1 Paar LS
syruss
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 16:11
Hey Leute,
habe von meinem Vater ein Paar Boxen bekommen.Sind schon ziemlich alt ( ca. 15 Jahre ).Hatte sie aus Neugier gleich an meinem Denon 1804 rangehangen und stellte fest das die Dinger gar nicht so schlecht klingen.Wollte sie vieleicht als Rear oder Back LS benutzen.Leider kann man nicht mehr den Hersteller oder Typ erkennen.Das einzige was ich noch habe sind die sind die techn.Daten und die lauten wie folgt:
Nennbelastbarkeit :20 W
Höchstbelastbarkeit: 25 W
Nennscheidwiderstand : 4 Ohm
Übertragungsbereich :50-18000 Hz
Kennempfindlichkeit : 84 db
Trennfrequenz : 2,3 khz
Nettovolumen :5 L
BxHxT : 180x253x197
Gewicht : 4,6 kg
Typ: Bassreflexbox
Also was meint ihr " TOP oder FLOP".Ansonsten nehmen sie ihren betrieb als "Gartenstereobox" auf.
MfG
Master_J
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 16:17
Klein, dafür recht schwer.
Niedriger Wirkungsgrad, keine Frequenzgangangabe (+- 3 dB).
Wie wär's mit Bildern?
Gruss
Jochen
das_n
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 16:17
man kann an daten nicht den klang einer box erkennen.
wenn du sie gut für rear-ls hälst, dann nimm sie doch als rear!
syruss
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 16:53
Habe nur Angst das ich den Denon oder die Boxen schrotte.Ebenso die niedrigen Nenn- und Höchstbelastbarkeit von 20-25 W.Kooperieren die auch mit meinen Wharfis vorne oder ist das egal?
MfG
syruss
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 17:09
PS: Leider keine Frequenzangabe vorhanden aber was meinst du mit " niedrigen Wirkungsgrad " ist das gut oder schlecht?
MfG
deathsc0ut
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 17:15
bei deinen Boxen wird der Wirkungsgrad als "Kennempfindlichkeit" bezeichnet. Dieser Wert gibt an wieviel dB die Box bei 1m Abstand hat. Bei dir ist also der Wirkungsgrad 84 db, was nicht der Hammer ist. Boxen haben durchschnittlich einen Wirkungsgrad von etwa 87-88 db.
MfG
deathsc0ut
syruss
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 17:52
Ach so vielen dank aber spielt das bei den rear Ls überhaupt eine Rolle ob nun 84 oder 87 dB ?Wenn ja wie wirkt sich das fürs Hk aus.Ich würde sonnst Canton plus xl oder Teufel CM LS als rears verwenden (Platzmangel).
MfG
sakly
#8 erstellt: 26. Okt 2004, 18:15
Als Rears kannst du die ohne Probleme verwenden. Erstmal werden die Boxen hinten nie stark belastet, da reichen 25 Watt Maximalbelastbarkeit vollkommen aus (auch bei Kinopegeln!) und zweitens ist der Wirkungsgrad mit 84dB zwar nicht berauschend, aber für Rears durchaus brauchbar. Du musst sie unter Umständen dann eben 3-4dB hochregeln, aber dafür kann man es am AVR ja einstellen
syruss
#9 erstellt: 26. Okt 2004, 18:55
http://img89.exs.cx/img89/7235/DSCI0025.jpg
Hier nun wie versprochen ein Bild von der Box.Sorry ist ein wenig stäubig aber egal werd sie ja eh lackieren müssen wegen einigen Kratzern im Lack.Die Boxen besitzen ein 12,5 cm Tieftonkalotte der woll bis 50 Hz runter geht. "Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist." Die Hochtonkalotte ist 2,5 cm breit.Mein alter Herr sagte noch das ein Helmhotz-Resonator verbaut worden sei.Ebenfalls erklärte er mir,das es besser sei,die abnehmbare Boxenfront dranzulassen hat irgendwas mit den beiden Kalotten zu tun.
MfG
syruss
#10 erstellt: 26. Okt 2004, 19:00
Weiß es wieder und zwar weil in der Frontblende,die aus Spanplatte besteht,Schallführungselemente eingesetzt worden sind.
MfG
das_n
#11 erstellt: 26. Okt 2004, 20:41
als rears taugen die bestimmt gut, ist ja immerhin schon ne hochtonkalotte und kein konushochtöner verbaut.
syruss
#12 erstellt: 26. Okt 2004, 21:10
Jetzt bitte nicht lachen aber könnte man den Wirkungsgrad außer als über den AVR zusteuern irgentwie anheben b.z.w. verbessern? Könnte mir vorstellen vorausgesetzt ich bekomme noch 3 davon die dann als komplettes ( + Sub) Hk für meinen Garten zu nutzen.
MfG
sakly
#13 erstellt: 27. Okt 2004, 03:35
Ein Auto mit 50 PS kannst du auch nicht auf 100 PS hochbiegen
Sollen insgesamt keine Kinopegel gefahren werden, kannst du trotzdem ein Heimkino mit den LSP aufbauen. Wird ab 80Hz getrennt, dann brauchst du für höhere Pegel nur etwa 20-30 Watt-pro Kanal (bei schwächeren Lautsprechern wie deinen).
gute LS lieber sur. oder sur.back???
tennisstarmatthis am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
Magnat Boxen , Brauche Info ob gut oder schlecht
LORD_MEGATRON am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  6 Beiträge
Center als Rear LS verwendbar?
webbel am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
Surround LS von B&W
Tobok am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
Wo Surround Back LS Platzieren ?
Bass88 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  6 Beiträge
B&W M-1 - MT-1 sind die gleich?
bigben0815 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
Wie Rear-LS auf LS-Ständer befestigen?
Der_Captain am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  5 Beiträge
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
2 Paar Front LS, besser als center LS ?
hifiengel am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  12 Beiträge
B&W DM 600er Schlecht??
Bjoern2500 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  28 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.236
