HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher defekt? | |
Lautsprecher defekt?+A -A |
xyaonline
16:17
erstellt: 31. Okt 2004, ||
Hallo Freunde der Technik... Ich habe 2 Lautsprecherboxen von Sony. Bei einer Box "scheint" der hochtöner defekt zu sein. Die Boxen mussten einen längeren Geburtstag aushalten und plötzlich kam aus einer Box nur noch Bass heraus. Wird bei zu lauter Musik nicht eher der Tieftöner beschädigt, sprich die Membran reisst? Von aussen ist kein Defekt zu erkennen. Lohn es sich, die Box zu reparieren, oder bekommt man es sowieso nicht hin, dass man wieder 2 "gleichklingende" boxen erreicht? Die Boxen waren relativ günstig, war aber sehr zufrieden mit ihnen vom Klangbild etc... Bin für jeden Rat dankbar! Grüße aus Dortmund |
TakeTwo22
16:28
Bevor ich jetzt alles nochmals aufschreibe...guckst Du mal hier: ![]() Grüsse vom Bottroper |
das_n
16:31
wenn der verstärker verzerrt, gehen meist innerhalb von sekunden die hochtöner kaputt. das ist das "sylvesterparty-phänomen".... ![]() |
xyaonline
16:35
Vielen Dank für eure Mühe! |
xyaonline
23:35
erstellt: 01. Nov 2004, ||
Hallo! Ich habe die Lösung meines Problems gefunden: Ich habe die Boxen auseinandergenommen und die Hochtöner getauscht. Problem bestand immernoch, also waren die Hochtöner ok. Auf der Platine hatte ein Widerstand keinen Kontakt mehr zur Leiterbahn. Die Platine ist schief angebracht und scheint sehr heiss geworden zu sein. Dadurch ist der Lötzinn hinunter gelaufen und der Widerstand rausgesprungen. Hab ihn wieder neu angelötet und alles funktioniert wieder ![]() Wie kann es eigentlich sein, dass die Platine soooo heiß wird? Ich kenne zwar nicht den genauen Schmelzpunkt von Lötzinn, aber 150 ° oder so werdens schon sein denke ich. Ist das nicht gefährlich? Mir wurde außerdem berichtet, dass es sein Kann, dass der Lötpunkt nicht "groß" genug war und deswegen Lichtbögen entstehen können und somit die Sache schon ne ganze Ecke heisser wird. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Wenn ja, sollte ich alle Lötpunkte nochmal überprüfen oder evtl. von einem "Fachlöter" ![]() Danke euch! |
das_n
06:36
erstellt: 02. Nov 2004, ||
vielleicht ist ja ein teil der frequenzweiche zu dimensioniert? möglichweise sogar der widerstand, der ist dann zu heiss geworden..... ![]() |
steve65
06:49
Hi Lötzinn hat den Schmelzpunkt über 180 °C. ![]() ![]() @das_n
Du meinst warscheinlich unterdimensioniert. Das kann durchaus sein. Vor Jahren ist mir mal so ein Widerstand im Betrieb aus der Schaltung gefallen. Er war richtig dimensioniert, aber leider war die zulässige Verlustleistung bei 350 °C Oberflächentemperatur angegeben. Damit hat er sich ausgelötet. Da hilft dann nur größeres Teil einbauen, oder leiser hören. Es war vielleicht auch die letzte Warnung vor dem Hochtönercrash. Gruß Steve |
das_n
14:41
genau hab mich verschrieben..... |
Lautsprecher defekt Boardfreak am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 31 Beiträge |
Bose V25 Center-Box defekt TommyTheGun# am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
3 Wege Box Hochtöner defekt, als Rear Sattelit zu gebrauchen? -Cassius- am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Bass-Box defekt bei demoliertem Mittelstück? DerBass am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
Braun Box L 1030 defekt knackflo am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt? [Co] am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 Hochtöner defekt Lukas.W am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 5 Beiträge |
Teufel LT-2 defekt erkennen forrest666 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 3 Beiträge |
Eltax Evolution 5.2 / defekt? Dr._Weißnich am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 15 Beiträge |
Braun L 730 defekt, Spule verbrannt buckeln am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.599
