HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Boxen für 5.0 System (ca. 800 EUR)? | |
Welche Boxen für 5.0 System (ca. 800 EUR)?+A -A |
Armin_G.
19:45
erstellt: 21. Sep 2003, |
Hallo! Ich möchte mir für ca. 1200 EUR ein 5.0 System mit Receiver zulegen. Für den Receiver habe ich ca. 400 Eur eingeplant, bleiben also ca. 800 EUR für die Boxen. Da ich mit dem System auch Musik hören will, plane ich es aus Einzelboxen aufzubauen und kein fertiges 5.1 System zu kaufen. Ich dachte dabei an zwei Frontlautsprecher (3-Wege Standboxen), zwei Rearlautsprecher (2-Wege Regalboxen) und einem Centerlautsprecher. Den Subwoofer spar ich mir erstmal (aufrüsten kann man bei Bedarf ja immer noch) Ich weiss, dass man Boxen nicht objektiv bewerten kann, würde mich aber über Empfehlung freuen, um gezielter verschiedene Boxen probehören zu können. Über folgende Boxen bin ich bis jetzt "gestolpert": Magnat Vector Serie (zusammen ca. 620 EUR) Canton LE Serie (zusammen ca. 750 EUR) und noch Empfehlungen aus höheren Preisklassen Quadral Caerul Serie (zusammen ca. 950 EUR) B&W 60X S3 Serie (zusammen ca. 1500 EUR ?) Meinungen zu den verschiedenen Boxen? Welche Systeme wären noch zu empfehlen? Würde sich der Aufpreis der Quadral oder B&W Boxen "lohnen" bzw. sind diese Boxen klanglich wirklich so viel besser, wie sie teuerer sind? MfG, Armin |
Hansolo
21:27
Hallo Armin Schau doch mal bei Nubert rein www.Nubert.de Da gibts sets oder Einzelne Lautsprecher Deiner Preisvorstellung und Probehören kannst Du Sie auch !! Gruß Hansolo |
Markus_P.
21:54
Hi, würde dir daneben noch empfehlen: Wharfedale 8.3, 8.1 und Center (750.-€) Daneben solltest du dir ruhig mal höherpreisige Alternativen anhören, wie B&W oder Monitor Audio Markus |
anon123
23:03
Hallo Armin, neben den guten Tips von Han und Markus würde ich als "tendenzieller Brite" (zumindest wenn es um HiFi geht) tatsächlich auch die von Dir erwähnten B&W (die es übrigens nie zu "Schnäppchenpreisen" gibt) Probe hören. Wenn es aus der 600er-Reihe sein soll, kämen für EUR 1500 z.B. in Frage: Front: 2*DM 602.5 S3 (EUR 678) Center: LCR 60 S3 (EUR 339) (Achtung: Flach liegende Center mit der Anordnung "Tiefmittel -- Hoch -- Tiefmittel" haben fast immer Probleme mit der "seitlichen Klangstabilität") Rear: 2* DM 601 S3 (EUR 398) (also EUR 1415 ohne Sub, zzgl. Kabel und ggf. Ständer) Ein 3-Wege-Stand-LS (das wäre die riesige 604 für EUR 1338) ist da nicht drin, muß aber auch nicht sein. Als komplettes 5.1 System (da der LFE für Dolby Digital u.ä. eine nicht unwichtige Rolle spielt), das auch für Musik wirklich fein ist, gefällt mir persönlich folgende Kombination sehr gut: 5*DM 303 (EUR 745) (und ein Eisenblech zwischen TV und "Center", aber ausprobieren) 1*ASW-300 (EUR 449) (überraschend souveräner und sauberer Sub, der auch für Musik taugt) (also EUR 1149, zzgl. Kabel und Ständer) oder: 5*DM 601 S3 (EUR 995) (und ein Eisenblech zwischen TV und "Center", aber ausprobieren) 1*ASW-300 (EUR 449) (also EUR 1444, zzgl. Kabel und Ständer) Übrigens hat mich letztens die Kombination 5*VM-1 (EUR 1295) 1*AS-1 (EUR 359) (ggf. 2*AS-1) (also EUR 1654 bis 2013, zzgl. Kabel und Halter bzw. Ständer) ziemlich verblüfft. Das ist aber ein mit deutlichem Surround-Schwerpunkt entwickeltes System, daß aber auch bei Musik ganz manierlich klingt (aber nicht so gut wie z.B. die Kombination 303 mit ASW-300). Es braucht aber sehr wenig Platz und wirkt unaufdringlich. Auf www.gute-anlage.de kannst Du Dir übrigens diese Sachen anschauen und auch die eine oder andere Zusammenstellung durchspielen. Gar nicht verkehrt (gerade für Musik) wäre noch eine Kombination von KEF um die Q1 herum (mit Sub aber so etwa EUR 2000, also schon ziemlich teuer). Gerade in Räumen bis ca. 25qm sollten diese Kombinationen für Surround und Musik wirklich überzeugend sein. Ich _persönlich_ würde schon sagen, daß die sich deutlich z.B. von Vector-LS unterscheiden, es sich mithin also, vor allem langfristig, lohnt. Ganz entscheidend ist und bleibt aber das eigene Probehören (und die Leidensfähigkeit des eigenen Geldbeutels). Im übrigen gilt natürlich für meinen Post: IMHO. Beste Grüße. |
HiFi-sch
14:14
erstellt: 22. Sep 2003, |
Hallo Armin_G. ! Jetzt hast Du schon einige Vorschläge bzgl. der Lautsprecher bekommen. Ganz wichtig bei der richtigen Kaufentscheidung ist dabei ob der Verstärker mit den Lautsprechern harmoniert. Mann kann also nie pauschal sagen, dieser oder dieser Lautsprecher ist gut oder gar der Beste. Wenn ich das richtig verstanden habe ist Dein Budget recht begrenzt. Wenn ich mir die Vorschläge so anschaue musst Du wohl noch eine Weile sparen. Ich mach Dir mal nen Vorschlag, der eher Deiner Preisvorstellung entspricht ohne den andern Teilnehmern hier auf den Schlips treten zu wollen. Für 349,- Euro bekommst Du bei Hifi Edition den Denon 1803 mit 6 Endstufen allen aktuellen Surroundformaten und genügend Leistung. Bei Hirsch und Ille bekommst Du das Heco Mythos Set bestehend aus 2 Mythos 500, 2 Mythos 300 und Mýthos Center 1 für 666,- Euro. Diese haben sehr gut bei Audio abgeschnitten. Macht zusammen gerade mal 1050,- Euro inkl. Lieferung. Da kannst Du Dir dann bald vielleicht noch einen Subwoofer kaufen. |
Charlie39
15:05
Hallo Armin, einen Vorschlag der so ziemlich dein Budget trifft wären folgende LS von Nubert: 2x NuBox 380 als Front (je 179 Euro) 1x CS-330 als Center (229 Euro) 2x NuBox 310 als Rear (je 127 Euro) Ich kann das Set nur empfehlen und habe es bei Nubert auch schon mal selbst gehört. Kaufe übrigens so ziemlich dasselbe nur mit 400ern bzw. 580ern als Front und den Dipolen als Rear. Den Sub hol ich mir auch erst später. |
Charlie39
23:36
Hi, habe heute abend das Nubert System angeschlossen und eingepegelt. Der Center ist ziemlich bass-stark (habe Center auf large) und die Dipole als Rear sind schön diffus. Insgesamt bin ich recht zufrieden - einzig ein Sub fehlte mir z.B. bei "Pearl-Harbour" oder "Terminator-2". Die Eagles-DVD kommt mit DTS schon recht gut rüber. |
Markus_P.
10:03
erstellt: 23. Sep 2003, |
@ Charlie: WElche Alternativen hast du mal gehört? |
Charlie39
18:06
Hallo Markus, ich habe mir in den letzten Wochen so Einiges angehört. Da war das Magnat Vintage-Set (120er/420er/450er mit Center13 und den kleinen Dipolen), die Canton LE-Serie (107er, 109er), das Teufel Conzept M und das Magnat-THX. Danach war ich mehrmals bei Nubert in Schwäbisch Gmünd und hab mir Folgendes angehört: Surround: - FS: 2x310, CS: 300, RS: 2x310, SW: AW880 - FS: 2x380, CS: 330, RS: 2x310, SW: AW880 - FS: 2x400, CS: 330, RS: 2xRS300, SW: AW880 - FS: 2x580, CS: 330, RS: 2xRS300 mit/ohne SW (AW880/AW1000) Aber was willst Du genau wissen? ![]() |
Armin_G.
18:02
erstellt: 24. Sep 2003, |
Hallo zusammen! Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Der Name Nubert ist ja nun schon des öfteren gefallen. Hab dort mal auf die Homepage geschaut. Klingt alles recht interessant, auch wenn die Preise dort auch nicht ohne sind. Allerdings sind die Meinungen zu den Boxen ja rundweg positiv (Was natürlich daran liegen könnte, dass Kritiken an den Boxen einfach nicht veröffentlicht werden ![]() Das mit dem Probehören ist ja leider wohl auf die zwei Standorte begrenzt. Schade eigentlich. Bekommt man die Boxen auch noch wo anders, oder gibts die wirklich nur im Direktvertrieb, wie auf der Nubert-Homepage beschrieben? MfG, Armin |
Charlie39
20:26
Hi Armin, also die Boxen bekommt man nur direkt bei Nubert - da er sie selbst herstellt und keinen Fachhandel hat. Warum sollten Kritiken an den Boxen nicht veröffentlicht werden? Ich denke einfach es gibt keine Kritiken, weil die Boxen für Ihr Geld einfach gut sind. |
HiFi-sch
11:44
erstellt: 25. Sep 2003, |
Hallo Armin_G. Du kannst die Lautsprecher von Nubert aber 14 Tage probehören und dann ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeben. Habe das auch mal gemacht. War aber von den Dipolautsprechern nicht sonderlich begeistert. Weil diese nur bis 80 Hertz runtergehen und auch nicht sonderlich räumlich klangen. Würde Dir aber beim Subwoofer den AW 550 empfehlen, da dieser nicht ganz so extrem gewaltig ist und auch zum Musik hören besser geeignet ist. |
wolfi16
22:33
erstellt: 09. Okt 2003, |
Hallo Armin G. nach Rücksprache mit der Firma NUBERT darf man die Boxen 4 Wochen probe hören - und wenn es Dich in dieser Zeit nicht überzeugen sollte - einfach zurücksenden. Ist doch ein ehrliches Angebot ! Gruss Wolfgang |
Markus_P.
22:41
Woher weiss man aber, das es den subjektiv besten Gegenwert für sein sauerverdientes Geld darstellt? |
Welches 5.1 Sourroundsytem für ca. EUR 800,- Plamsane am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Raumklang bei 5.0 System eddy81 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Welche Boxen für........... larsso am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
5.0 Boxensystem - welche Lautsprecher? frankieboyb am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 9 Beiträge |
Jamo 5.0 System Eigenkreation j.stylez am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Wertfrage 5.0 System aM-dan am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Mini oder 5.0-Kompakt-System? uk_aus_d am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe: 5.0 System umstellen fireman0 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 6 Beiträge |
neues 5.0 System gesucht firefox_1971 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Welche Boxen für 7.1 System???? realmadridcf09 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
