HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei Boxen | |
Hilfe bei Boxen+A -A |
kiihmoo
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 21:01 | |
Hallo erstmal, habe vor einiger Zeit so ein S**t Redstar 2100/2 System gekauft. Taugt nichts,=> habe also den Receiver verkauft. Habe jetzt hier 5 Satelliten und einen passiven Subwoofer. Kann ich diese an einen X-beliebigen Receiver hängen? Hab das mit dem Ohm und so weiter nicht wirklich verstanden! Den Subwoofer wollte ich mit Hilfe einen älteren aktiven PC-Box umbauen. geht das? danke schon mal im vorraus. Timo |
deathsc0ut
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 21:09 | |
Ja kannst du bedingt. Die Satelliten sollten jedoch eine Mindestimpedanz von 4 Ohm aufweisen.
Einen passiven Sub kannst du meist nicht an Receiver anschließen (kenne bis jetzt keinen bei dem das möglich ist). Folglich bräuchtest du eben einen aktiven Sub bzw. müsstest eine Endstufe an Sub anschließen und diese dann mit dem Receiver verbinden. Mit dem Umbau wirds wohl nix werden, weil die Endstufe in der Aktivbox nicht für den Subwoofer ausgelegt ist und so entweder zu viel oder zu wenig Leistung zur Verfügung stellen könnte. Auch würden dann Optionen wie z.B. Crossover Frequenz oder Phase wegfallen. MfG deathsc0ut |
Duncan_Idaho
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 21:13 | |
Machbar is im Prinzip alles....hast du ne Elektrowerkstatt zu Hand? Duerfte mehr Fummelei sein, als es die Sache wert ist.... Im Zweifelsfall Soundblaster Audigy kaufen, Set dranheangen und ueber schoenes EAX HD am PC freuen..... |
kiihmoo
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 21:15 | |
OK, erstmal dankeschön! ich hatte gedacht, das das Signal aus dem Verstärker "Pre-Out" so etwas wie ein nicht Verstärktes Signal wäre ähnlich wie beim Kopfhörer; aber scheinbar habe ich das falsch verstanden. Timo |
Wraeththu
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 21:16 | |
möglich ist das sicher alles, nur sinncoll ist davon glaube ich gar nichts...verschwendete Zeit. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, ist das sub/sat system auch von Redstar? Wenn ja...vergiss es. Die Lautsprecher werden sicher nicht besser sein wie der Reciever, eher noch schlimmer.Da ist vermultich sogar noch Bose Gold gegen. sicher kannst du daran rumbasteln, nur annähernd gut klingen wird das Zeug wirklich nie. Ich würde es endweder wegwerfen, an einen Menschen verschenken den man nicht mag, ein Hamsterhaus draus bauen oder sonstwas damit machen, nur keine musik drüber hören. durchaus brauchbare bis sehr gute Lautsprecher bekommt man gebraucht mit glück schon für 40 euro...die Bastelei lohnt nicht und wird nur frust bringen |
Gelbsucht
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 04:53 | |
Den Umbau vergess bitte, das wird nix, womit Du zufrieden wärst. Wie Deathscout schon schrieb, dann fehlt dir Leistung, Softstart und Crossover. Ich habe ein passives System seit Jahren und bin bis jetzt zufrieden, ein Heco. 2x4qmm vom Receiver zum Sub und dann 2x2,5qmm zu den Satelliten, dann geht das. Bild hier http://img46.exs.cx/img46/7854/Heimkino2.jpg |
Hilfe bei Samsung Boxen "dampfnudel" am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss Subwoofer/Satelliten an den PC _Danko_ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer gegen aktiven tauschen? j.klass am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe! Nur 2 Boxen funktionieren dpdhpumpe am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer eigenbau hilfe FischWart am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Concept S Subwoofer geht nicht T.P. am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
2 Boxen mit 8 Ohm an einem subwoofer anschlisen! WIE? 8OhmFreak am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 7 Beiträge |
Boxen-Noob bittet um Hilfe Stormsoul am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S - passiven Subwoofer "aktivieren" Eastfrisian76 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 9 Beiträge |
HILFE HILFE BITTE WAS IST MIT MEINEM BOSE SYSTEM LOS ! Rene8286 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 14 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
