stehen die Surrounds seitlich oder leicht seitlich hinter dem Hörplatz, die Back-Surrounds ganz dahinter (aber nicht in den Zimmerecken). Problem dabei Deine Fensterfront, denn davor würde ein Surround-LS stehen. Ach so: In die Ecke sollten vollwertige LS nicht verbannt werden. Das klingt aufgedickt und undifferenziert. Man muß "einfach" verschiedene Kombinationen durchspielen, zu denen auch ein völlig separates Surround-Set mit Stand-LS gehören kann. Das hängt von Deinen optischen wie klanglichen Präferenzen ab, sowie natürlich vom Budget. Dein Hörraum könnte akustisch problematsich sein, denn Laminat (ohne Teppich) große Fensterfronten begünstigen Hall. Das große Fenster ist zudem ein "Energievernichter", d.h. es schluckt Schallenergie vor allem des Basses. Aber das ist eine individuelle Anhörenssache. Womit wir wieder beim Wichtigsten sind: Hören. Und das ist, wie gesagt, beim Internetkauf immer ein Problem. Das vernünftige Planen mit einem seriösen Fachhändler vor Ort ist zwar meist teurer als das Schnäppchen im Internet, kann aber langfristig sinnvoller sein. Und noch etwas solltest Du berücksichtigen: Um einen solch großen Raum passend zum Bild adäquat zu beschallen, braucht's gute Elektronik (der Yamaha und vergleichbare Denons oder Onkyos sind da am unteren Ende, aber brauchbar) und gute LS. Und ein solches LS-Set bei gegebenen Bedingungen kostet meist nicht weniger als EUR 1500 bis 2000 (UVP). Von Teufel etwa nicht unter (!) Theater 4, System 4 oder System 5 (alles reiner Filmton). Dafür kann man aber auch bereits ein Set aus der Reihe 300 von B&W zusammenstellen. So, das soll's von mir gewesen sein. Mal sehen, was andere meinen, die vielleicht mit ähnlichen Arrangements vertrauter sind. Beste Grüße. |
fuzzi79
20:23
Vielen Dank nochmals für die Mühe die Du Dir machst!! Ist wirklich klasse hier!! ![]() Also die Lautsprecher und den Verstärker habe ich schon seit gut 10 Jahren. Die Lautsprecher sind JBL TLX-40 und der Verstärker ein DENON DRA-545RD. Ist wie gesagt schon etwas älter - aber diese Komponenten sind einfach nicht kaputt zu bekommen und haben mir immer sehr gute Dienste geleistet! Sie bekommen daher bei mir das "Gnadenbrot" ![]() Der Laminat ist übrigens ungefähr zu 3/4 mit Teppich bedeckt! Ist halt die Frage, ob mir dann meine vorhandenen JBL´s evtl. dann das Sound-Komplettbild von höherwertigeren LS dann bei 7.1 zerstören...!?! Ehrlich gesagt will ich mir jetzt auch nicht meine Beziehung mit überhöhten Geldausgaben zerstören... ![]() Denn wenn ich jetzt meinem Schatz mit allein EUR 2000 für LS ankomme, wird sie mich erschlagen!!! HEHE!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Haben uns ungefähr ein Schmerz-Budget von EUR 700 für LS und EUR 400 für den Receiver gesetzt. Wobei der Receiver nun auch nur noch mit EUR 345 zu Buche schlägt und ich daher vielleicht doch noch etwas "Spielraum" bei den Boxen habe...! ![]() Bin natürlich für alle Vorschläge offen! [Beitrag von fuzzi79 am 03. Okt 2004, 08:48 bearbeitet] |
anon123
10:59
erstellt: 03. Okt 2004, |
Hallo Steve, erstmal vielen Dank für die Blumen (ob verdient oder unverdient) ![]() Ich kenne JBL so gut wie gar nicht, denn ich bin klanglich eher ein "Brite". In ![]() Beste Grüße. |
fuzzi79
11:39
Nönö - hast Dir die "Blumen" schon verdient!! Hast mir sehr viel geholfen - das freut mich wirklich unheimlich!! ![]() Ich hoffe nur, dass Dich meine "Einsteiger-Fragen" nicht zu sehr nerven, aber ich will mir halt keinen "Ramsch" kaufen, von dem ich dann irgendwann in 5 Jahren die Nase voll habe. Und LS sind ja da doch eher eine Anschaffung für längere Zeit, wenn man sie gut behandelt! In dem von Dir verlinkten Thread wurden ja meine "alten" JBL TLX-40 direkt gelobt - da muss ich mir direkt überlegen, ob ich sie vielleicht doch als Rear in mein 5.1 integrieren werde. Ausser es schreit hier jemand noch im Forum ganz laut "HALT!" ![]() Dann würde ich mir ergänzend die Wharfedale 8.4 oder 8.3 als Front + den Wharfedale Center zulegen und das Ganze zuerst einmal als 5.0 betreiben. Schade ist nur, dass es den SUB AR Helios W30A nicht mehr zu kaufen gibt (habe jedenfalls nichts mehr gefunden)! Selbst bei eBay will den wohl keiner mehr hergeben...! ![]() Aber wenn Du meinst (bzw. der Markus P. hier im Forum), dass evtl. der TEUFEL M3000SW auch sehr gut zu den Wharfedales passt, werde ich mir den mal irgendwo anhören! Das Dumme ist nur, dass ich ziemlich auf dem Lande wohne (50km nördlich von München), und ich somit LS wie z.B. von Wharfedale oder TEUFEL wahrscheinlich nur äusserst schwierig "live" erleben kann. Kenne jedenfalls keinen Händler in meiner Umgebung. Und in Märkten wie MM, SATURN, usw. werde ich wohl als Einziger diese Marken kennen...! ![]() |
Markus_P.
11:46
Hallo, Teufel bekommst du nur direkt bei ![]() Du kannst dir auch von anderen Händlern online sicherlich was zukommen lassen. Also Subwoofer würde ich im "unteren" Preissegment auf den Nubert AW440 oder auf den Monitor Audio ASW 100 gehen. Das sind aktuell meine Tipps und Empfehlungen unter 400.-€ Markus |
anon123
12:07
Hallo, nur noch zur Ergänzung: Ich meinte eigentlich eher, die vorhandenen JBLs als Front zu nutzen und passende Rears und Center anzuschaffen. Das Kombinieren unterschiedlicher LS ist gerade bei Center-Front immer heikel. Das muß man sich immer vorher anhören. Allerdings spricht einiges für Deine Lösungsidee: 1. Man muß nicht ewig nach passenden LS suchen, die es möglicherweise nur noch gebraucht gibt. Wie sich das aktuelle JBL-Programm an Deine vorhandenen LS anfügt, kann man nur durch Probehören herausfinden. 2. Stand-LS als Rears sind gerade bei einem so großen Raum eine gute Idee. 3. Die klangliche Homogenität zwischen Front und Rear ist -- zumindest bei Film und IMHO -- nicht so kritisch wie etwa bei den Fronts. Wenn Du auch Wert auf Mehrkanalmusik legst, dann sieht das anders aus. Aber: 1. Die Diamond 8 ist eine Auslaufreihe, d.h. Passendes nachzukaufen wird schwierig. Evtl. könnte auch die Reihe Diamond 9 interessant sein. 2. Erwarte keine Wunder von den Dingern. Sie sind auch ohne Ramschpreise eine Budget-Linie. 3. Du würdest auf Deinen vertrauten Stereosound verzichten. Was den Sub betrifft: Ich habe geschrieben, daß Markus -- wenn ich mich recht entsinne -- geschrieben hat, daß es einen Sub von Monitor Audio gibt, der ganz gut zu den Wharfedales paßt. Den Teufel habe ich als Beispiel genannt ("sowie einem Sub wie dem Teufel M 3000 SW". Das Zusammenspiel zwischen LS und Subs ist nicht so kritisch wie zwischen den LS untereinander, aber Hören sollte man das trotzdem. Sollte eine Budgetausweitung nicht zur Beziehungskrise führen, würde ich auch die Reihe 300 von B&W in's Spiel bringen (www.gute-anlage.de). Z.B. wäre die 309 mit dem LCR-3 eine gute Ausgangsbasis. Später dann ein oder zwei ASW-300 oder ein ASW-650. Nochmal später dann die 303. Die Preise von B&W sind zwar happig, aber es macht IMHO aus qualitativer (Verarbeitung) und klanglicher Sicht durchaus Sinn. Die mittlerweile diskutierten Varianten sind m.E. besser als die kleine Teufel-Lösung. Für alle neuen Varianten lassen sich Argumente (pro und con) finden. Was die "beste" Lösung ist, wirst Du wohl nur durch Hören und Vergleichen herausfinden können. Beste Grüße |
fuzzi79
12:47
@anon123: Irgendwie stehe ich jetzt wahrscheinlich total auf dem Schlauch - wenn ich nun die JBL als Front benutze (wie Du schreibst) und einen anderen Center kaufe, dann habe ich doch dann das Problem, dass ich für vorne zwei verschiedene Hersteller habe (Zitat: "Das Kombinieren unterschiedlicher LS ist gerade bei Center-Front immer heikel"). Die Empfehlung vom Markus bei den Subs habe ich wirklich verwechselt - sorry! @Markus: Du würdest es also an meiner Stelle evtl. auch so machen - die JBL`s beibehalten und in das 5.1 integrieren?!? Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Beiträge von euch!! ![]() |
Markus_P.
12:56
Hallo, die JBLs sind akustisch leider nicht mein Fall. Aber dir müssen sie ja schliessendlich gefallen. Ein kleinen Denkanstoss würde ich noch geben: Bei 44 qm würde ich auch ein wenig auf den Wirkungsgrad der einzelnen Lautsprecher schauen. Was mit <89 dB ist schwer zu dem Preis als Standboxenvariante zu realiseren. Ich sehe den Schwachpunkt bei den Wharfedales in der Verstärkerleistung für 44 qm. Gehen auch Kompaktboxen? Markus |
fuzzi79
13:09
@Markus Natürlich würden auch Kompaktboxen gehen! Habe aber immer gedacht, dass Standboxen einen höheren Wirkungsgrad besitzen als die Kompakt-Varianten?!? Könnte ich also auch auf die Wharfedale 8.2 zurückgreifen? [Beitrag von fuzzi79 am 03. Okt 2004, 13:16 bearbeitet] |
Markus_P.
13:46
Hallo, mein Tipp wäre dann eine Step-by-Step vorgehensweise. Da ja der Subwoofer wie du bereits weisst mit ca. 400.-€ zu buche schlägt ist es schwer 5 Lautsprecher für 300.-€ zu realisieren. Ich würde somit auf ein 5.0 Setup gehen. Und Boxen mit einem sehr guten Wirkungsgrad wäre z.B. die Monitor Audio Bronze 2, davon 4 + Center. Ist zwar etwas über deinem Budget, aber sicherlich eine Alternative, die du nicht vernachlässigen solltest. Markus |
anon123
14:09
Hallo Steve, da hab' ich mich wohl etwas verwirrt ausgedrückt ![]() Beste Grüße. |
fuzzi79
21:35
erstellt: 05. Okt 2004, |
Bevor ihr mich steinigt - eine (hoffentlich) allerletzte Frage (kann nämlich schon gar nicht mehr schlafen - träume sogar schon von Lautsprechern): ![]() Ein Hifi-Händler hat mir heute für größere Räume noch folgende Alternative nahegelegt (die LS hatte er aber leider nicht da...): CANTON LE-Set 2 Habe mich daraufhin etwas kundig gemacht - es besteht aus folgenden Komponenten: 2x LE109 2x LE103 1x LE105CM Ist dieses Set bezüglich dem Klang in etwa vergleichbar mit z.B. Wharfedal Diamond 8-Serie...? Gruß Steve |
Tower66
22:31
Dann solltest du dich ein wenig beeilen, da die 10X Serie abgelöst wird durch die wesentlich teurere 1X0 Serie. Wie es mit dem Vergleich aussieht, kann ich dir nicht sagen. |
WolfiÖsi
22:34
Hallo! Halb zum Thema passend: Die Preise bei LostInHifi scheinen ja teils lächerlich günstig - nicht nur Warfedale => Dali usw.! Ist das dort immer so oder nur aktuell? Da kann man ja fast auf Vorrat kaufen ![]() Warum nicht ein komplettes Warfedale Set dort kaufen? mfg Wolfgang |
fuzzi79
22:45
@wolfi: Ja, das habe ich mir eben auch schon überlegt!! Bin auch erst auf den Laden über dieses Forum gestoßen. Muss sagen, dass man dort auch sehr kompetente Leute ans Telefon bekommt! Aber bald weiß ich wirklich nicht mehr, was ich kaufen soll...! Mein Receiver ist heute nämlich auch mit der Post gekommen - jetzt fehlen halt nur noch die "Stimmbänder". ![]() Wenn also noch irgendjemand etwas über dieses Set sagen kann, wäre ich sehr dankbar!! Gruß Steve [Beitrag von fuzzi79 am 05. Okt 2004, 22:51 bearbeitet] |
freshnight
00:34
erstellt: 06. Okt 2004, |
Mittlerweile sind meine 8.3 knapp 50 Stunden gelaufen und ich bin sehr zufrieden! Am Anfang war der Klang nicht besonders berauschend. Sie klangen dumpf, unbefreit, irgendwie lieblos, aber nach ca 8 Stunden zeigten sich endlich erste "Lebenszeichen"! ![]() Nicht vergessen: Probehören ist das Wichtigste beim Lautsprecherkauf!!! Jeder empfindet den Klang, den ein Ls produziert anders. Der eine findet betonte Höhen ganz klasse, ein anderer bekommt nach einer halben Stunde Kopfschmerzen davon. (Falls die Diamonds für dich in Frage kommen, dann würde ich mich etwas beeilen, weil die bei Lost in Hifi nicht mehr so viele haben; ist halt momenatn der deutlich günstigste Anbieter) Das Problem was ich sehe (wurde auch schon von Markus_P erwähnt) ist dein Raum! Die Diamonds haben einen relativ geringen Wirkungsgrad, was einen etwas kräftigeren Verstärker erfordert! |
fuzzi79
18:16
Vielen Dank @freshnight - Langsam gerate ich mit den Bestellungen in Zugzwang...! ![]() Habe jetzt nämlich soeben auch noch ein Angebot für das CANTON LE2-Set bekommen - EUR 829,00...! Muss mich aber bald entscheiden, da nur noch wenige Sets vorhanden sind!! ![]() Also - was meint ihr jetzt WHARFEDALE oder CANTON LE-2 (wobei ich Wharfedale leider nirgendwo testen konnte...) Bitte um allerletzte Tipps... (dann will ich euch (vorerst ![]() ![]() |
Markus_P.
18:32
Hallo, gehst du auch ins Restaurant und fragst an allen Tischen herum, was sie dir nun empfehlen können. Die Entscheidung und die Verantwortung für deine Entscheidung kannst nur du alleine tragen! Markus |
fuzzi79
18:41
Nö Markus, aber manchmal frage ich den Kellner, was zu empfehlen wäre...! ![]() Habe es mir gerade überlegt, und werde nun endgültig die Diamond-Serie nehmen! Werde nochmal mit LostInHifi sprechen, welche Kombination sie für meine räumlichen Gegebenheiten am sinnvollsten halten (8.2,8.3,8.4). Also, vielen Dank erstmal (wenn ich alles beisammen habe, poste ich mal ein Foto) ![]() |
Roland04
18:44
Hallo fuzzi79, hast Du Dir denn die Canton schon mal angehört?Oder die Wharfedale ? gruß cinema04 |
Roland04
18:46
Na wenn Du Dich schon entschieden hast dann nehm für Deinen Raum das Set für um die 500 EUR,ist ein sehr gutes Set! gruß cinema04 |
fuzzi79
20:00
#25
@cinema04: Ja, das Canton-Set habe ich heute angehört (allerdings nur in einem Vorführraum - hat mir eigentlich ganz gut gefallen (sehr klar und vor allem bassbetont)! Welches Set meinst du denn? |
freshnight
20:50
#26
![]() Wahrscheinlich das Zweite von oben!? Wirst auf jeden Fall die 8.4 für vorne nehmen müssen. Und für hinten musst du dich entscheiden ob du Regallautsprecher oder Standlautsprecher möchstest. Die 8.2 bzw 8.3 werden für hinten vollkommen ausreichend sein! |
fuzzi79
21:06
#27
Ja, für vorne werde ich auf alle Fälle die 8.4 nehmen! Die 8.2 und 8.3 unterscheiden sich ja sowieso nur in der Stand- bzw. Kompaktbauweise, oder? Technisch ist da ja nicht viel um? ![]() |
freshnight
21:43
#28
Ja, sind die gleichen Treiber! Die 8.3 dürfte im Bassbereich nur etwas tiefer gehen als die 8.2. Wird aber nicht ausschlaggebend sein. |
fuzzi79
22:13
#29
Danke Dir vielmals!! ![]() |
BMWDaniel
01:00
#30
erstellt: 08. Okt 2004, |
Habe mich daraufhin etwas kundig gemacht - es besteht aus folgenden Komponenten: 2x LE109 2x LE103 1x LE105CM Ist dieses Set bezüglich dem Klang in etwa vergleichbar mit z.B. Wharfedal Diamond 8-Serie...? Hallo! bei mir standen auch am Anfang die Canton LE zur Auswahl wie bei dir. Hab sie beim Media Markt gehört und sie haben mir nicht so gefallen. Da fehlte was!!! Dann hab ich die Ergo gehört und die hätte ich günstig bekommen fü 1250€ komplett. Bin durch Zufall zu einem kleinen Händler und da spielten ganz hinten LS sah nicht welche und hab gedacht die muss ich haben. Komm ich näher waren es die Wharfedale 8.2. Hammer Klang Super transparent. So hab sie dann für 799€ bei LostinHifi bestellt udn kamen nach 3 Tagen zu mir. Hab aber die 8.4 vierm mal den und 8C Also ich kann sie ohne schlechten gewissens weiter empfehlen. Bei mir hängt der AVR 2105 von Denon dran. |
fuzzi79
15:17
#31
Ja, habe mir gestern auch das Wharfedale Set bestellt (2x 8.4 und 2x 8.3 mit Center)! ![]() Bin schon ganz gespannt auf den Klang! ![]() Jetzt werden zwar viele sagen - ohne Probehören keine LS kaufen, aber ich konnte einfach keinen Händler finden, der die Wharfedale Diamond-8 Serie hatte...! Und wenn sie von so vielen empfohlen wird, kann sie doch gar nicht so schlecht sein (v.A. bei dem Preis!). ![]() Werde euch auf alle Fälle meine ersten persönlichen Eindrücke schildern, sobald ich sie habe! |
Markus_P.
15:21
#32
Hallo, wurde dir schon jemals eine Freundin empfohlen? Oder ein Produkt wovon dein Kollege nur ein Unikat hat? Denn auf die grösste Empfehlung wolltest du nicht hören. Markus |
fuzzi79
16:12
#33
Ich weiß Markus, alles Step-by-Step kaufen (und dafür hochwertigere LS mit höherem Wirkungsgrad). Aber ich kann (und will) einfach trotzdem nicht so einfach EUR 1.500 oder mehr (das waren immerhin irgendwann mal an die 3.000 DM!!!) nur alleine für LS ausgeben (selbst nicht mit der Step-by-Step-Methode). Ich war in mindestens 8 Hifi-Läden (NICHT MM und Konsorten) und habe mindestens weitere 10 Händler angerufen - NIEMAND hatte die von euch vorgeschlagenen LS in seinem Sortiment bzw. im Laden ("die müsste ich erst bestellen - und Rückgabe bei Nichtgefallen quasi ausgeschlossen bzw. müsste ich die Frachtkosten tragen -Hin/zurück etwa EUR 90,00...). Vielleicht habe ich ja aber auch nur die "schwarzen Schafe" erwischt - keine Ahnung...! Jedenfalls hatte ich jetzt langsam genug vom leidigen Lautsprecherkauf!! ![]() Bitte versteht mich jetzt nicht falsch - aber irgendwann muss dann einfach eine Entscheidung her, da ich sonst noch verrückt geworden wäre! Bin euch aber auf alle Fälle wahnsinnig dankbar, dass ihr mich so unterstützt habt bei meiner Entscheidungsfindung ![]() [Beitrag von fuzzi79 am 08. Okt 2004, 16:13 bearbeitet] |
Markus_P.
16:56
#34
Hallo, welche Händler hast du denn angerufen? Woher kommst du nochmal? Markus |
fuzzi79
17:48
#35
Komme aus der Nähe von 85354 Freising. War bei einigen Händlern hier in München (Namen will ich jetzt nicht nennen - zum Einen weiß ich einige leider nicht mehr ![]() Aber die meisten hatten halt nur die "Mainstream-Marken" (sprich JBL, Magnat, Canton, Yamaha, JM...) und die anderen meist eben nur "auf besonderen Wunsch"! Aber ist ja jetzt auch egal - freue mich jetzt auf meine Wharfedale`s...! ![]() Gruß Steve |
Markus_P.
17:52
#36
Hallo, München ist sicherlich ein schwieriges Pflaster. Und nach meiner Einschätzung gibt es nur einen Händler im Surround-Sektor, der sich um den soliden Entry-bereich kümmert. ![]() Markus |
fuzzi79
18:02
#37
Das sieht mir aber auch sehr exklusiv aus (und wahrscheinlich auch dementsprechend teuer...). ![]() Will noch hinzufügen, dass natürlich einige Marken zum Probehören vorhanden waren, wie z.B. Nubert (darf München ja schließlich nicht so "versaubeuteln" ![]() Und mich nur aufwendig beraten zu lassen, um dann doch im günstigeren Internet zu bestellen ist nicht meine Art. Sehe diese Entwicklung immer mehr und finde das eigentlich sehr traurig (da viele "normale" Händler durch hohe Kosten im Personal dadurch "kaputtgehen"). Gruß Steve |
Markus_P.
18:05
#38
Hallo fuzzi, bei welchem Händler hast du denn Nubert gesehen? Das ist doch wohl jetzt ein Mythos oder? Markus |
fuzzi79
18:11
#39
Nö, ein Händler hat mir eindrucksvoll einen Subwoofer von Nubert vorgeführt (kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, welcher das war...) |
Markus_P.
18:21
#40
Hallo, bist du dir da sicher? Du sagtst ja das es preislich nicht so versemmelt wurde. Weisst du noch Preis und Modell? Markus P.S. Hoffentlich reden wir nciht von einer Inzahlungnahme oder einen Kundenauftrag |
BMWDaniel
20:31
#41
Also mit den Wharfedale wirst du sehr zufriedensein Glaubs mir. Lass sie erst langsam einspielen. Am Anfang sindn sie nicht so toll aber danach werden sie imemr besser! |
fuzzi79
08:27
#42
erstellt: 09. Okt 2004, |
@Markus: Das war der 880er von Nubert. Der hat nen ganz schönen "Bumms". ![]() ![]() Er meinte nur, dass dies der einzigee wäre, den er im Moment hätte und ihn mir günstiger (da gebraucht) anbieten könne (genauen Preis kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen - glaube so an die 500EUR...) Da mein Limit für den Sub aber bei max. 350 liegt, war`s für mich erstmal gar kein Thema!! ![]() @Daniel: Ja, das hat mir "freshnight" auch schon geschrieben. Frage mich jetzt aber, was eigentlich "langsam einspielen" heißt?!? Ist das so wie beim Auto (also erstmal nicht so viel "Gas geben" und gemächlich anfangen - und dann erst "Power"...? |
BMWDaniel
11:40
#43
Steht auch irgendwo ich Handbuch was mit dem einspielen gemeint ist. Ein Händler hat gemeintes kann schlecht sein wenn man gleich volle Power gibt. 20Std sollte die Einspielzeit sein. Alsi ich lass de Radio imemr über nacht laufen udn da hatten sie viel Zeit zum Einspielen *g* Ich hab aber die 8.4 auch als Rear konnte die auf der seite niht anders bestellen. Sie könen leider ihr ganzes Potetoal da nict ausspielen. Aber vorne tut sich schon was. Freshnight hat mich auch die Seite empfohlen und er hat auch den gleichen Receiver wie ich |
BMWDaniel
23:21
#44
erstellt: 12. Okt 2004, |
Und hast sie schon? |
fuzzi79
19:54
#45
erstellt: 13. Okt 2004, |
Hi Daniel! Nö, leider noch nicht. Warte schon jeden Tag darauf! ![]() Sobald ich sie aber aufgestellt habe, werde ich euch sofort meine ersten Eindrücke mitteilen! ![]() |
freshnight
20:39
#46
Bitte erst nach frühstens 10 Stunden!!! ![]() |
fuzzi79
20:53
#47
@freshnight Du wirst doch nicht etwa denken, dass ich Zeit finde hier ins Forum zu gehen, bevor ich nicht mindestens 10 Stunden mit meinem neuen "Heimkino" und den ganzen Dolby-Digital-DVD´s verbracht habe (muss ich dann nur noch meiner Freundin erklären...) ![]() ![]() ![]() [Beitrag von fuzzi79 am 13. Okt 2004, 20:55 bearbeitet] |
freshnight
21:53
#48
So ist es brav... ![]() |
fuzzi79
20:35
#49
erstellt: 19. Okt 2004, |
So, habe fleißig meine Wharfedale`s eingespielt und muss sagen, dass ich voll und ganz begeistert bin. Sowohl klanglich als auch optisch geben diese LS wirklich was her!!! Kann diese LS wirklich empfehlen. Habe mir gestern mal "Terminator II" angeschaut - nun weiß also auch mein Mieter, dass jetzt andere Zeiten anbrechen...! ![]() Sage allen hier, die mich so tatkräftig bei meinem Surround-Anlagen-Kauf beraten haben, nochmals ein kräftiges "Danke"...!! Ihr habt mir wirklich sehr geholfen!!! Gruß Steve |
Markus_P.
23:44
#50
Hallo, natürlich sind sie gut.... Aber gegenüber welchen Alternativen kannst du sie empfehlen? Markus |
gutenmorgen
10:58
#51
erstellt: 20. Okt 2004, |
Also ich finde das es keine wirklichen Alternativen zu diesen lautsprechern in diesem niedrigen Preissegment gibt. Aber auch nur unter dem Vorbehalt das die Lautsprecher im moment Restposten sind und sehr günstig angeboten werden. MFG ![]() Achja, hab sie auch und bin auch echt begeistert! ![]() |
wharfedale diamond 8 serie domAnder am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Weclhe Wharfedale Diamond 8??? BMWDaniel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 21 Beiträge |
Design der Wharfedale Diamond 8 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Gebruachtwert Wharfedale Diamond 8 7.0 BMWDaniel am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 5 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8 passende Rears pgx0123 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
wharfedale diamond 8 vs. crystal miri-1982 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond HCS jb-flash am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Wharfedale 8.1 Pro vs. Diamond 8 Serie Sketchy am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10 oder Theater 8? Kohlwheelz am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.621
