HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » verschiedene Fragen | |
verschiedene Fragen+A -A |
buzzy666
12:17
erstellt: 19. Mai 2005, |||
Hi zusammen, ich werde mir (hoffentlich bald) ein Surround-Set zu meinem Yamaha RX-V740 kaufen. Bei AreaDVD bin ich auf den Test des Teufel Concept S gestossen und wollte nun fragen, ob dieses System für meinen o.g. Verstärker passt (von der Leistung her). Des weiteren noch ein-zwei Newbie-Fragen: *Nachdem meine Freundin keine Kabel in der Wohnung sehen will, muss ich die Satelliten evtl. mit recht langen Kabeln versehen (halt von der Anlage an der Wand lang und von hinten an die Boxen) - wie lang sollten die Kabel höchstens sein, ohne dass die Klangquali leidet? *Nachdem ich noch Nachbarn unter mir habe: wie wirkt sich der Einsatz eines Subwoofers (bei vernünftigen Eisatz versteht sich) auf die Nachbarschaft aus? ![]() Jo, das war's auch schon! Besten Dank schon mal & Grüße, Buzzy |
bart_simpson
13:57
Tach Technisch gibt’s beim Teufel System mit dem Yamaha nichts einzuwenden Die Kabel können schon Länger sein ab 10 Meter würde ich einen Querschnitt von 2mm² eher 4 mm² nehmen Subwoofer und Nachbarn ist immer ein heikles Thema Wie sich der Einsatz des Sub. Auf deine Nachbarn niederschlägt hängt von derer Reizschwelle ![]() (wenn die Nachbarn unter dir Wohnen wäre ein Frontfire Sub. Besser als der Downfire Sub. Der beim Teufel System dabei ist) ![]() mfg bart ![]() |
Master_J
14:05
Klanglich muss man erstmal hören. Solche Orgelpfeifen kommen in Stereo meist nicht gut weg. Sorry OT - das sollen Abkürzungspunkte sein?
Danach schreibt man nicht zwangsläufig gross weiter. ![]() Gruss Jochen |
bart_simpson
14:42
Nicht Groß ![]() du kennst meine Neurosen nicht ![]() Aber…Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen. mfg bart ![]() [Beitrag von bart_simpson am 19. Mai 2005, 14:43 bearbeitet] |
Crazy-Horse
21:32
Ein gescheites entkoppelt hilft auch schon weiter, doch wenn der Sub direkt seinen Körperschall an die Nachbarn abgeben kann ![]() [Beitrag von Crazy-Horse am 20. Mai 2005, 07:10 bearbeitet] |
buzzy666
06:05
erstellt: 20. Mai 2005, |||
Merci für die Tipps ![]() Sollte also auch schon was helfen, wenn ich den Sub also auf ein paar Spikes packe...? Gruß, Buzzy |
edta1m
06:41
Dieses, oder du schaust dich nach einem Sub mit Frontfire-Prinzip oder Bodenplatte um. Letzteres bieten z.B. die Yamaha, die mit Ihrer Pyramide unter der Membran die direkte Anregung des Bodens gut verhindern! Hier: ![]() (nur mal so zum Stöbern... |
buzzy666
08:29
Okay, aber ich denke es würde wahrscheinlich schon Sinn machen, ein komplettes Set zu nehmen - also z.B. alles von Yamaha...weil mir ein Kombi zusammenzusuchen zieht wieder einen Informationsmarathon nach sich, was mit was zusammen passt (was durch meine absolute Laienhaftigkeit nicht unbedingt erleichert wird :.). Unter AreaDVD gibt's leider nur Tests älterer Yamaha-Sets ![]() Versteht ihr meinen Wink? ![]() Danke & Gruß, Buzzy |
Maui74
09:10
Nichts für ungut, aber die Concept S könntest Du zur Not auch mit Bindfäden verbinden. Nach ziemlich übereinstimmender Meinung hier (und bestätigt von meinen Ohren) gilt bei dem Set der Satz: Design siegt über Qualität. Ob Du billige Strippen aus dem Baumarkt holst oder edle Teile aus einer High End Schmiede, macht bei dem Set keinen Unterschied. Es gibt sehr flache LS-Kabel, die werden mit Sicherheit auch Gnade vor Deiner Freundin finden. Die hier z.B.: ![]() ![]() Gut & günstig ist dieses hier: ![]()
Das kenn ich gut. Im Idealfall erledigt sich das Problem von selber (nämlich durch Auszug derselbigen.... ![]() Wichtig ist: Frontfire-Subs sind besser als Downfire, Entkoppelung vom Boden (Granitplatte, Spikes) unbedingt notwendig, Parkett-, Laminat- oder Fliesenboden ist tödlich, da dieser den Schall förmlich unbebremst in den Boden und damit in Richtung Nachbarn abgibt. Teppich ist besser. Ansonsten: schon mal dran gedacht, die Nachbarn zum gemeinsamen Filmeabend einzuladen? Übrigens ist es nicht notwendig, von dem Hersteller Deines Receivers auch gleichzeitig Boxen zu holen. Du gehst ja auch nicht zum Augenarzt, wenn das Knie wehtut, oder? Es gibt gute und günstige Boxensets, die auch sehr gut mit Deinem Receiver zusammenpassen. Allerdings ist für unter 1000 Euro für ein Komplettset die Auswahl sehr eingeschränkt. Gruß, maui. |
edta1m
09:26
Zu Maui74's limit mit 1000,-- sei gesagt: da hat er leider recht. ![]() Ich selbst habe noch kein ausgereiftes System (siehe Anlagen!), bin aber für die Boxen und den Yammi-Sub schon knappe 1000 losgeworden - Möchte heute sagen, dass meine Kombi aber nur der unterste Einstieg ins Hifi ist! |
buzzy666
11:33
Hoppla, Missverständnis...ich meinte, dass alle BOXEN von einem Hersteller sind, nicht die Boxen UND der Receiver! Sprich: Wenn ich mit nen Sub von X kaufe, sollte ich dann doch die Satelliten/Center von Y halbwegs auf den Sub "abstimmen", oder? Weil wenn dem so wäre wäre ich wieder auf Support angewiesen, weil ich keinen Schimmer habe, worauf man bei sowas zu achten hat ![]()
Ich kenn die ja noch net mal - ich zieh da je erst ein in ein paar Wochen...naja mal sehen, wie lang se da wohnen bleiben ![]()
Öhm, ich hoffe doch, dass wir da unterschiedliche Ansprüche haben!?! ![]() Buzzy [Beitrag von buzzy666 am 20. Mai 2005, 11:41 bearbeitet] |
Crazy-Horse
11:59
Nun ich weiß ja nicht, aber mir wird bei den Preisen für ein 2,5mm² ganz schwindelig, denn ich habe für gescheite 4mm² gerade mal 91Cent/m bezahlt! Schaue dich also auch mal bei: ![]() |
Maui74
08:02
erstellt: 21. Mai 2005, |||
Außer optischen Gründen fällt mir nichts ein, warum der Hersteller der Boxen auch den Sub liefern sollte. Beides kann sehr gut unabhängig voneinander gekauft werden, ohne dass der Klang leiden würde oder bei passendem Subwoofer der Klang profitieren würde. Ja, es gibt sogar Hersteller, von denen würde ich nie einen Subwoofer anfassen, geschweige denn bei mir aufbauen. Ausnahmen sind natürlich diese Sub-/Sat-Systeme, wo zumeist der Sub auf die kleinen LS Marke "Brüllwürfel" abgestimmt wird (im Hinblick auf Trennfrequenz etc.). Ansonsten kannst Du den Sub ganz nach Deinen Anforderungen (und Deinem Preisrahmen) auswählen. |
buzzy666
06:38
erstellt: 27. Mai 2005, |||
Okeydokey, danke soweit! Das sollte für die ersten Schritte erstmal reichen - aber tröstet Euch: falls ich weiter Fragen habe, werde ich mich melden ![]() Gruß, Buzzy |
Newbie Fragen igor36 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Teufel Concept S und Yamaha RX - V740 lobo280362 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Newbie Fragen -HawK- am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Fragen zu Teufel Motiv 6 terni am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Teufel Concept S Jadefalke am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 12 Beiträge |
sat-ts7 defekt - zwei fragen. mf2909 am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S und JVC RX 5042? Tobipuki am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 THX, Fragen zum Setup Chrissimunich am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept P & Yamaha RX-V361 Einstellungen? amokkx am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zu Teufel Concept E Magnum Buckaroo am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.309
