Rauschen bei Concept E Magnum
Spikeystrike
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 17:14
Hallo erstmal,
ich habe ein Problem mit den Boxen.
Die Boxen Rauschen immer dann wenn eine leise stelle im Film ist und wenn ich lauter drehe wird das rauschen auch immer lauter(wenn nur leisere Zimmerlautstärke ist ist es sogut wie gar nicht zu hören das rauschen).
Ich denke mal das die Boxen kaputt sind da ich bevor mir das erste mal aufgefallen ist eine Party bei mir zuhause gegeben hatte und immer wenn ichs zimmer verlassen hatte die assis die lautstärke immer wieder unnormal hoch aufgedreht hatten(und alles mögliche am pc umgestellt hatten ums lauter zu bekommen da die anfangs nicht wusten wie man die lautstärke an der anlage hochdreht und ich die fernbedienung beschlagnahmt hatte) sodas ich jedesmal die anlage viel mehr runterdrehen musste.(bei nächsten mal werden die boxen gleich abgebaut vorher bzw. paar dieser netten leute erst gar nicht mehr eingeladen)
Deswegen wollt ich fragen ob ich mir die Boxen nochmal kaufen muss um das Rauschen wegzubekommen oder kann das noch andre ursachen haben.(vieleicht dvd film das da rauschen mit drinne ist. z.b. bei Alien 1 DC die anfangsfase da keine musik läuft sehr zu hören) Kann nämlich leider keinen vergleich ziehen ob das schon vorher da war da es erst 2 tage vor party aufgebaut hatte und bei Musik fällt das sowieso nicht auf. Garantiefall würde ja glaube nicht gelten wenn es im zusammenhang mit zu laut aufdrehen entstanden wäre oder?
Vielen Dank im vorraus für eure Mithilfe
MFG Spikeystrike
[Beitrag von Spikeystrike am 09. Apr 2005, 17:38 bearbeitet]
Ralph_II.
#2 erstellt: 10. Apr 2005, 12:27
Moin,
wie ist es denn, wenn Du auf PAUSE stellst? Rauscht es dann auch?
Spikeystrike
#3 erstellt: 10. Apr 2005, 13:51
auch wenn ich auf pause klicke rauscht es weiter. also liegts denk ich mal schon nicht mehr am Film selber sondern dann wirklich an den lautsprechern das die kaputt sind oder?
Und garantiefall ist es dann ja auch nicht oder?
[Beitrag von Spikeystrike am 10. Apr 2005, 13:54 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 13:53
Ich tippe eher auf die Endstufe im Subwoofer, an dem die Lautsprecher sicherlich hängen?
Und bevor du denkst, daß sie kaputt ist, würde ich mal behaupten, daß bei einem einfachen System dieses Rauschen normal ist... Was sagt denn Teufel dazu?
Murray
Spikeystrike
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 14:19
Ja am Subwoofer hängen die Lautsprecher an einem Verstärker. Das System ist an den PC angeschlossen.
Teufel hat noch nicht geantwortet habe aber auch erst vor kurzem geschrieben da ich das Problem habe wegen Bundeswehr nur am Wochenende da zu sein.
Das Rauschen ist so stark störend das ich mir nicht vorstellen kann das das normal sein soll bei so einem system.
Ralph_II.
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 15:00
Moin,
kannst Du evtl. versuchen, das ganze einzugrenzen?
Rauscht es auf allen Kanälen? Wenn nicht, mal LS tauschen. Wenn ja, mal die Lautsprecher an einen anderen Verstärker anschließen, bzw. mal einen anderen LS an den SW-Verstärker anschließen. Vielleicht auch mal mit einem Kopfhörer an den PC, um auszuschließen, dass das Rauschen von dort schon kommt.
Spikeystrike
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 16:51
Ja es rauscht an allen kanälen.(nur beim subwoofer nicht )
ich habe testweise meine alte pc soundanlage angeschlossen und bei trat auch das rauschen auf bei höheren lautstärken (auch bei pause) was mir aber früher nie aufgefallen war... aber ich denke das ist weniger rauschen als bei der Concept E Magnum was aber auch an der mangelnden lauterstellen der alten pc anlage liegen könnte. ich muste die anlage voll aufdrehen damit der Film laut wurde(im gegensatz zu musik) da wird die dvd ja extrem leise wiedergegeben...
Könnte es da an der Soundkarte liegen(Audigy 2 ZS ebenfalls neu gleichzeitig mit anlage) oder woran? Jetzt hab ich gar keinen Plan mehr
Leider muss ich schon in einer halben stunde los zum bahnhof und kann mich dann erst wieder nächstes wochenende melden.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank an alle die mir versuchen zu helfen.
MFG Spikeystrike
[Beitrag von Spikeystrike am 10. Apr 2005, 17:08 bearbeitet]
Spikeystrike
#8 erstellt: 15. Apr 2005, 18:37
also hab mal an ne externe soundquelle(md-player von meiner schwester ) und da trat kein rauschen ein außer wenn ich md auf max und lautsprecher auf max im pausemodus gemacht habe und da war das rauschen sehr sehr leise. und die lautstärke die da gewesen wäre wenn ich play gedrückt hätte wäre außerdem viel viel zu laut gewesen. ganz im gegenteil am pc da ist ein starkes rauschen vorhanden aber nur wenn ich lautsprecher voll aufdrehe was ich bei dvd´s machen muss(zumindest weit) da die so leise sind...
woran könnt das liegen. irgendwer einen plan?
wäre spitze wenn ihr mir helfen könnt
[Beitrag von Spikeystrike am 15. Apr 2005, 18:47 bearbeitet]
FATALITY
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 09:31
Hmmm... als ich mein CEM noch ohne Receiver betrieben habe, war natürlich auch ein Grundrauschen vorhanden, allerdings nicht in dem Maße, wie du es über dein System beschreibst. Könnte wirklich sehr gut sein, dass deine Freunde das CEM einfach überlastet haben. Ich finde, dass dieses System sowieso nicht laut spielt, wobei laut ja wieder relativ ist. Hast du schon die Antowrt per E-Mail von Teufel erhalten ? Ansonsten mal direkt anrufen. Die sind auch sehr nett und hilfsbereit am Telefon. Ich hoffe nur für dich, dass das System nicht kaputt ist. Wenn hier jemand mein CEM ohne meine Erlaubnis "aufdrehen" würde, ich glaub ich würd Plack kriegen.
MfG
Carlos
Killjoy
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 13:23
das kann auch an der soundkarte liegen! ich bin mir sogar ziemlich sicher dass es an der soundkarte liegt! kannst ja mal eine andere quelle anschließen
fehlermeldung_2000
#11 erstellt: 17. Apr 2005, 21:34
du darfst den Pegel der Soundkarte nicht auf maximum stellen, da rauscht es meistens. Ich hatte mal eine, die konnte man bis +12db hochfahren. klar das dann alles ewig rauscht. Das erklärt auch wieso deine Ex-Lautsprecher plötzlich rauschen. Dreh den PC leiser und die Boxen lauter und dann ists wahrscheinlich wieder gut.
Teufel Concept E Magnum???
Wolverine17 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
Denon am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Freak_e38 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
butcher1t am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
FlorianL am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Concept E Magnum-Dringend
Anfängerpur am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  6 Beiträge
Peter_Pan am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  26 Beiträge
Concept E Magnum
N8-Saber am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  4 Beiträge
Concept E Magnum ersetzen?
Mr_Zebra am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  31 Beiträge
PIT80 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
