HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rears zu leise | |
Rears zu leise+A -A |
Schabbab
#51 erstellt: 09. Feb 2005, 16:32 | |||
Noch beknackter wird es beim Fernsehen via Analogreceiver. In diesem Modus reagieren die Tasten für den Surroundmodus auf der FB gar nicht ...aber das nur am Rande |
peter63
#52 erstellt: 09. Feb 2005, 16:47 | |||
na jetzt mal eins nach dem anderen: Peter_H meinte: Du solltest das Downsampling Probieren, mal einschalten, mal aus. Vielleicht hat´s doch ne Auswirkung. Und bei den leisen Rears vermute ich, das die nicht das original diskrete Signal kriegen wie auf der DVD vorhanden, sondern den aus der Matrix erst rein- und dann wieder rausgerechneten Teil durch NEO oder PLII. Und der ist möglicherweise subjektiv leiser wegen der fehlenden exakten Kanaltrennung bei der Verwendung einer diskreten Spur. Und die gibts nur, wenn Du das 5.1 auch 1:1 abspielst! Und die Bugs am Marantz sind schon hammerhart. Aber mit solchen oder ähnlichen Sachen schlägt sich fast jeder rum. Das ist genau das Zeug, was man Anfangs unmöglich alles ausprobieren kann. Also mach Dir nix draus, solche Macken gib´s mehr oder weniger, fast überall. Nochmal zu NEO: woher weißt Du, das es Neo ist? Wo steht das in der Anzeige? In der Anleitung seh ich nichts. |
peter63
#53 erstellt: 09. Feb 2005, 16:54 | |||
ps. so wie das aussieht, hast Du Internet nur auf Arbeit und die Anlage zu Hause, oder? Wenn das so ist, ich kann Dir auch per PM mal ne Festnetz-Telefonnummer geben. Da könnten wir Abends mal telefonieren, damit wir zumindest die Einstellungen mal besser und verständlicher überprüfen können. Da wär dann wenigstens das Eine in trockenen Tüchern. Ist aber noch keine Gewähr, das sich das Rear-Problem gleich mit löst. Aber ein Versuch ist es wert. Schließlich muß es dafür ja einen Grund geben, warum Du nicht zufrieden bist. |
peter63
#54 erstellt: 09. Feb 2005, 17:12 | |||
kann es sein, das Du im Setup Main Menu unter Punkt 4 Surrounddas NEO6 ausgewählt hast? Das würde ich unbedingt auf AUTO lassen! |
Rainer_B.
#55 erstellt: 09. Feb 2005, 17:17 | |||
Der DV 4500 hat ja keine eingebauten Wandler, da gibt es ja nur die digitale Anschlussmöglichkeit für DD/DTS. Schalte mal DRC aus. Damit verringerst du die nutzbare Dynamik (im Receiver wäre das "Nightmodus on"). Es kann durchaus sein, das die Einstellung auch auf den digitalen Ausgang angewandt wird. Also ausschalten, besser ist das. Downsampling muss auch nicht unbedingt an sein. Das ist eigentlich nur dazu gedacht 96 kHz Quellen auf 48 kHz zu bringen, aber der Receiver sollte auch mit 96 kHz umgehen können. DD und DTS an ist okay, MPEG würde ich auf aus schalten, da der Receiver iirc kein MPEG verarbeiten kann. Rainer |
Rainer_B.
#56 erstellt: 09. Feb 2005, 17:21 | |||
In diesem Fall und auch bei anderen Quellen einfach mal die Amp Taste auf der Fernbedienung drücken und dann geht es. Im DVD Betrieb ist natürlich die FB auf die Bedienung des Players umgestellt, bei Tunerbetrieb ist die 10er Tastatur für den Tuner zuständig. Mit Amp kommt man auf die Steuerebene für den Receiver. Das hat nicht mit Marantzblödheit zu tun oder Bugs, das ist bei fast allen Fernbedienungen mit Mehrfachbelegung so ausgelegt. Rainer |
Schabbab
#57 erstellt: 09. Feb 2005, 18:41 | |||
@peter63 Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Setup des AVR AUTO gelassen habe, aber das checke ich nochmal! Das mit der Telefonnummer wäre natürlich klasse! So ein Angebot nehme ich gerne dankend an. Ich würde mich sehr über eine PM freuen...befürchte aber, dass ich diese Woche samt Wochenende nicht mehr dazu käme und wir das auf nächste Woche verschieben müssten. |
Schabbab
#58 erstellt: 09. Feb 2005, 18:44 | |||
@ Rainer_B Vielen Dank für Deine Tipps, werde das umgehend so einstellen Was die MPEG Dekodierung angeht verstehe ich vielleicht was falsch...der DVD ist bildtechnisch per Scart mit dem Fernseher verbunden und so wie ich das verstehe soll er mit MPEG AN doch nur in die Lage versetzt werden mpeg-kodierte Filme abzuspielen, oder? Eigentlich hat da der Receiver doch eh nichts damit zu tun... Was die FB angeht, so bin ich da wohl in einen klassischen Anfängerfehler reingelaufen...ich sag ja schon nix mehr |
Rainer_B.
#59 erstellt: 09. Feb 2005, 18:52 | |||
Es gab (das war noch vor deiner Zeit ;-)) auch DVDs mit MPEG Ton, VCDs haben diesen immer noch. Zum Glück hat sich ja DD durchgesetzt, aber die Einstellungen sind geblieben. Es gibt nicht viele Receiver die auch den reinen MPEG Ton verabreiten können, da ist dann ein Downmix auf PCM besser. Rainer |
Schabbab
#60 erstellt: 09. Feb 2005, 19:03 | |||
Anyway...versteh ich das also richtig, wenn ich MPEG ausschalte, dann kann ich keine (S)VCD´s mehr anschauen? Nicht das ich qualitativ darauf viel Wert legen würde... Wie würde dieser Downmix auf PCM in meinem Fall von Statten gehen? Müsste ich dann einfach DD ausschalten um dadurch die PCM Konvertierung hinzubekommen? |
Rainer_B.
#61 erstellt: 09. Feb 2005, 20:02 | |||
Der MPEG Ton wird als PCM Signal ausgegeben und kann daher vom Receiver verarbeitet werden. Bei reiner MPEG Ausgabe bleibt der Receiver über den digitalen Eingang stumm. Der Player dürfte den MPEG Ton aber noch analog ausgeben können. Rainer |
Schabbab
#62 erstellt: 10. Feb 2005, 17:47 | |||
Habe gestern Abend noch ein wenig an den Einstellungen rumgedreht...vorallem an denen, die mir Rainer_B empfohlen hat und so langsam wird es! Habe gestern Blade II angesehen und das klang alles schon recht ordentlich. |
Schabbab
#63 erstellt: 15. Feb 2005, 15:40 | |||
Wollte mal wieder einen kleinen Zwischenstand geben... Habe nun noch ein wenig mehr an den Einstellungen gedreht (z. B. Trennfrequenz runter auf 80 Hz, Speaker Level für Rears rauf)...ob es nun daran liegt oder ob die LS langsam eingespielt sind, so langsam klingen die Rears klasse. Ich glaube ich hab das Problem im Griff!! Vielen Dank an alle die mir dabei geholfen haben, insbesondere peter63, Peter_H und Master_J Trotzdem hab ich noch eine kleine Frage zu den Rears Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass die beiden Rears beim normalen Surround via TV stellenweise deutlich rauschen. Es scheint am TV Signal zu liegen, ist insbesondere immer dann auffällig stark wenn nur gesprochen wird. Ich kenne ja das Phänomen wenn nichts aus den Rears kommt, aber dieses Rauschen ist doch nervig. Grundsätzlich funktionieren sie aber, denn wenn im Signal Effekte oder Musik enthalten sind, dann geben sie das auch brav wieder. |
Mordaunt-Short - Premiere-Set Jan.2000 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Mordaunt-Short "Genie" mmarkus.pfeil am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 7 Beiträge |
Satelittenlautsprecher zu leise? Livebait am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Mal Laut mal Leise Wackel1972 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 13 Beiträge |
Problem: rechter Speaker kaum noch zu hören Kyra am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Mordaunt Short set... Hagen-MC am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
Canton GLE 410.2 sehr leise? anguser am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 5 Beiträge |
stimmen immer zu leise. unwissender_cmos am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Mordaunt-Short Alumni knockout_de am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Stimmen leise / Effekte sehr laut "ego" am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 23 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.453
