HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung Rears bei Sofa an Wand? | |
Aufstellung Rears bei Sofa an Wand?+A -A |
FlyHy
15:15
erstellt: 10. Dez 2004, |||||
Hallo, ich habe als Rear-Lautsprecher zwei Canton LE 103. Sind also Direktstrahler. Das Sofa kann leider nur direkt (10 cm entfernt) an der Wand stehen. Wie sollte ich am besten meine Lautsprecher ausrichten, wenn sie auf Ohrhöhe sind? Ich finde, wenn sie direkt auf das Ohr gerichtet sind, ist der Klang zu "direkt". Ich habe mal drei Fotos zum besseren Verständnis gemacht: So ist es im Moment, direkt auf den Hörer gerichtet: ![]() Dann diese Möglichkeit, Lautsprecher auf einer Linie mit dem Sofa: ![]() Und diese, LSer leicht zur Wand gedreht: ![]() Oder die Laustprecher frontal auf die Rückwand richten? Was ich hier auch gelesen habe: Lautsprecher an die Decke strahlen lassen. Was ist davon zu halten? Ist meiner Meinung nach optisch nicht so ansprechend anzusehen und der Lautsprecher würde auf seinem Kabel liegen. Achja, der "Sweet Spot" auf dem Sofa daneben ist ca. 1,40m von den LSn entfernt. Danke schonmal für eure Hilfe! -FlyHy- |
Duncan_Idaho
19:00
Wuerde mich auch interessieren, da ich meine CDM 7 nicht hinter die Couch sondern nur an den Seiten aufstellen kann. |
Master_J
19:06
Empfehle ich immer wieder gerne. ![]() Die Lösung bei dieser Raumsituation sind aber Bi-/Dipole.
Mach' halt ein paar Gumminüpsel drunter. Gruss Jochen |
nrwskat1
19:10
Nach meiner Meinung kannst du das nur selbst testen wie es sich für dein Hörempfinden am besten anhört. Meine Erfahrung war so. Erst hatte ich die Rears direkt auf den Hörerplatz, dann schräg stehen. Mittlerweile strahlen sie Richtung Frontlautsprecher. So sind sie für mein Hörempfinden am diffusesten und nicht so extrem ortbar. Aber das ist mein Hörempfinden. Und kein Ratschlag. Gruß |
FlyHy
22:28
Okay, das werde ich mal probieren! Mal sehen. Aber aussehen tuts wirklich nur määäßig... ![]()
Das ist leider für mich nicht möglich gewesen, weil ich mich für die Canton-LE-Serie entschieden hab - da gibts keine Dipole... Jetzt muss ich das beste draus machen. |
Mas_Teringo
22:36
Es müssen ja nicht Dipole aus der Ergo-Serie sein... Ansonsten ist Lösung 3 nicht schlecht (allerdings finde ich sie optisch noch schlimmer, als an Decke strahlend). Hier könntest Du noch versuchen, vorne etwas drunter zu packen, um sie so ein wenig Richtung Decke anzuwinkeln. |
FlyHy
23:10
Jo, stimmt. Das sieht auch nich so prall aus. Die schöne Front der Lautsprecher ist nicht richtig zu sehen und man sieht die Anschlüsse auf der Rückseite. Aber ich werde das mal probieren mit dem Anwinkeln - das scheint keine schlechte Idee zu sein! Der Sound geht schließlich vor ![]() [Beitrag von FlyHy am 10. Dez 2004, 23:18 bearbeitet] |
FlyHy
18:03
erstellt: 11. Dez 2004, |||||
Hab das gestern mal ausprobiert mit Variante 3 und dem Anwinkeln nach oben vor allem. Ich finde, das Klangbild hat sich so wirklich verbessert. Der Klang ist diffuser geworden - gefällt mir! Ich bleib dran ![]() |
Mas_Teringo
18:08
Yup, ich weiss, mein Sofa steht auch fast an der Wand... ![]() |
superfoo
18:11
erstellt: 12. Dez 2004, |||||
Hallo möchte mich hier mal kur mit einer Frage einklinken. Bei mir zu Hause ist die gleiche Situation. Sofa an der Wand und die Rears seitlich aufgestellt und auf den Hörplatz gerichtet. Nun meine Frage: Wieso wird eigentlich immer ein diffuses Klangbild als optimal empfunden? Ich weiss George Lucas und THX usw.... Aber nach meiner Meinung ist der diffuse Klang im Kino nur ein Kompromiss, da man die Surroundeffekte möglichst auf alle Sitzreihen verteilen will. Zu Hause genügt es ja, wenn die Effekte an meinem Hörtplatz optimal ankommen. Mir kommt es auch so vor, dass vorallem bei neueren DVD's die Surroundeffekte bei Direktbestrahlung deutlich besser zur Geltung kommen. Was meinen die Profis hier dazu? Liege ich mit meiner Annahme falsch? Wieso soll ein diffuses Klngbild besser sein? Grüsse Benno [Beitrag von superfoo am 12. Dez 2004, 18:12 bearbeitet] |
Master_J
18:14
Ist Geschmackssache, aber kann es nicht leiden, wenn mich ein Lautsprecher von hinten anschreit. Schöner Rear-Klangteppich und ich bin glücklich. ![]() Gruss Jochen |
superfoo
18:23
Habe mir schon gedacht, dass es keine absolute Lösung gibt. Aber gerade bei spektakulären Action Filmen, die oft auch bidirektionale Effekte haben, muss es mich einfach anschreien... ![]() ![]() Grüsse Benno |
Trridy
18:31
hi, um direktstrahler dipoltauglich zu machen ist es klangausbreitungstechnisch gesehen am besten, die ausrichtung direkt in die hinteren beiden raumecken auszurichten. der schall wird dadurch gleichmäßig reflektiert und du erzeugst dadurch ein halbwegs vernünftiges diffuses klangbild. von der optischen frage brauchen wir dabei allerdings nicht zu sprechen ![]() lg, trridy |
mutzelputz
21:43
Also ich versuch´s hier nochmal, ![]() wenn Dipole besser als Direktstrahler sind, wo und wie sollten Dipole dann am besten angebracht werden? Macht es was, wenn Sie an der Rückwand angebracht sind aber nicht denselben Abstand zu den jeweiligen Seitenwänden haben? Oder ist das vielleicht gerade gut für einen diffusen Raumklang? Gruß |
Karsten_NE
21:58
[/quote]Macht es was, wenn Sie an der Rückwand angebracht sind aber nicht denselben Abstand zu den jeweiligen Seitenwänden haben? Oder ist das vielleicht gerade gut für einen diffusen Raumklang? [quote] Siehe mein letztes Posting im threat "Frage zu Dipol/Bipol und Raumsymmetrie". Bei mir haut es ganz gut hin mit der "Diffusion". |
Elric6666
Gesperrt |
22:01
Hallo mutzelputz,
Wenn man es genau nimmt – L / R genau zur Sitzposition und ca. 60 cm über Kopfhöhe. ZZ experimentiere ich aber mit einer niedrigeren Anbringung. Für den SBL / R Bereich – sind eigentlich Direktstrahler sinnvoller. Wenn hier aber keine Abstand von min. / ca. 80 cm erreicht werden kann, kann man wieder auf Dipole oder eben die genante Deckenabstrahlung zugreifen. Bei Dipole kann man getrost „Fremdgehen“. Das ist oft schon notwendig, da einige Hersteller keine anbieten – zB Canton. Man sollte auch nicht vergessen, dass Dipole deutlich aufwändiger sind und somit auch mehr als Direktstrahler kosten. Was für ein Glück – hier werden gerade feine Dipole angeboten: ![]() ![]() Gruss Robert |
Mohr 5.0 Aufstellung der Rears KL20 - Sofa an Wand Ruff-o am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rears (Klipsch 400m) Gyb am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 8 Beiträge |
Aufstellung---Wand oder Ständer? Giorgo am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Bipol/Dipol-Rears hinter Sofa? sibitv am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 7 Beiträge |
Rear Lautsprecher Aufstellung, Sofa an der Rückwand burningstone91 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 7 Beiträge |
Aufstellung der Rears -> Problem eXtr3me am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Rears Aufstellung (inkl. Zeichnung) Lennert83 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 7 Beiträge |
Aufstellung mralchemy am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Positionierung der Rears an der Wand (Bilder) ? Zubbler am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Sofa an Wand - Rears von Unten vs Oben? Inspectah_Deck am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 24 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.162
