HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Anschluß Bose Cubes an AV-Receiver | |
Anschluß Bose Cubes an AV-Receiver+A -A |
Robbi1608
#1 erstellt: 22. Apr 2005, 06:29 | |
Hallo, habe vielleicht vor mir die Bose JEWEL CUBES vom Lifestyle 30 zu kaufen. Möchte diese Boxen an meinen nicht bose AV-Receiver anschließen. Geht das, da die Boxen leider hinten einen speziellen Stecker benötigen und keine Klemmanschlüsse haben? Gibt es da vielleicht ein Adapter oder ein Kabel was ich brauche. Danke im Voraus. |
Towny
#2 erstellt: 22. Apr 2005, 08:33 | |
du könntest die Kabel umkonfektionieren (lassen)... aber warum die Bose-LS? Hast du sie schon mal gehört? Bekommst du sie zum Schnäppchenpreis? |
Robbi1608
#3 erstellt: 22. Apr 2005, 10:08 | |
Hallo, habe sie bei saturn mal gehört und waren ok. der vorteil ist eben das man sie als direkt strahler und gleichzeitig als indirekt strahler verwenden kann, sozusagen als dipol lautsprecher. außerdem sind sie klein. der preis wird sich wahrscheinlich zwischen 200 und 250,-€ belaufen. im moment fällt mir auch nicht besseres ein was ich in dieser preisklasse nehmen könnte um guten sound zu bekommen. wollte ja eigentlich die die canton ergo 32 kaufen, doch die hab ich nirgents bekommen. dann hab ich gehört das es canton R 52 dipollautsprecher gibt, die hab ich natürlich auch nicht bekommen. was ich noch vielleicht überlege das sind die teufel 500D, doch die sind viel teurer,eigentlich zu teuer und ich weiß gar nicht wie sie klingen. wenn du eine bessere idee hast dann nur raus damit 50% sagen lieber direktstrahler und die andeen dipollautsprecher, ist eben nicht einfach |
Duncan_Idaho
#4 erstellt: 22. Apr 2005, 11:02 | |
Wenn du bei der Suche hier Bose eingibst, wirst du schnell feststellen, daß die meisten von Preis und Leistung der Produkte nicht sonderlich überzeugt sind..... es wird praktisch Billigware zu Premium-Preisen verkauft.... Schau dir doch mal die LS bei Nubert an, die haben recht günstige aber gute Systeme..... |
PPM
#5 erstellt: 22. Apr 2005, 11:23 | |
Hallo, Was versprichst Du Dir von Dipol-Lautsprechern? Die Bose Cubes sind keine Dipol-Lautsprecher! Ein Dipol-Lautsprecher würde zu gleichen Teilen nach vorne und hinten abstrahlen. Die beiden Elemente der Bose-Teile lassen sich gegeneinander verdrehen um eine möglichst breitgefächerte Schallabstrahlung nach vorne zu gewährleisten. Dies ist einerseits ein Marketing-Gag und andererseits notwendig, da die Breitbänder im Hochtonbereich relativ stark bündeln. Bose macht sozusagen aus der Not eine Tugend Patrick |
Duncan_Idaho
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 12:39 | |
Umschaltbare Dipole sind zwar möglich, aber nicht ganz billig.... |
Rainer_B.
#7 erstellt: 22. Apr 2005, 14:45 | |
Nur die Jewel Cubes oder auch das Bassmodul? Die Jewel Cubes wären einfach. Da reicht abisoliertes dünnes Kabel in die Klemmanschlüsse. Das Bassmodul hat allerdings einen speziellen Stecker, da es eigentlich nur für die Verbindung mit dem Center vorgesehen ist. Die Endstufen sind ja im Modul. Sollte ich mich mit den Klemmen an den Lautsprechern täuschen (die Cubes haben sie eigentlich) kann man im Notfall aber die vorhandenen Kabel nehmen. Ich würde persönlich aber auf den Kauf verzichten. Zu teuer für zu wenig. Schau dir mal die Sats des Mordaunt Short Premiere Sets an. Nicht viel grösser, aber deutlich besser. Rainer Fast vergessen. Von MS gibt es auch richtige Dipole, die mit 148,- EUR/Stück auch noch preiswert sind (bei Bose gibt es sowas gar nicht). [Beitrag von Rainer_B. am 22. Apr 2005, 14:47 bearbeitet] |
Robbi1608
#8 erstellt: 22. Apr 2005, 15:49 | |
Hallo, danke für eure Ratschläge, werde wohl dann doch nicht die bose boxen kaufen. werde mich jetzt mal ein wenig über nubert oder Mordaunt Short Premiere Sets informieren. mal sehen was die so im angebot haben. wird aberwphl auf dipole hinaus laufen. das einzige problem sind diese blöden lautsprecherständer. die boxen haben ca eine grundfläche 20x20cm und müssen ungefähr 1,35m angebracht werden. wißt ihr wo man solche ständer günstig bekommt. müssen natürlich auch was aushalten. die zugehörigen ständer sind meistens alle 90cm hoch. |
Rainer_B.
#9 erstellt: 22. Apr 2005, 17:13 | |
Keine Wand zur Hand? Die MS 903 benötigt nur eine Schraube in der Wand. Rainer P.S.: Schau mal nach Lautsprecherstativen. |
Robbi1608
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 17:58 | |
Hallo, natürlich habe ich eine Wand, aber ich möchte nicht die Lautsprecher an die Wand packen, wäre natürlich die einfachste Variante, aber leider steht sie nicht zur Verfügung. werde mal nach den stativen mich umschauen.danke |
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 19:42 | |
Eine mögliche Alternative wären die Stative aus dem PA-Bereich... sind zwar keine Schönheiten... aber günstig und halten was aus... |
BOSE Doppel-Cubes anschliessen nascar03 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Bose Cubes ohne Bose Subwoofer YDKJ am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Bose Cubes direkt an einen Denon Receiver? m007meyer am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 7 Beiträge |
Bose Cubes direkt an Verstärker ? Manfred_Kaufmann am 14.12.2002 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 17 Beiträge |
Platzierungsmöglichkeiten für Bose Cubes NoGravity am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 13 Beiträge |
Bose cubes HiFi tauglich ? Mikel_John am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Bose CineMate Arrays durch Bose Cubes ersetzen wichelmax am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
Bose Double Cubes als Rears? Thomas28 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Bose cubes an A/V-Receiver geht das? romanw am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
BOSE Jewel cubes mit welchem Subwoofer? Rocky26 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 8 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHossmasa
- Gesamtzahl an Themen1.555.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.087
