HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Versch. Lautsprecher vorne und hinten...? | |
Versch. Lautsprecher vorne und hinten...?+A -A |
marius86
18:47
erstellt: 04. Sep 2003, |
Hallo Hab da mal eine Frage. Ich wollte als Front-LS in einem 5.1 System die Raveland CV-800 ![]() nehmen, und als Rear und Center 3 kleine Sattelitenboxen von Jensen. Geht sowas gut, oder sollten lieber alle 4 bzw 5 (mit Center) gleich sein? |
Elric6666
Gesperrt |
19:20
Hallo bei dem Preis, kannst du – wenn der Platz reicht, besser 5 gleiche einsetzten. Gruss |
marius86
19:22
hört sich denn meine vorgeschlagene lösung "schlecht" an? oder sind irgendwelche einbusen zu erwarten? |
Elric6666
Gesperrt |
19:28
Hallo marius86, Nun – bei den Preisen wäre eine andere Lösung doch ein fauler Kompromiss. Gruss |
marius86
19:29
naja, dachte halt, ich könnte mein bestehendes system noch verwenden dafür.... also willst du mir sagen, das es schon besser ist, alles die gleichen boxen zu benutzen? |
Elric6666
Gesperrt |
19:34
Hallo marius86. So sollte es sein – unabhängig vom Preis - nur soll auch der Platz da sein! Gruss |
marius86
19:37
platz habe ich eigentlich genug, aber wo wir dabei sind: kann ich wenn ich die frontboxen im dreieck vor mir aufstelle die rearboxen links und rechts vom sofa/sitzplatz aufstellen ohne das der surround-sound flöten geht? also praktisch so: LS..|||SOFA|||..LS =================== <- wand |
Elric6666
Gesperrt |
19:44
Hallo Nicht ganz ideal – aber wenn es nicht anders geht. Eigentlich solltest du das Sofa ca. 1 Meter nach vorne rücken und die LS jeweils in die Ecke stellen. Gruss |
Zweck0r
19:55
Hi, bei den Rear-Speakern ist das weniger kritisch, die drei Frontlautsprecher sollten aber aus derselben Serie sein. Im Zweifelsfall besser ganz auf den Center verzichten und am Verstärker "Phantom" als Center Mode einschalten. Grüße, Zweck |
matrix-802
20:36
hallo, Du solltest auf keinen fall auf den center verzichten,dann fehlt dir nacher etwas im ton.wurde selber auch lieber 5 die gleichen haben, aber habe den platz nicht.fur einen funfte.Das mit dem Phantom mode geht ja nicht immer ,viele gerate haben diesen modus nicht,kenne das eigentlich nur von Yamaha A/V reciever,aber die haben sowieso viel zu viel programme die mann soewieso nicht nutzt. der ware heimkinoliebhaber bevorzugt sowieso vernunftigen 5.1 ton,davon kann beim phantom mode nicht die rede sein. |
Elric6666
Gesperrt |
20:43
Hallo Zweck0r, Das ist aber kein so günstiger Tipp. „besser ganz auf den Center verzichten und am Verstärker "Phantom" als Center Mode einschalten.“ Wenn du wirklich o. Center arbeitest, wird dieser als NO eingestellt und das Signal sowieso über die L/R ausgegeben. One Center kann man nur arbeiten, wenn man nur alleine Filme schaut. – Logisch oder? Der Center wird über L/R wiedergegeben und es treten wieder die Gesetze des Stereodreieck`s in kraft. LANGHAARIGERBOMBENLEGER HAT EINMAL GESAGT „ Wer keine Freunde hat, braucht auch keinen Center“ Gruss @matrix-802 "der ware heimkinoliebhaber bevorzugt sowieso vernunftigen 5.1 ton," Du hast sicher 7.1 gemeint ![]() |
Zweck0r
21:10
Hi, es kommt darauf an, was einem wichtiger ist. mit einem anderen Center wechselt ein quer über den Bildschirm gehender Sprecher zweimal seine Klangfarbe. Vor allem, wenn die Frontboxen Ravelands mit Piezo-Tröten sind, die wahrscheinlich (Vorsicht, Vorurteil ![]() Grüße, Zweck |
marius86
21:20
zweckor, du willst also auch sagen, das die ravelands nich so gut sind? aber besser als meine kleinen jensen-satteliten, die mit subwoofer nur 80 eur gekostet haben, werden sie doch wohl sein, oder? |
Zweck0r
23:51
Hi, es kommt darauf an, was Du haben willst. Die Ravelands machen sicher viel Krach für den Preis, insofern haben sie sogar ein ordentliches Preis-Leistungsverhältnis, aber das sind keine Hifi-Boxen. Die Piezo-Hörner da drin machen zwar viel Krach pro Watt und sind praktisch unzerstörbar, klingen allerdings grauenhaft blechern und schrill. Der Bass wird noch am erträglichsten sein, aber richtigen Tiefgang darf man bei dem Preis auch nicht erwarten. Sub-Sat-Systeme für 80 Euro sind auch nicht wirklich Hifi-tauglich, werden aber wohl (hoffentlich) zumindest unaufdringlicher klingen als Piezo-Tröten. Egal wie, das Problem beim Mischen der Lautsprecher ist nicht, dass sie scheußlich klingen, sondern dass sie auf unterschiedliche Art und Weise scheußlich klingen. Die Klangfarbe wird also mit der Position der Schallquelle wandern, außen Blechdose, in der Mitte Schuhkarton. Wenn Du auf Phantom schaltest, hast Du einheitlich klingende Frontlautsprecher, die Sprecherposition liegt dafür aber nicht fest in der Mitte, sondern ist abhängig davon, wo man sitzt. Die Entscheidung liegt bei Dir. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 05. Sep 2003, 00:58 bearbeitet] |
matrix-802
21:14
erstellt: 05. Sep 2003, |
hallo Elric Na klar meine ich 7.1 ,ich will nur damit sagen man sollte erst gutes und vernunftiges 5.1 machen bevor man erweitert und sein geld schnell auf dem kopf haut und kein vorschritt erziehlt.Heimkino ist schnell gemacht aber den begriff Heimkino ist sehr weitgehend.Ein zufriedenstellend ergebnis hat mann erst nach viele jahren,durch vieles versucht und erprobt zu haben,durch die komponenten kritisch zu wahlen und an zu horen.Man findet immer wieder was neues ,was besser sein könnte. [Beitrag von matrix-802 am 05. Sep 2003, 21:19 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
23:53
Hallo matrix-802, „Na klar meine ich 7.1 ,ich will nur damit“ Dachte ich mir doch. „Man findet immer wieder was neues ,was besser sein“ Genau das ist zZ mein „Problem“ Gruss |
Vorne Wharfedale. Hinten? R!ddick am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 13 Beiträge |
Vorne GLE 409! Und Hinten? Compiguru am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 vorne und was hinten ? KingMcFly am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Vorne/Hinten bei Dipolen egal? getodak am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Surround Lautsprecher für hinten - Wandmontage? baumfrosch am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 4 Beiträge |
Braue Lautsprecher für "hinten" tottischmitz am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit versch. Leistungen an einen Receiver anschließen? CatmandOo am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Vorne Standlautsprecher und hinten "nur" Wandlautsprecher? röbeldröbel am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 8 Beiträge |
Vorne Holz, Hinten Alu? geht das? roidzilla88 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Surround Lautsprecher für hinten Ad0r am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 4 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.139
