HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welchen Centerspeaker ?? | |
Welchen Centerspeaker ??+A -A |
Dark
18:57
erstellt: 19. Aug 2003, |
Hi, ich bin neu hier und hab auch gleich mal ein paar fragen !!! Ich hab vor kurzem meinen neuen Receiver ( Sony STR DE 685 ) bekommen , zur Zeit habe ich 2 Frontlautsprecher ( Denon )vorne und 2 Satelitten (Cat) hinten angeschlossen . Der Klang ist recht gut , was mich nur stört ist dass in einem Film ich die Leute fast nicht verstehe und wenn ich lauter mache die effekte zu laut sind ( versteht sich !!! ). Also will ich mir noch nen Centerlautsprecher holen , doch wenn ich auf die bestückung schaue , sehe ich dass in den meisten 2 bässe sind , die können doch nicht richtig die stimmen wiedergeben , oder doch ??? hab da an diese beiden gedacht : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3342973149 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10617&item=3341840083 kann man sowas kaufen , ich will auch nicht soo viel geld ausgeben !!! Danke schonmal im vorraus !!! Gruss Michael |
Coxsta
19:51
Center Speaker sind meistens so aufgebaut. Die beiden Mitteltieftöner links und rechts vom Hochtöner sollen, ![]() ![]() |
neo171170
14:17
erstellt: 22. Aug 2003, |
hi dark, mach bloß nicht den fehler und hol dir nen center, der nicht vom gleichen hersteller deiner frontler ist. in deinem fall hättest du beim kauf einer der beiden center letztlich speaker von drei verschiedenen herstellern im einsatz. gerade der center ist für surround-wiedergabe absolut elementar. die stimmen werden sehr unterschiedlich klingen und du würdest es rasch bereuen, glaub mir! gruß martin |
drbobo
14:23
Die angsprochenen Basslautsprecher links und rechts sind meistens Mittel-Tieftöner, aufgrund der guten Ortbarkeit von diesen Frequenzen und liegendem Lautsprecher eben paarweise angeordnet. Diese konstruktion ist aber auch bei grossen Standlautsprecher häufiger vorhanden.. |
Battlepriest
18:30
Das ist völliger Unsinn. Wenn man nun wirklich gar keine Ahnung hat, dann sollte man zumindest angelesenes Zeitschriften/Prospektwissen korrekt wiedergeben können ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
19:05
Hallo Battlepriest, Berichtigungen sind absolut OK – mich würde aber deine Erklärung interessieren! Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
19:12
Hallo Dark, wenn du deine Front LS nicht tauschen möchtest, solltest du den Center wirklich aus der gleichen Baureihe wählen. Falls es da keinen gibt – oder es sich um Regal LS handelt, kannst du auch solch einen einsetzen. Allerdings nur, wenn du keine Probleme mit der magnetischen Abschirmung bekommst. Das könntest du dann aber zB. mit dem Front links ausprobieren – du stellst den einfach auf die Centerposition und schaust ob es eventuell Störungen bei dem TV Bild gibt. Gruss PS: Als Bass LS würde ich die wirklich nicht bezeichnen – das ist auch nicht notwendig, da der Center die Hauplast der Sprachwiedergabe trägt |
Battlepriest
20:46
Hallo Elric, kommt der Name von Elric of Melniboné? ein super Buch. Der ganze Zyklus ist genial. Die Antwort ist relativ einfach: aufgrund der Laufzeitunterschiede ziwchen den biedne Tiefmitteltönern kommt es ausserhalb der Mittelachse zu Phasenverschiebungen. Das Resultat sind bösartige destruktive Wellenüberlagerungen. Der 30° Frequenzgang weist ab dem Grundton beginnend einen tiefen Krater auf. Es gibt nur einen Grund, weshalb Center in der liegenden MTM oder D'Appolito Bauform angeboten werden: Es passt von der Form in ein Videorecorderfach oder auf das Glotzophon. Wenn Hauptlautsprecher in guter Qualität vorhanden sind, so sollte der Center unbedingt passend dazu angeschafft werden. Ideal ist eigentlich ein dritter ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
22:23
Hallo Battlepriest, „kommt der Name von Elric of Melniboné? ein super Buch. Der ganze Zyklus ist genial.“ Up`s – ein Kenner – nicht nur Fantasy – auch noch HiFi – Klasse ![]() ![]() „ein Dritter“ So sollte es sein – leider ist zumindest zZ meine Kompromissbereitschaft an die Raumgestaltung erschöpft – aber aus dem Auge werde ich es nicht Verlieren. Nie Not ist auch nicht ganz so GROSS, da der Center ErgoCM500DC mit dem Yamaha YST-SW1500 eine ordentliche Unterstützung erfährt. Gruss |
SchePi
07:56
erstellt: 23. Aug 2003, |
Ja sollte es denn wahr sein, dass es hier ein paar Moorcock-Fans gibt ![]() Kann im übrigen nur zustimmen, dass der Center unbedingt mit den Front-LS karmonieren sollte. Habe selbst lange eine "Misch-Kombination" aus zwar sehr hochwertigem Center und Rears gefahren, aber vor zwei Wochen kam die böse Überraschung: Was sich bei DVD-Ton noch gut anhörte, wurde von den beiden "Ambra"-Musik-DVDs aufs hässlichste als disharmonisch entlarvt... Und so mussten Center und Rears LS der selben Serie wie die Front-LS weichen. Zudem sollte der Center nicht zu klein dimensoniert sein; ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich am stimmigsten anhört, wenn der Center wenigstens membranflächenmässig nicht vollkommen unterdimensioniert ist (zwei 16er Tief-Mittelton-Chassis halte ich für das mindeste... O.K., VIEL mehr geht ja auch fast nicht ![]() Greets SchePi |
cccs
18:40
erstellt: 24. Aug 2003, |
den besten sound gibts nur mit gleichen lautsprechern (zur not mindestens gleicher LS bestückung) sonst klingt es wie vorher von SchePi beschrieben |
drbobo
07:33
erstellt: 25. Aug 2003, |
Nicht sehr einleutchtende Begründung: Diesen Laufzeitunterschied gibt es bei jeder Hifi Anordnung wenn man sich ausserhalb der Mittelachse befindet...... zu den "Bewertungen" der Forumsteilnehmer in der weiter oben druchgeführten Art äussere ich mich lieber nicht... |
Battlepriest
08:27
Bei der vertikalen Anordnung der Chassis auf einer senkrecht stehenden Box ergeben sich diese auch, keine Frage. Allerdings hocke ich beim Musikhören respektive Film gucken nicht unter der Decke. Mein Sofa erstreckt sich aber sehr wohl in der horizontalen. Ich stelle keine Behauptungen auf. Meine Aussagen lassen sich alle messtechnisch nachweisen. Ganz im Gegensatz zu kritiklos zitiertem Propektwissen.
tu es ruhig. Ich habe da keinerlei Problem mit. Wer austeilt, muss auch einstecken können ![]() ![]() |
drbobo
09:48
![]() Ich nehme mal an, dass auch du zwei Boxen besitzt. Auf obigem Bild, zum besseren Verständnis oben die rechte Box, unten die linke Box. Wenn du dich von deiner optimalen Couchposition A nach B bewegst, oder gar bis C, kommt es zu eben dem in der Akustik auch Kammerfiltereffekt bezeichneten Phänomen mit Veränderung des Frequenzgang wie in den Skizzen gezeigt. Je nach Boxenbauart ist dieser Effekt natürich mehr oder weniger ausgeprägt. Meine Erklärung ganz oben war natürlich nicht ausführlich und sicherlich nicht optimal. Natürlich sind Centerlautsprecher aus Platzgründen liegend konstruiert. Wenn man dann aber links den Hochtöner und rechts den Mitteltöner hat, kommt es schon in der Mittelposition zu unangenehmen Effekten, du kannst ja testweise mal einen "normalen "Lautsprecher in die liegende Position bringen und es ausprobieren. Natürlich kann man auch einen senkrecht stehenden Lautsprecher als Centerlautsprechen verwenden, das war aber nicht das Thema.... Persönlich angegriffen fühle ich mich nicht, bloss finde ich dass "völliger Unsinn" und "keine Ahnung" keine Sachliche Kritik darstellen, insbesonder wenn der Sachverhalt keineswegs so klar ist, wie du das darstellst. |
Welchen Centerspeaker? Mahsl am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Stimmen leise / Effekte sehr laut "ego" am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 23 Beiträge |
2 centerspeaker Superpitcher am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 18 Beiträge |
Rear/Centerlautsprecher surround???? am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit 2 Centerspeaker? StaticX am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB790 sucht passende boxen pavian am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Vector77 mit Sony STR-DB795 ufomania am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer würded ihr mir empfehlen! reson1987 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 14 Beiträge |
Neues Lowboard - Fragen zur Aufstellung der Frontlautsprecher Patrick2408*> am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Guter Center für Film/Spiel SoulStealer am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
