HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
meki
11:11
#15707
erstellt: 24. Jan 2015, |||
genau crazy horse deswegen wird ein avr mit xt32 meine nächste investition. und betreffend bass vermisse ich rein gar nichts auf grund der unterstützung des svs. |
Crazy-Horse
14:45
#15708
Dann mal ran ich wollte unbedingt noch einen Onkyo mit dem Feature heben. Ist einfach nur geil. |
Star_Soldier
17:50
#15709
Der ![]() |
Cyclist85
12:04
#15710
erstellt: 25. Jan 2015, |||
Gibt es günstiger bei CSMusiksysteme. |
mic.r
12:41
#15711
Ich habe diese Kombi so im Einsatz. Vorn 10.5 und hinten 10.1. Dazu ein Klipsch SW-115 als Sub. Trennen lasse ich die 10.5 bei 50 Hz und die 10.1 bei 60. Bin damit eigentlich zufrieden. Die 10.7er kommen wohl halt noch weiter runter und du kommst dann vielleicht sogar ohne Sub aus (wenn du das willst). Die 10.7 waren leider bei meinem Limit auch nicht drin. Mitlerweile könntest du aber evtl. mit 500 € hinkommen. Ich würde in jedem Fall mal bei einem britischen Händler schauen. Da sind die i. d. R. günstiger da die nur noch Restbestände sind und die Diamond 100 bzw. jetzt wohl die 200er die aktuellen Modelle sind. Bei den deutschen Händlern findest du die 100 oder 200er kaum, und die 10er werden da eher zum Vollpreis angeboten. Nach oben ist aber natürlich immer Platz und die Jade sind sicher auch noch mal ne Ecke besser ![]() |
J3nn1F3r
13:35
#15712
danke für die antwort. Denke ich werde bei den 10.5 bleiben. Subwoofer ist eh geplant.. Und in absehbarer zeit zieht das system eh um im einen ca 15qm raum. Da sollten sie mir ausreichen ![]() Kennt sich von euch jemand mit "kinoraumplanung" aus? Gerne pm |
Tribbiani
17:24
#15713
erstellt: 29. Jan 2015, |||
Nachdem ich seit Dezember vergeblich auf die Diamond 220 von deutschen Händlern warte, will ich die Teile jetzt aus GB importieren. Kennt jemand ein besseres Angebot als die 179 Pfund bei ![]() |
Lupo78
23:06
#15714
erstellt: 30. Jan 2015, |||
Hallo Mädels, ich überlege mir ein 5.1 Wharfedale set zusammen zu stellen. Dabei habe Ich gedacht, für die Front Jade 5 und C1 Center Rear da hatte ich die Jade 1 angedacht, soweit so gut. Jetzt habe ich das Problem das die Jade 1 mit ihren 376mm höhe nicht unter die Schräge passen, ohne die Regalböden etc zu versetzen. Da ich alles in vintage cherry möchte, hatte ich gedacht. (BITTE NICHT STEINIGEN) das ich evtl . als rear.die Diamond 10.1 nehmen könnte. Jetzt die Frage, passt das etwa klanglich? und unterscheiden sie sich arg von der Farbe Diamond 10.1 Cherry zu Jade 5 Cherry |
christian-320d
08:24
#15715
erstellt: 31. Jan 2015, |||
Klanglich ist das nicht schlimm. Jedoch solltest du dir lieber die 10.2 holen.. Meiner Meinung nach würden 10.1 sehr mickrig aussehen mit ihren 125mm TMT |
Lupo78
11:03
#15716
Das Problem ist das die Diamond 10.2 ähnlich hoch ist wie die Jade1, das sind nur 10mm unterschied. Daher dieses Vorhaben mit der 10.1 Denke ich werde nicht drumherum kommen die Regalböden etc zu versetzen. Obwohl das die bescheidene Lösung wäre. |
Crazy-Horse
11:08
#15717
Würde ich auf keinen Fall so kombinieren! Die große Stärke der Jade Reihe ist ja gerade die Hochton, Mitteltoneinheit, damit ist jeder LS in dem Bereich Klanglich absolut identisch. Da wird die Diamond, egal welche Reihe, immer raus fallen, da andere Komponenten verbaut sind, damit ist die Abstimmung immer eine andere. |
J3nn1F3r
11:13
#15718
Mal ne frage zu den 10.1 als rears. Mit üblicher Ständer höhe von 60cm würde ich auf ne 90er Höhe kommen. Der speaker würde teilweise von meiner couch bedeckt werden, wenn ich diesen auf die hörposition richte. Könnte ich die 10.1 auch gerade an die wand stellen, dass sie quasi an der couch vorbei strahlen, oder wäre das sinnlos ?? |
Lupo78
11:15
#15719
Okay das klingt Plausibel. Werde mal schauen wie ich das am besten umsetzen kann. |
busch63
16:47
#15720
Hatte bisher wenig mit Wharfedale zutun und kenne daher kaum/wenig etwas über die wohl ganz ordentlichen LS. Durch Zufall bin ich an zwei Wharfedale Hifi Monitor 70 geraten die aber noch nicht eingetroffen sind. Ich habe prkatisch nichts an Infos dazu finden können. Sind diese hier jemand bekannt? Betreiben möchte ich diese auf einen kleinen Ständer (ca. 40cm) ca, 20cm vor der Wand an einem älteren, kleinen Luxmann. Spricht etwas klanglich dagegen? |
Star_Soldier
23:52
#15721
Wie sind den die Pacific Evos einzureihen ? Vom Design her sehen sie aus wie die Opus, wie sieht es aber qualitativ aus ? |
bmwfreggle
00:00
#15722
erstellt: 01. Feb 2015, |||
Die Quali und Quantität ist zwischen den Diamonds und den Opus anzusiedeln.... |
Star_Soldier
07:00
#15723
Hmm, dann nehme ich sie mal als ernsthafte Alternative in meine Liste. |
Crazy-Horse
10:17
#15724
Klanglich waren die sehr nahe an der Diamond, von der Verarbeigung aber deutlich hochwertiger und mit Echtholzfuniert. Wenn sie dir klanglich zusagen kannst du sehr lange daran Freude haben. |
Star_Soldier
14:49
#15725
Die Kunst wird sein, ein ganzes Set in einem Farbton zu bekommen. Ich sehe bei Ebay, einen der neue Center LS anbietet, aus Portugal., kann das sein ? |
mic.r
17:53
#15726
Das Problem ist, dass die nicht mehr produziert werden. |
Star_Soldier
18:03
#15727
Weiß ich, daher wundere ich mich, dass es "Neue" aus Portugal geben soll. |
mic.r
08:45
#15728
erstellt: 02. Feb 2015, |||
Na ja, wenn es Restposten sind, sind ja deswegen nicht gebraucht! Abgesehen davon kann es sein, dass es die in Portugal evtl. noch nicht End-Of-Life sind. Die Diamond 10 sind ja auch End-Of-Life und bekommst du noch recht gut in Deutschland. In GB bekommst du sie aber quasi gar nicht mehr. |
christian-320d
13:28
#15729
Richtig, Alle meine diamond 10 welche ich ende 2014 bestellt hatte wurden Mitte 2014 hergestellt |
Lupo78
13:39
#15730
erstellt: 05. Feb 2015, |||
Moin Leute, ich stehe kurz davor mir die Jade Serie zu kaufen. jetzt habe ich noch ein Problem. und zwar stehe ich mit der Couch ca 30cm von der Rückwand unter einer Schräge, hatte vorher Dipol Ls , was auch super funktioniert hat. Ich möchte vorne den Jade c1 Center mit den Jade 5 Ls hinten hatte ich die Jade SR angedacht. aber ist das die richtige wahl? oder doch lieber Jade 1 hinten auf den Hörplatz gerichten? Problem ist das die Jade 1 dann etwas durch die lehne gestört werden , zumindest auf der rechten Seite. alles nicht so einfach ![]() ![]() ![]() |
meki
14:27
#15731
darf man fragen wieso du dir keinen c2 gönnst. denke nicht, dass dir der mehr als 100 € aufpreis kosten würde. die sr würdest du an die schräge hinter deinem sitzplatz montieren? [Beitrag von meki am 05. Feb 2015, 14:31 bearbeitet] |
Lupo78
14:35
#15732
Weil mir der C2 zu gross ist, und der Raum auch nicht so gross ist. ne die Sr kommen unterhalb der schräge da ist noch ein stück ca 1.10m normale wand wo auch das Sofa dran steht. So eben mit meinem Hifi Händler gesprochen , und er meint das Die SR in meinem Fall die bessere Wahl sei. Werde also morgen bei ihm das Jade Set bestellen, 2x Jade 5 2x Jade SR 1x Jade C1 Center Das ganze in Vintage Cherry, habe einen Top Preis bekommen und hoffe das es die richtige entscheidung ist. Hatte ja vorher die Monitor Audio RX Serie. Ausgiebig probe gehört habe ich von einem Kollegen die J7 und J5 dabei hat mir die J5 besser gefallen . [Beitrag von Lupo78 am 05. Feb 2015, 18:45 bearbeitet] |
Crazy-Horse
19:56
#15733
Ich habe seinerzeit die Jade 5 mit der 7 verglichen und da hatte es mir die 7er einfach angetan, der TMT konnte alles noch mal ein wenig besser (genauer) rüber bringen. Wollte auch erst 5er + C1 und dann ist es die Jade 7, C2 und 3 für den Rear Bereich geworden, das alles steht jetzt auf 19qm und es ist einfach nur geil! Kirsche antik ist einfach eine richtig geile Farbe, ich liebe sie und kann den Blick beim vorbeigehen nicht von abwenden. Da der C1 gut zur 5er und der C2 gut zur 7er passt, ist das schon ok. |
Lupo78
21:11
#15734
Bei meinem Vergleich ist mir das genau andersrum vor gekommen. Bei der J5 hatte ich mehr den eindruck das es absolut Stimmig ist. Bei der 7 eher den Eindruck das der Bass zum dröhnen neigt. Alles im allen kahm mir die 7 rauer im klang vor. Betrieben haben wir die mit dem Advance Acoustic preamp und 2 220er monos von advance mit einem Cambridge CD Player. |
Crazy-Horse
22:05
#15735
Beim Probehören mussten wir die Jade 7 auch sehr weit von der Wand weg ziehen, erst dann war dies gegenüber der 5er im Vorteil. Wandnahe kann man die 7er ohne DSP nicht betreiben, das Volumen und die zwei 20er Bässe sind schon sehr mächtig! |
Lupo78
22:30
#15736
Die J 7 Stand komplett frei 1.5 meter nach hinten und auch mi seitlich. Aber das kann auch daran liegen das jeder es anders empfindet, aber wir waren 3 Leute und hatten alle den gleichen Eindruck. So und morgen wird die Bestellung unterschrieben und dann kommen sie hoffentlich schnell. Vorallem will ich hoffen das ich mir in 6 Monaten die MA nicht wieder wünsche ![]() [Beitrag von Lupo78 am 05. Feb 2015, 22:37 bearbeitet] |
Crazy-Horse
22:33
#15737
Wir seinerzeit auch, meine Freundin zähle ich jetzt mal nicht mit. Aber so hört und empfindet halt jeder anders, daher gibt es auch so viel verschiedene Modelle und Hersteller. |
Lupo78
22:40
#15738
Vom Klang mal abgesehen, wäre mir die J7 eine Nummer zu wuchtig. Mein Kollege verkauft seine Jade 7 in Vintage Cherry knapp 1 Jahr top Zustand. 1700 Euro möchte er für das Jade 7 Paar , evtl. hat ja jemand Interesse. |
Crazy-Horse
22:53
#15739
Hmm ich kann leider nicht mehr als ein Paar davon stellen. Die sind zwar groß, aber die schöne Form und Furnier kompensiert das. Von der Höhe passen die 1,2m 7er aber besser als die ein wenig kleineren 5er zu meinem Sofa und das ist schon recht tief. Wenn ich gerade sitze ist das von der Höhe genau richtig, wenn ich ins Sofa sinke passt es auch noch, aber wichtiger ist mir da die exakte Höhe bei Stereo wo nur die beiden zeigen was sie können. Das du zur MA wieder rückfällig wirst, glaube ich nicht so recht, wenn du die Jade über das Probehören selektiert hast. [Beitrag von Crazy-Horse am 05. Feb 2015, 22:54 bearbeitet] |
Lupo78
23:06
#15740
Im vergleich zur Rx8 ist die Jade eine andere Welt. Und ich denke das ist die richtige Wahl für dienächsten Jahre. Als nächstes gibts einen anderen Avr und dann schauen wir mal . Und einen neuen Sub weil den habe ich ja mit verkauft. Was passt denn zu der Jade? |
christian-320d
23:21
#15741
Die Frage beim Subwoofer ist nicht, ob sie zu der Jade passen (Oder meinst du etwa Optisch?) Sondern ob der Woofer zu deinem Geschmack / Vorlieben passt. Dazu müsstest du erstmal klar machen, was für Eigenschaften der Woofer haben sollte ? Wie Präzise, differenziert soll die Wiedergabe sein ? Tiefbass unter 30hz sehr hohe db Werte, oder nicht so wichtig ? Downfire oder Frontfire ? Für Musik oder Filme oder beides ? Wie groß ist der Raum? Soll der Subwoofer eher oversized sein? "Lieber mehr als Weniger" Budget ? Die eierlegende Wollmilchsau wird es aber auch für 2000,- € nicht geben |
danyo77
23:34
#15742
Naja, aber nahe dran... Zwei SVS SB-12 könnten zum Beispiel schon reichen für Film und Musik. Frag mal Crazy-Horse ![]() |
Lupo78
23:46
#15743
Für Musik kommt ein Sub für mich eigentlich nicht in frage. sollte eigentlich nur für Filmbetrieb sein. Downfire nicht unbedingt, da wir Dielenboden haben und dieser dann evtl Mit vibriert, trotz Granitplatte hatte ich den Eindruck. Hatte mal den Dali e12f. Denke Frontfire ist da die bessere Wahl. Zum Raum etwa 16qm zumindest der Bereich wo die Anlage Steht, nach links offen. Am liebsten wäre mir ein kompakter Sub, den man hinter der Couch verstecken kann. somit wäre die Optik Zweitrangig. Couch steht an der Rückwand dahinter ca 30 cm Platz zur Wand |
Crazy-Horse
06:51
#15744
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Das hört sich aber sehr pessimistisch an. Ich habe in den ganzen Jahren wo ich mich aktiv für HiFi interessiere noch keinen LS gehört der mich so fesselt wie die Jade Reihe, nach dem ersten Probehören ist ja noch 1 Jahr vergangen in dem ich Alternativen suchte, auch die MA Gold oder Dali Menthor ja sogar die Epicon Reihe waren wirklich gut. Bedenke ich aber das mir die Jade noch mehr Echtheit beim Klang bietet, ich also keinerlei Fehler bei diesen LS hören kann, dann habe ich für den Preis einfach überragendes erworben. Meine will ich jedenfalls, nie mehr ersetzen müssen. Wenn du dir noch nicht wirklich sicher bist, da du erst 10 verschiedene Modelle gehört hast, dann kaufe nicht übereilt. Bei mir waren das bis zum kaufe schon deutlich mehr Alternativen die getestet wurden. Meine beiden SVS SB12-NSD machen mir sehr viel Spaß, aber in dem Raum erst seit dem neuen AVR mit XT 32. Was der Onkyo aus den Jade raus kitzelt und dabei die Moden alle, aber wirklich alle weg bügelt, ist es einfach nur traumhaft. Kein Detail, ob im Hochton, Mittelton, Grundton oder jetzt auch Bass geht mehr verloren, da sind auch kleine Abweichungen beim Drumer ganz exakt reproduziert. Mein Raum hat aber auch nur 19qm, einem Kollegen haben meine Subs am alten Onkyo 708 besser gefallen, da war mehr Raumeinfluss dabei, aber so verschieden sind wir halt. Mit dem Dynamik EQ, der nur mehr Power rein gibt, aber nichts an der Duschzeichnung ändert, habe ich auch richtig Körperliches Feeling dabei. Wenn dein Raum größer ist und du nur 30cm Platz hast, dann kommen sogar meine kleinen Würfel schon nicht mehr in Frage, die sind über 30cm breit. Warum kein Subwoofer für Stereo, selbst meine 7er gehen gerade mal unter 40Hz runter, unter 30Hz kommt da nix mehr, dann doch lieber die Subwoofer ran lassen und den LS entlasten, der oder die können es einfach besser. Ansonsten würde ich mir jetzt auchd en PB 1000 ansehen, ich kennen noch den PB 10 ISD von früher, den habe ich bei Benedictus einige mal getestet und der war wirklich richtig gut. Die alten dicken SVS Downfire hatten zwar mehr Rums, aber denen fehlte jedes Impulsverhalten. Das war beim PB 10 anders, er konnte tief, er konnte sauber. Also ein super Kompromiss. Meine SBs können in meinem Raum auch tief und noch Impuls treuer, aber dafür fehlt es ggf. an Pegel, das ist das Problem bei geschlossener Bauweise, die 6db des Ports fehlen einfach. |
danyo77
08:34
#15745
Würde ich nicht machen. Damit quetscht Du den Sub ja zwischen die Wand und das Sofa (30cm Kantenlänge hat der Sub ja locker...). Man darf ja auch nicht vergessen, dass sich der Tiefton kugelförmig ausbreitet - selbst, wenn er noch minimal Paltz hat, ist da das Geld verschenkt, dann kannst Dir auch nen Mivoc Hype da hinklatschen, mit Präzision hat das dann nichts mehr zu tun. Und wird den Jade damit natürlich nicht gerecht. Such Dir nen schönen von SVS oder XTZ. Bei den 99ern der XTZ kannst Du auch noch schön verschließen und mit den EQs an den Raum anpassen. Und die Dinger können sich auch noch sehen lassen. Also nicht verstecken, sondern da hin stellen, wo der Bass sauber rüberkommt. Wahrscheinlich vorne auf Höhe der Fronts. ![]() |
Lupo78
09:12
#15746
Ne das passt schon sollte sich auch nicht so anhören |
Skuddy54
10:01
#15747
moin moin, ein Gedanke der mich schon länger beschäftigt, ich allerdings dazu noch nicht so recht Zugang habe: man hat ja immer den Drang, seine Anlage zuhause weiter zu optimieren. drum mal ne frage zwecks Raumakustik: da mein Raum akustisch "unbeeinflusst" ist, denke ich, dass darin noch größeres Optimierungspotential steckt. betreibt das jemand von euch "professionell"? - der mir da weiterhelfen könnte? am effektivsten wäre wohl ein Besuch, damit man sich das mal anschauen bzw. anHÖREN kann. Dennoch bin ich über "Fern"- Hilfe auch immer dankbar.... beste Grüße Skuddy |
Lupo78
16:14
#15748
So komme soeben von meinem Hifi Händler, Habe die Jade 5 , den Jade C1 und die Jade Sr bestellt, in Vintage Cherry . Bekomme noch die genaue Lieferzeit mitgeteilt, da er bis eben davon ausgegangen ist, das ich schwarz möchte. Naja wird hoffentlich schnell gehen. |
HSVHenni
19:07
#15749
Hallo Lupo ! Hallo Jungs ! Herzlichen Glückwunsch ! Toll ! ![]() Viel , viel musikalischen Spaß damit ! ![]() Und herzliche Grüße von den Italienern ! Henni |
-]AF[-Death
00:28
#15750
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Hi liebe Gemeinde ihr habt mir damals u.a die Diamond Serie empfohlen womit ich bis heute glücklich bin. Meine bisherige Zusammenstellung sieht wie folgt aus. Front 2x 10.7 Rear 2x 10.2 Center 1x 10CM Da in nächster Zeit das Wohnzimmer größer wird und der Abverkauf der Serie schon im Gange ist wollte ich noch schnell auf 7.1 aufrüsten damit ich dann Ruhe habe. Habe jetzt ein Superangebot für 2x 10.2 und einen GX Sub bekommen. Nur Frage ich mich ob es sinniger wäre meine schon vorhandenen 10.2 als Surround LS für die Seite zu nehmen und für hinten was größeres, zb 10.4 oder 10.5 zu nehmen. Was meint ihr ? [Beitrag von -]AF[-Death am 07. Feb 2015, 00:32 bearbeitet] |
bmwfreggle
00:33
#15751
Die Surrounds sind ok...wenn möglich und das stellen wäre kein Problem, dann hinten auf 2x 10.5 oder 10.7 als Surround umrüsten.. Ansonsten sind die 10.2 super. Aber zu dem Sub, es kommt druaf an was Du willst, also ich hatte damals auch den 10.GX und der war nach 2 ochen wieder verkauft, weil es für das Geld viel viel bessere Subs gibt, die wesentlich mehr können... also ich würde mir keinesfalls mehr Subs von Wharfedale kaufen. sieh Dir mal die SUnfire, XTZ, Jamo oder SVS an...um einige Alternativen zu nennen.... |
-]AF[-Death
00:48
#15752
Ja da bin icnh noch nicht ganz schlüssig wie das später hinten aussieht. Meine die 10.2 kann ich entweder wie jetzt an der Wand hängend betreiben oder auf Ständer stehen was in meinen Augen beides gut aussieht. Wäre das klanglich eine Verbesserung wenn ich hinten 10.5 oder 10.7 betreibern würde? Ist ansich nur zum Filme gucken vorgesehen. Das mit dem Sub bzw das es da was besseres gibt hab ich schon gelesen nur muß dazusagen das ich ca 200€ für den GX bezahle. Und der Sunfire, SVS liegen bei ca 600€ |
bmwfreggle
00:54
#15753
Also wenn es machbar wäre, würde ich die mind. 10.5 nehmen...ansonsten sind die 10.2 schon ausreichend.. also auch wenn der 10.GX nur 200 Euro kostet, würde ich etwas mehr ausgeben und das Geld in einen SVS pb1000 stecken, bei Alberto etwa um die 500Euuro, welcher aber wesentlich besser ist, denn der GX kommt bei weitem nicht so weit runter von der FQ her wie gescheite Subs, und gerade dort und bei FIlm macht es doch spass , wenn der Sub um die 20Hz kann..und nicht nur um die 35Hz wie der GX... |
-]AF[-Death
01:16
#15754
Danke für deine Hilfe. Dann werde ich mir das mit dem Sub nochmal überlegen. Angenommen ich würde 10.5 für hinten nehmen. Was sollte ich denn dann für einen Abstand zum Sofa mindestens haben ? |
Hannichipsfrisch
09:25
#15755
Wer noch die "alte" 10er Reihe haben möchte, die gibt es noch hier: ![]() Das Unternehmen heißt Art und Voice, sitzen in Hannover und kann die nur empfehlen. Die sind wirklich ziemlich von den Wharfedales begeistert und werden immer empfohlen. MfG |
Crazy-Horse
10:35
#15756
Da ich meine Front für Stere verwende ist eine Standbox das richtige, bei den Rears würde ich aber nie eine Aufstellen, das ist in meinen Augen einfach Geldverschwendung. Setzt natürlich einen AVR mit Bassmanagement voraus. Die Regalboxen kann man auch von der Höhe so anbringen, wie es das Sofa erfordert, sonst kauft man sich später mal ein neues und dann muss man mit einem Sokel oder was auch immer arbeiten um die Standbox wieder auf die richtige Höhe zu bekommen. Arbreitet man mit Schinen, dann hängt man das Regalbrett einfach eine Raste höher und gut ist. |
J3nn1F3r
10:51
#15757
Bei mir sind die 10.1 irgendwie zu laut als rear. Kann das am eq auf 0db liegen ? Merke das vor allem bei all stereo. Oder sollte ich sie über speaker setup ein bis zwei db leiser machen ? |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.207
