HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Polk Audio | |
Polk Audio+A -A |
Briefschablone
20:24
#351
erstellt: 31. Jan 2025, |
ja, das Klangbild hat sich nach den paar Tagen geändert. Daher habe ich heute noch mal eingemessen, und eben gesehen, das die Höhen und Bässe besser geworden sind. Deswegen fragte ich ja nach dem "Einspielen". Habe das immer für einen "Witz" gehalten. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Und @Prim2357, da hast du recht, jetzt fehlt es etwas an den Mitten. Wie gesagt, das Klangbild hat sich hörbar geändert. Habe jetzt deswegen auch den Dialog Enhancer auf gering an. War am Anfang so, das ich den ausmachen musste. Edit: Mittenbereichskompensation ist aus, mache ich immer. Sonst wäre das ja auch in der Rechten korrigierten Kurve zu sehen. Flat hatte ich eingestellt, wo die Höhen so schwach waren, jetzt habe ich es wieder aus gemacht, weil das passt jetzt (fast). Was eben auch auffällt, der Bass! Vergleicht mal das alte Bild der Einmessung mit dem heutigen. [Beitrag von Briefschablone am 31. Jan 2025, 20:32 bearbeitet] |
Briefschablone
12:55
#352
erstellt: 01. Feb 2025, |
so schlecht ist es eigentlich nicht, oder? Audyssey aus, Klangregler aus. Da liegen die Schwächen wieder ganz wo anders. ![]() [Beitrag von Briefschablone am 01. Feb 2025, 12:58 bearbeitet] |
Briefschablone
18:42
#353
Hier mal paar Bilder zu den ES60. Der untere Teil ist ungedämmt. Die Box ist offen und hat keine abgeschlossenen Kammern. Nur bei den 2 oberen Lautsprechern (HT und 16cm MT) wurde versucht mit Dämmwolle eine extra Kammer herzustellen. Der untere Lautsprecher hat 12Ohm, und läuft auf einem eigenem Weichenzweig. Der mittlere und obere Lautsprecher sind direkt parallel an der Weiche an einem weiteren Weichenzweig angeschlossen. Diese beiden Lautsprecher sind 2 verschiedene Ausführungen, haben aber ebenfalls jeweils 12 Ohm. Und dann der kleine Hochtöner, er hat 4 Ohm und einen eigenen Weichenzweig. Die Weiche ist das billigste, was ich bisher gesehen habe. 95mmx65mm "groß" und alles auf engsten Raum. Die Elkos haben 50V, die Widerstände 5W und die Spulen 0,8mm Draht. Entsprechend der Baugröße von der Weiche auch nur kleine bzw. schmale Leiterbahnen Das würde ich gerne mal bei 300Watt sehen, wie schnell das ab brennt. Das Gehäuse ist ein Pappmaterial, Name fällt mir gerade nicht ein. Die Kabel zu dem Lautsprechern sind nicht mit Schaumstoff umwickelt. Dazu noch schlechte Lötstellen und beschädigte Kabel zu den Lautsprechern. Die Blende hat den Dämmstreifen ungenau aufgeklebt. Also im ganzen extrem billig mit schlechter Verarbeitungsqualität, gepaart mit komischer Lautsprecherzusammenschaltung ohne akustischer Trennung. Links zu den Bildern: #1 ![]() #2 ![]() #3 ![]() #4 ![]() #5 ![]() #6 ![]() #7 ![]() #8 ![]() #9 ![]() #10 ![]() 2. Teil mit weiteren Bilder dazu. Im ersten Bild mal nur grob der Weichenplan, ohne Widerstände und Anspruch auf Vollständigkeit. Ohne totaler Demontage der Weiche geht es nicht genauer, der HT Zweig sollte aber so passen. Die Box ist eine 4 Ohm Box, was sich aufgrund der Lautsprecherwerte und deren Zusammenstellung ergibt. Links zu den Bildern: Links zu den Bildern: #1 ![]() ![]() #2 ![]() ![]() #3 ![]() ![]() #4 ![]() ![]() #5 ![]() ![]() #6 ![]() ![]() #7 ![]() ![]() #8 ![]() ![]() [Beitrag von Briefschablone am 01. Feb 2025, 19:12 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
19:58
#354
Klar, ich wollte ja nix mehr schreiben im Thema... Aber: Jetzt demontierst du auf´s genaueste deine Polk-Schinken absolut komplett/gewissenhaft mit genauem Nachweis in deiner Meinung... Ich frage mich gerade dabei irgendwie, was soll das jetzt!? Etwa jetzt Feetback im Sinne ja klar, das ist Kern-Schrott!? Und was bringt dir das persönlich dann... Dass du eigentlich Recht hast und nun leider die Arschkarte gezogen hast...!? Schätze, letzteres müsste dir mittlerweile wohl schon klar sein... Und eben leider alles so wohl kein echter Reklamationsgrund, den du nun scheinbar verzweifelt so suchst.... Wohl auch bitter als Einsicht (wenn man es halt einsehen kann) Ohne jede Gehässigkeit als Anmerkung: Hast leider viel Lehrgeld bezahlt und beim näxten Kauf halt möglichst (vorher)besser machen ![]() |
Briefschablone
17:12
#355
erstellt: 03. Feb 2025, |
Hier hatte mal jemand die Dinger vermessen. Aber offenbar nicht geöffnet, dann wüsste er, das seine Lautsprecherbeschaltung falsch ist. Der untere 16cm und der Höchtöner arbeiten alleine, die beiden oberen verschiedenen! 16cm sind parallel geschaltet. Impedanzverlauf 3 Ohm im Hochton! Und die Phase eiert 100° Zickzack. Kein Wunder, das die Dinger bei jedem Film und Musik anders klingen, vermutlich löschen sich da sogar Frequenzen aus. Die ES60 sind Kernschrott. ![]() [Beitrag von Briefschablone am 03. Feb 2025, 17:15 bearbeitet] |
Prim2357
17:49
#356
Na auch wenn sie Kernschrott sind, Hauptsache sie gefallen dir.... |
Briefschablone
18:19
#357
ja, da werde ich im Frühjahr paar Blumen rein pflanzen. ![]() |
Prim2357
18:41
#358
Als Hochbeet und Kräuter rein...geht immer. |
Old-Hifi-Jünger
20:15
#359
Kräutermäßig vielleicht noch etwas ergänzt mit einem legalen Cannabis-Setzling...da klingt das dann sicher bei Ernte alles gut/doch besser ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 03. Feb 2025, 20:17 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
15:37
#360
erstellt: 04. Feb 2025, |
Habe jetzt gerade meine Polkis S15 zum versenden verpackt und noch mal genau so rübergeschaut... Die sehen wirklich optisch doch sehr solide/wertig aus -also von außen betrachtet- und irgendwie auch doch seltsam ![]() Da gibt es sicher auf den ersten Blick ganz andere Kandidaten... Wohl dann eher Schein und Sein als Sinnfrage ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 04. Feb 2025, 15:40 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
15:28
#361
erstellt: 07. Feb 2025, |
Nur mal angemerkt, der Käufer hat mir jetzt mit einen Dank geschrieben Alles super, klingen an meinem Marantz Melody erstaunlich gut Geht doch...und bin dann echt mehrfach raus aus der Polk-Thematik... ![]() |
Prim2357
18:46
#362
erstellt: 12. Feb 2025, |
Gibts was Neues zu den ES 60 |
Briefschablone
19:00
#363
nö. stehen erstmal im Keller. Wetter ist draußen noch zu schlecht, es schneit. |
Old-Hifi-Jünger
19:06
#364
Dein Hochbeet mit Hanf wäre halt eine Idee, dann wird´s auch etwas geschmeidiger im Fehlkauf aber dauert halt... ![]() Nur Ironie und nicht böse gemeint...aber zerlegen war glaube ich, keine so gute Idee ![]() |
Prim2357
19:07
#365
Könntest ja schon den Unterbau für das Hochbeet drunter bauen... |
Briefschablone
19:13
#366
Da habe ich schon 2 alte Holzböcke aus einer Waschküche hier! |
Old-Hifi-Jünger
19:56
#367
@Briefi: In echt jetzt zerlegt und nicht mehr verkaufbar...!? Kann ich nicht glauben... ![]() |
Briefschablone
11:35
#368
erstellt: 13. Feb 2025, |
klar sind die zerlegt. Habe doch geschrieben, Blumenbank, oder Experimentierbasis. ![]() So wie die sind, unbrauchbar. Will die mit den Weichen und dem Klang nicht weiter verkaufen. Im Gegensatz zu Polk habe ich ein Gewissen. |
Prim2357
12:15
#369
Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde, ich hoffe tonfeile nimmt es mir nicht übel, ich würde mit besagtem User Kontakt aufnehmen, eventuell hat er Interesse die Lautsprecher genauer unter die Lupe zu nehmen und sie vllt mit seinem Knowhow zu einem annehmbaren Lautsprecher für dich zu "pimpen". Nur so eine Idee, mehr als Nein sagen kann er ja nicht... ![]() |
Briefschablone
12:26
#370
Danke für den Tipp. Ich habe mit den Dingern schon komplett abgeschlossen, werde da keinen Aufwand mehr betreiben. ![]() |
Old-Hifi-Jünger
15:11
#371
@Briefi: Echt ohne jede Häme, das ist wirklich bitter... ![]() |
Kunibert63
15:42
#372
Nur ist es Auffällig, dass keiner hier Briefschablone's Erfahrungen mit ihm gemein hat. Wenn die tatsächlich, wie er schreibt, "Kernschrott" sind soll das niemand in den Weiten des Alls auch so erlebt haben? Halb Amerika könnte mit den Lautsprechern versorgt sein. Das währen schon so einige. |
Briefschablone
15:46
#373
naja, die Bilder hast du dir angeschaut? ![]() |
Old-Hifi-Jünger
16:40
#374
Jo Kuni! Das irritiert mich auch irgendwie doch etwas...meine Bonsai-Polks im Vergleich HT haben mich letztendlich nicht wirklich überzeugt aber die Lanze Kernschrott würde ich da sicher so nicht drüber brechen wollen... ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 16:45 bearbeitet] |
Briefschablone
16:52
#375
naja, in den ES15 sind ja nur 2 Lautsprecher drin, da war als Weiche bestimmt nur ein Kondensator drin. Da kann man nicht viel falsch machen. ![]() ![]() |
Old-Hifi-Jünger
17:25
#376
Sind halt weg, kann ich nix zu sagen... Aber kann mich noch gut erinnern, dass für dich eigentlich die HT´s das wesentliche Problem waren ![]() Und ja, jeder ist letztendlich doch auch selbst seines Glückes Schmied ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 17:26 bearbeitet] |
Prim2357
17:37
#377
Die Frage ist halt auch, wer hier hat noch diese Lautsprecher (ES 60) außer ihm? |
Old-Hifi-Jünger
17:43
#378
@Prim: Irgendwas ist doch bei der Geschichte eher seltsam/passt so irgendwie nicht wirklich...!? Und nein, jetzt nicht direkt auf Briefi bezogen... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 17:45 bearbeitet] |
Prim2357
18:00
#379
Tja deshalb würde es mich so wahnsinnig für Euch interessieren was jemand wie Tonfeile zu den Lautsprechern sagt... Sind sie defekt...teildefekt...techn. in Ordnung....Kernschrott....verbesserbar bis zur Zufriedenheit....oder was auch immer. |
Prim2357
18:02
#380
Old-Hifi-Jünger
18:48
#381
Aber mal völlig pragmatisch so betrachtet, nun zerlegt zum faktischen Hochbeet als Klang-Krematorium leider wohl nicht mehr möglich... ![]() |
Briefschablone
09:40
#382
erstellt: 14. Feb 2025, |
ach, das könnte man doch wieder zusammen schrauben. Aber dazu habe ich momentan keine Lust. ![]() |
Old-Hifi-Jünger
15:12
#383
Mach die Schinken halt wieder hübsch und dann als neu/sonstig ab in die Bucht ![]() Liefen nur kurz für einen Lautsprechervergleich, nicht eingespielt... Mit orig. Verpackung kein Problem! |
Briefschablone
18:10
#384
könnte man machen, vielleicht... Im Moment brauche ich noch Abstand. ![]() |
Old-Hifi-Jünger
18:40
#385
Briefi Kopf hoch! Liest sich nach echter Krise aber tu/mach das so! Und dann begibst du dich mal eher geschmeidig/ohne Druck auf den Gebrauchtmarkt mit schönen Dalis/Elacs oder sonst was... ![]() Und der Prim hat da sicher noch weitere Tipps als Kompass parat ![]() |
Polk Audio R15??? computerfouler am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 15 Beiträge |
polk audio RTi A5 gummistiefel am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Polk Audio - InWall. Händlersuche falk am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer für Polk Audio Monitor XT15 Dima_67 am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 3 Beiträge |
Kann mir jemand was zu Polk Audio sagen ? mutzelputz am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Kennt jemand Polk Surroundbar SDA Norapapa am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Polk ES Serie oder Heco Aurora Serie frops am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 3 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mir Center Polk S35 Huminator am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 4 Beiträge |
Nubert-Fronts mit Polk-Center mischen? deiberger am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 12 Beiträge |
Polk XT35 vs. ES35 Centerlautsprecher SebastianGrothe am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
