Anbringung von bass shakern an folgendem Sofa möglich ?
lordkay
#1 erstellt: 07. Jan 2005, 01:29
Hallo zusammen,
da ich mich nun endlich entschlossen habe mein Heimkino mit bass shakern zu erweitern habe ich mich mit der gesamten Materie auseinander gesetzt. Mir ist auch klar wa sich für das Projekt alles benötige und bin schon fleißig am sammeln der Teile ;).
Allerdings ist mir eine Sache noch nicht ganz klar, bzw. weiß ich nicht genau ob es sich realisieren lässt.
Ich hatte erst über den Bau eines Podestes nachgedacht in das ich die Shaker bauen wollte. Das Podest wollte ich mit Dämpfern vom Boden entkoppeln. Dieses halte ich für die perfekte Lösung.
Allerdings habe ich momentan wenig Zeit so das ich gerne wissen würde ob ich als Übergangslösung die shaker auch direkt an dem Sofa verbauen kann.
Mein Problem dabei ist allerdings das mein Sofa keine komplette Unterkontruktion aus Holz hat, sondern lediglich einzelne Querstreben die von einem Stoffbezug abgedeckt werden. Könnte ich nun ein Holzbrett von der linken äußeren Strebe zur rechten ziehen und die BAss shaker daran befestigen ? Oder geht dies nicht da sie an einen bestehen Teil des Sofas angebracht werden sollten ?
Hier erstmal das Bild meines Sofas ( damit ihr mir auch folgen könnt )
http://www.mynetcologne.de/~nc-emp21/sofa.jpg
Ich habe es mal umgedreht und die Querstreben per Hand eingezeichnet.
http://www.mynetcologne.de/~nc-emp21/sofa2.jpg
Ich wäre euch sehr dankbar wenn euch zu dem Problem was einfallen würde.
MFG
Simon
lordkay
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 12:45
hat denn keiner hier so etwas schon mal gemacht ?
Poison_Nuke
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 15:13
Wenn du es wirklich an das Sofa anschrauben willst, dann würde ich erstmal die Füsse abschrauben, eventuell den Stoffbezug abmachen und dann eine große HDF Verlegeplatte (20mm) passend zurechtgeschnitten an alle Leisten mehrfach anschrauben. Dann die Füsse an die Platten anschrauben und an diese Platte könntest du nun die Shaker anschrauben.
Da nun die ganze Unterkonstruktion versteift ist, werden die Schwingungen gleichmäßig auf alle darüberliegenden Träger verteilt.
Habe mich mit dem Thema auch schon befasst, da ich mein Sofa demnächst mit zwei Buttkicker2 ausrüsten will, und bei mir sieht es ähnlich aus.
Und Podest will ich auch ned machen, da mir die Couch dann irgendwie zu hoch steht.
derboxenmann
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 21:49
die erfahrung die ich mit Bass-Shakern gemacht habe, war leider die, dass man die Teile einfach nicht nah genug an die eigene Sitzposition anbringen kann... also salopp: direkt unterm arsch
mit den streben ist das ein wenig doof, da msn mit schrauebn allein keine perfekte Kraft(oder auch schwingungs)-Übertragung hinbekommt.
wenn die matratze gut genug schwingungen dämmt, und der rest von dem sofa auch... dann ist ein shaker die falsche wahl, dann hast du möglicherweise mehr davon, wenn du nen bass an die unterseite schraubst, der "echte" Luftschwingungen auf den körper überträgt (mit ne grenzfrequenz von 50hz oder sowas in der kategorie)
Ausprobieren hilft wohl am besten...
Poison_Nuke
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 16:46
da ich noch 4 16cm Tieftöner hier hatte, habe ich mal den Versuch gemacht, an meine Couch eine Verlegeplatte angeschaubt und darin diese 4 Tieftöner.
Ergebnis:
mit 4 16er TT bekommt man schon einige Vibratione hin, aber so richtig fett ist es auch nicht. (bei vollem Hub fühlt es sich an, als würde im Sofa ein LKW Motor anlaufen.)
Also wenn man das ganze mit Luftschwingung machen will, dann sollte doch schon mindestens 2 30cm Membrane ihre Arbeit leisten, damit man auch richtig was merkt
derboxenmann
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 21:30
auch 2 30er isnd ja kein Problem... der darf ja gigantischen Klirr haben, das stört ja gar nicht, der wird so herb bedämpft, dass es nix ausmacht (Klirr von nem Shaker wollen wir hier mal außen vor lassen ).
undd ann biste mit dem gleichen geld schon dabei... und das mit akzeptablen ergebnis... Oder?
Was meint ihr?
Woofa
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 00:57
Die Idee mit den Woofern unterm Sofa gefällt mir !
Wenn man die Woofer mit einer Platte ans Sofa schraubt, sollte da noch eine Box an der Unterseite um den Woofer gebaut werden??
A.P.M
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 13:04
Also ich hab 8 Shaker unter/in der Couch .
Die Billig dinger vom Ebay , mit Aura Shaker Verstärker und
hab dafür weniger als 100€ bezahlt .
Die Poltern gut Los ,hab sie einfach zwichen die Couchfedern geklemmt .
Ich kann auch mal Bilder einstellen .Falls gewüncht?
Von LS Chassies würde ich abraten ,bis die die Leistung
der Shaker abgeben das Kostet ein Heiden Geld .
Man braucht Ordendtlich Verstärkerleistung und Platz .
Wer will kann mal zum Probehören/fühlen kommen
Gruß A.P.M
[Beitrag von A.P.M am 12. Jan 2005, 13:04 bearbeitet]
lordkay
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 13:32
ich dachte immer die aura verstärker wären viel zu schwach ?
Hast du deine shaker nicht getuned ?
Schick doch mal Bilder. Interessiert mich sehr !!
A.P.M
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 13:50
Getuned ????
Ich find den Aura AMP nicht zu Schwach .
Bilder Kommen Heut Abend
derboxenmann
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 20:33
Für 100€ bekmmste im richtigen laden locker 8-10 Doppelschwingspulensubwoofer mit 16cm
Wenn das nicht reicht an membranfläche *ggg*
Ein 30er ist auch nicht die Welt, man muss nur wissen wo
Bei Saturn darf man da nicht gucken, aber bei eBay bekommste einges
Poison_Nuke
#12 erstellt: 14. Jan 2005, 20:24
naja, ich dachte schon an ordentliche 30er, welche mit 500W sinus und 30mm Hub (für ca. 100€ pro Stück)
da eine PA Endstufe ran und das Sofa zerfliegt unter Garantie.
Weil ich finde, bei Techno kann man mit meinen 4 16ern kaum noch sitzen
Achja, und mit Bassshakern wäre man in dem Level erst ab 1000€ dabei...vorallem da sie ihre Vibration nur auf das Gestell übertragen, ein Woofer drückt direkt auf das Sitzkissen
Achja, wenn man Woofer einbaut, dann sollte man die nach unten offen lassen, damit sie mehr Hub haben (wenn man ein nach unten geschl. Gehäuse verwendet, dann müssen sie ja noch Kraft zur Luftkompression nach unten aufwenden)
derboxenmann
#13 erstellt: 15. Jan 2005, 12:58
Is ja logisch - also das mit dem nach unten offen.
Im Car-HiFi-Bereich hab ich das schon des öfteren gesehen und gespürt.
Einen 15K200 von Beyma gegen die Rückbank und ab de rOtto - das ist pervers.
Ich hab noch 2 Privat abzugeben, die suchen ein neues Zuhause.
Einen mit 4Ohm und einen mit 8 Ohm.
der 4-Ohme hat leider nen Riss ist repariert, sieht aber scheiße aus - was eigentlich unter nem Sofa egal sein sollte *g*
Bass-Shaker Fazit meinerseits:
Jo, ganz witzig - aber am besten am Sitz vom Sessel vorm PC! AU, ich bin getroffen * *
MfG
Poison_Nuke
#14 erstellt: 15. Jan 2005, 15:33
einer der 16er bei mir hat schon einen kompletten Membran Durchstoß (tja, mal sollte mitm Akkuschrauber beim Ausbauen halt aufpasse )...aber sehen tut man es nicht, hören tut man von denen sowieso nix, also passt es schon
Habe das ganze mal vorhin nochmal komplett umgebaut, und kam zu dem Ergebnis, je kleiner das bewegte Volumen zwischen Sitz und Woofer ist, desto besser wird das ganze (zur Zeit sind es gerade mal noch 5l Luft zwischen Woofern und Kissen)...jetzt fühlt man sogar richtig 20Hz und weniger...beim PodRace von StarWars I hatte ich vorhin das Gefühl, ich bewege mich mit hoch und runter
derboxenmann
#15 erstellt: 16. Jan 2005, 00:04
Ich würd mir 4 20er von Kenford kaufen.
mit knapp 15€ pro Stück biste da dicke dabei. 88dB Schalldruck hat jeder davon, wenn ich mich richtig erinner heißen die HW1002 oder so ähnlich...
Poison_Nuke
#16 erstellt: 16. Jan 2005, 10:33
naja, 88dB ist ja schön und gut...nur was schaffen die maximal an Schalldruck...denn wenn die maximal nur auf 108dB oder so kommen, dann bringen die mir unterm Sofa herzlich wenig. 120dB sollten die dann schon schaffen
Heimwerkerking
#17 erstellt: 16. Jan 2005, 13:09
So jetzt klinke ich mich hier auh mal ein.
Finde diese Shaker auch ganz interessant und bin am überlegen mir welche an mein Bett zu machen. Ich stehe darauf Explosionen wirklich zu spüren das schafft mein Sub zwar auch doch dann dauet es keine 5min bis sich meine eltern beschweeren.
Deswegen meine Frage taugen diese billigen Shaker von ebay was?
Wieviele bräuchte ich für ein 200*140cm Bett?
Lieber shaker oder 4 Stück von diesen billigen 30cm Conrad Bässen?
Was für einen billigen verstärker kann man da nehmen?
Ich weiß sind viele Fragen aber hoffe ihr könnt mir helfen
Computer_Bastler
#18 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:50
Hey Leutchen hab mal so ne kleine Große frage an euch und zwar geht es darum ich wollt mir ein Body shaker (Bass schaker) Kaufen und An meine Anlage anschließen die Anlage ist an mein Pc angeschlossen und ist von Logitech ist die 2.1 Z-2300 und jetzt wollte ich Euch fragen wie ich Des anschließen kann ohne großartig was kaputt uzu machen oder ist das überhaupt Möglich ????
Ich bitte um mithilfe und um gute vorschläge
Liebe grüße Computer_Bastler
Anbringung?
ialla am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  10 Beiträge
Aufstellung / Anbringung von Boxen
julieann am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  13 Beiträge
Anbringung Canton GXL Plus am TV
königjohan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
BodyShaker Sofa Einbau??wie??
zoeckelator am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Positionierung 5.1 System (Sofa an der Wand)
bolle182 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  4 Beiträge
Aufstelllung Rear
Jogi42 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
ERFAHRUNGEN BODY SHAKER
Z()rG am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Surrounds hinter das Sofa?
spinke am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Surround wenn Sofa an Wand
AdmBreen am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  9 Beiträge
Bass shaker
flo513 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
