HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front Ls und Sub Paralell Betreiben? | |
Front Ls und Sub Paralell Betreiben?+A -A |
Ronny_ffm71
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 06:29 | |||
Hallo nochmal zusammen, also habe mir da mal etwas Überlegt was ist davon zu halten die beiden Front Satelitten paralell mit den Ausgängen des Subwoofers und dem Reciever zu schalten. Bei den Komponenten handelt es sich um einen Yamaha RX-V540 und ein Magnat Metric 5.1A Aktivsubwoofer System. Was gibt es dabei zu beachten bzw muss ich evtl mit einer Überlastungs bzw kurzschluss gefahr rechnen. Wäre Euch für Hilfreiche meinungen und Ratschläge durchaus sehr Dankbar. Liebe Grüße aus Frankfurt |
Master_J
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 08:29 | |||
Du willst die Satelliten gleichzeitig mit den Lautsprecherklemmen des Receiver und den Lautsprecherklemmen des Subwoofers verbinden? Was soll das bringen? Gruss Jochen |
Apalone
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 08:58 | |||
Hallo! Reicht es nicht, wenn im LFE-Menü des Receivers "Both" eingetragen wird?!? Viele Grüße Marko |
Master_J
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 09:02 | |||
Technisch reicht BOTH, aber dann fliegen einem die Satellitchen um die Ohren. Gruss Jochen |
Ronny_ffm71
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 10:59 | |||
Nein nicht gleichzeitig an den Ls Klemmen sondern den Sub einmal ueber das Y Kabel und zum andern paralell die Klemmeingänge benutzen. Aber ich sehe schon mein System war ein Fehlkauf zumindestens was die lautsprecher anbelangt, |
Master_J
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 12:08 | |||
Lass' das mal lieber, wenn Du keine Rauchwölcken willst.
Dann mach' es beim nächsten Mal besser bzw. nicht die gleichen Fehler. Gruss Jochen |
Positionierung Sub/Front-LS laruss0 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 20 Beiträge |
Rear LS den Front LS anpassen? Like_A_Hurrican am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Front LS Hubasepp am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Front LS Frage tbc am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
sub und front entkoppeln? michi26 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Front und Rear LS tauschen? Lennz am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Canton Chrono 502 Front LS ? Zubbler am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Neue Front LS ?! Nightwish321 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 9 Beiträge |
Center + Front LS Problem Matze91x am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.777
