HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klare Aussage | |
Klare Aussage+A -A |
Brömse
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 13:55 | |
Huhu Leutz, viele werden sich durch meine frage belästigt fühlen, weil das Thema schon oft durchgekaut wurde. Und dennoch brauch ich jetzt mal ne klare Aussage. Und zwar geht es mir um die Aufstellungshöhe der Rear-LS. Mal heisst es, die Hochtöner der Rear's sollten auf Ohrhöhe sein, dann les ich an anderer Stelle wieder, die Dinger sollen ca. 80cm höher als der Kopf sein. Bei der Firma Nubert z.B. gibt es extra Stative für Dipole, die sind 103cm hoch. Ist das denn nun Geschmackssache oder gibt es da sowas wie eine Faustregel??? Wer mir antwortet, ist für immer mein Freund |
istef
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 14:33 | |
hi! die klare aussage die du suchst wirst du hier wohl nicht finden. es ist doch so, dass es jeder anders empfindet. es gibt solche die wollen den sound im rücken klar lokalisieren können, andere nicht. die einen mögen es laut, die anderen eher dezent. ich hatte meine rears anfangs auf ca. 1.80m an die wand gemacht weil mir das so empfohlen wurde. doch diese lösung hat mich nie befriedigt. mir kam da zuwenig "bums" raus. also hab ich sie ca. 1 - 1.5m entfernt auf ohrenhöhe schräg hinter mir auf ständer platziert. für mich stimmt es so. mit der lautstärke und der angewinkelten position kannst du den sound dann noch etwas verfeinern... also probieren geht in diesem falle wohl über fragen.... istef |
taubeOhren
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 14:39 | |
... genau ... probieren, hören, umstellen, hören ... bis es DIR gefällt ... ich habe es mir einfach gemacht ... habe meine "alten Alpha50" als Rear eingesetzt, da stellt sich gar nicht die Frage ob an die Wand oder auf Stelzen .... die sind halt auf Ohrenhöhe ... taubeOhren |
Sytras
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 15:52 | |
Ich schätze hier geht es um Direktstrahler - oder? Grüße Sytras |
Gandalf_AZ
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 17:35 | |
das ist eine wirklich schwierige Frage ... nach der "Faustregel" sollen Bipole oder Dipole eher zwischen 1,60 m und 2,00 m hoch hängen, Direktstrahler mehr auf Ohrhöhe. Mir persönlich (habe Bipole) würden die nach der Faustregel zu hoch hängen (für MICH sind 1,20 m ideal, Abstand zur Wand ca. 60 cm) - mag's halt, wenn da auch was "rauskommt". Letztlich musst du, wie einige andere ja auch schon geschrieben haben, probieren, probieren und nochmal probieren. Ist ein "Geschisse", lohnt sich aber |
Sytras
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 19:59 | |
Ich nutze das gleich aus, dass sich hier die Leute auskennen Deshalb: Wie weit sollen Dipole bzw. Bipole vom Hörplatz entfernt sein - habe schon einiges darüber gelesen möchte aber mal eure Meinung hören. Ist das ein Problem wenn diese direkt hinter dem Hörplatz stehen sprich ung. 10 bis 20 cm von der Couch entfernt? -> wäre da eine Deckenstrahlung besser? Besten Dank für eure hilfreiche Info! Grüße aus .at Sytras |
Gandalf_AZ
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 20:56 | |
ideal ist das sicher nicht ganz, geht aber schon. Wie weit sind denn die Seitenwände entfernt? Sollten die nicht weiter als 1 m bis 1,50 entfernt sein, kannst du die Lautsprecher an den Seiten anbringen. Ansonsten würde ich bipole so auf die Rückwand hängen, dass sich die inneren Lautsprecher(strahlen) noch hinter dem Kopf kreuzen (stehen dann sehr eng beieinander). Dipole würde ich im 45° Winkel so anbringen, dass die Strahlen sich an der Rückwand reflektieren können. Viel Spaß beim Testen ... |
Brömse
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 06:01 | |
@Sytras nee, ich hatte vor mir Dipole zu bestellen. Wollte diese dann in eine Linie mit dem Sitzplatz bringen (also nicht nach hinten versetzt). Nur über die Höhe war ich mir noch nicht im Klaren, kann ich aber dann ja ausprobieren. Danke allen, dir hier geschrieben haben |
Sytras
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 09:37 | |
@Gandalf Besten Dank für die Info, ich werde dir mal ein Foto senden wo du das Problem genau erkennen kannst. Es ist eine Eckcouch und dahinter befindet sich eine abgestufte Ziegelmauer mit ca. 2,5m Länge (sprich links Wand und dahinter die Mauer und davor die Couch). Der linke Rear soll wahrscheinlich in den Winkel von Wand und Mauer und der rechte entweder auf die Mauer oder am Ende des Sofas (sprich wo die Mauer aufhört) Vielleicht werde ich auch einen eigenen Thread im Akustik Forum posten (paßt dieser dort hin?). Ich habe schon einiges gelesen darüber ist aber nicht leicht eine Lösung zu finden wenn du so wenig Platz hast. @Brömse Welche Dipole Rear möchtest du kaufen bzw. welche hast du? Für Dipole gibt es ja bekanntlich nicht viele Hersteller. Da gibt es einen eigenen Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-4217.html http://www.hifi-foru...=2&sort=lpost&z=1Ich finde jetzt den Thread über die Hersteller momentan nicht - werde aber noch suchen Kann mir wer sagen was genau Mehrkanalmusik ist? Da sollen Bipole ideal sein. Besten Dank für die Info! Grüße Sytras |
Brömse
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 11:47 | |
@ Sytras - ich will Dipole von Nubert |
Gandalf_AZ
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 22:46 | |
ja, mach mal - da fällt es leichter, sich das vorzustellen |
Sytras
#12 erstellt: 05. Feb 2005, 13:45 | |
Welche hast du vor zu bestellen? nuWave: RS-5,DS-55 nuLine: DS-50,DS-60 Warum gerade Nubert und nicht etwa Wharfedale,Teufel & Co (sorry ich bin heute neugierig )? Wegen der Lautsprecherständer die du schon erwähnt hast ? @Gandalf Wie soll ich dir das Foto zukommen lassen? Besten Dank an euch alle! Grüße Sytras |
Gandalf_AZ
#13 erstellt: 05. Feb 2005, 14:07 | |
am besten wär es vielleicht, du könntest es mit einem Link hier im Forum posten - dann kriegst Du vielleicht nicht nur meine bescheidene Meinung, sondern auch noch andere (evtl. von Leuten, die ähnliche Probleme bei sich schon gelöst haben oder von Haus aus versiert sind). |
Lautsprecher Stative für Stand-LS? Poison_Nuke am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Rear LS an die Decke hängen oder in Ohrhöhe aufstellen? HighIander am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 11 Beiträge |
Aufstellung der Rear Dipole supermarioNRW am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher als Rear LS Steven_245 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Wie Rear-LS auf LS-Ständer befestigen? Der_Captain am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Wie Hoch ? kai_san am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Rear-LS auf 7.1 erweitern cucun am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher für klare Stimmen dantist am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
Dipole bei Dachschräge??? Micha_321 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Aufstellungshöhe von Lautsprechern? elvis2800 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 10 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.937
