Infinity Beta: welcher Center/Sub?
Sephiroth
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 10:29
Hi
Ich habe das Problem, dass ich zwei Infinity Alpha 50 LS habe, welche ich zu einem 5.1 System komplettieren möchte. Da ich aber keine Alpha LS mehr finden kann, werde ich auf die Beta Serie umsteigen (die klingt ja minimal besser). Nun habe ich gesehen, dass es zwei Center (2-Weg und 3-Weg) sowie zwei Subs gibt. Welche würdet ihr mir empfehlen? Ich habe ein Wohnzimmer, welches 28qm (4x7m) gross ist. Als Front LS würde ich entweder die Alpha 50 nehmen oder diese durch die Beta 50 ersetzen (und die Alphas verkaufen).
MFG
Sephiroth
PIWI
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 13:38
Hallo !
Du redest von Surround.
--> Dafür braucht man in erster Linie einmal LS für Rear.
--> An was hast Du hier gedacht ?
Ob die Betas klanglich überhaupt zu den Alphas passen, kann ich nicht beurteilen, da direkter Vergleich leider nicht mehr möglich.
Zum Center :
Bei großen Fronts (Egal ob 50er Beta oder 50er Alpha) :
--> Würde ich eher zum größten Center tendieren, wenn auch auf 5.1-Musik (DVD-A/SACD) Wert gelegt wird.
--> Für 5.1-Film ginge auch das kleinere Modell.
Aber ohne Not würde ich beim Center keine Kompromisse eingehen.
--> Der große Beta-Center (C360) ist auf alle Fälle schon recht beeindruckend.
--> Allerdings sind auch die Abmessungen schon recht beachtlich.
(215 x 650 x 298mm)
Zum Sub :
Ich würde ihn als letzten LS kaufen, wenn schon große Fronts vorhanden.
Hängt ein bischen davon ab, wie zufrieden Du mit der Bass-Wiedergabe ohne Sub bist.
Hörraum und Amp/Receiver reden da ein bischen mit.
Ebenso, ob an Rears ebenfalls Large-LS wie an Front angeschlossen werden sollen.
Ansonsten bietet der SW12 laut Handbuch mehr Möglichkeiten den Klang zu beeinflussen, als der SW10.
Im, Normalfall rät ja Jeder :
--> Je größer, desto besser.
Ich denke :
--> Besser selber hören, ob der "kleinere" Sub für Dich eventuell schon ausreichen könnte.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 25. Okt 2004, 13:42 bearbeitet]
Sephiroth
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 14:11
Danke für die Infos!
Ich werde sehr wahrscheinlich meine Alphas verkaufen und alles von der Beta Serie nehmen. Den Beta 50 nehme ich weil mir auch Stereo sehr wichtig ist. Natürlich meinte ich Dolby Digital 5.1. Ich werde mir wahrscheinlich die 50er und den C360 Center holen. Genügen die 20er dann als rear Lautsprecher?
PIWI
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 15:13
Hallo !
Das ist eine Frage der Ansprüche.
Zumindest für 5.1-Film reicht das.
"Problemchen" tauchen eher bei 5.1-Musik auf.
Bei mir höre ich im Standard 5.0 und habe den Sub in Rear reingeschleift.
Aber mit 2 weiteren Stand-LS für Rear kommt das bei Musik besser.
Bei Film übrigens auch.
Leider kann ich nicht immer meine große LS-Konfig hören.
Alternativen :
(Aber bei Dir geht Hinten wohl auch nur was "Kleineres".
1. Alpha 50 behalten und an Rear.
--> Um Geld zu sparen.
2. Die Di-Pole (ES250) der Beta-Serie.
--> Hören, ob das überhaupt Sinn macht.
(Di-Pole arbeiten etwas anders als Direktstrahler, und sind eher für Film als für Musik gedacht.)
--> Glaube auch nicht, dass sie Dir viel mehr bringen als eine 20.
3. Einfach 2 weitere Center C360.
--> Ungewöhnlich, aber theoretisch denkbar
(Man kann einen Center ja auch senkrecht spielen lassen.)
--> Ein Stereo-Vergleichstest gegen die 20er sollte Dir bei der Entscheidung helfen können.
4. Zusätzlichen Sub für Rear.
--> Etwas abhängig von Geld und Stellmöglichkeiten.
--> Erweiterung kann zu jedem späteren Zeitpunkt erfolgen.
(Muss ja nicht sofort sein.)
Für Fall 2 und 3 unbedingt prüfen, ob es was bringt, bzw. ob es gefällt.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 25. Okt 2004, 15:34 bearbeitet]
macfehni
#5 erstellt: 03. Nov 2004, 13:54
würde ähnlich machen. Die Beta 50 als Front L/R, den C360 als Center und die Alpha 50 erst mal als Rear L/R ausprobieren.
Dann evtl. mal den ES ausprobieren. Dieser hat den Vorteil, daß man ihn mit zwei Kanälen betreiben kann. So ist sogar eine 7.0 Konfiguration zu erreichen.
Ein Subwoofer bringt mehr bei Filmen was.
infinity beta ?!
JHo am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  10 Beiträge
Infinity Beta
mr.black am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Infinity Beta C360 Center
mr.black am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
Infinity Alpha oder Beta Center??
Eldaron am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
Hilfe bei Infinity Beta Center
Sonyatze am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  32 Beiträge
Infinity Beta Serie
cptcaracho am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Entscheidungshilfe bei Infinity Beta
Danielegger am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  12 Beiträge
Infinity Beta ersatz
buumi7 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Infinity Beta 50 + C250
BallisticNotes am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Infinity Beta 50
ZABEK am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.332
