HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept E - Störgeräusche der Satelliten (Ü... | |
Teufel Concept E - Störgeräusche der Satelliten (Übersprechen)+A -A |
VicDorn
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 17:49 | |
1. Aus meinen Satelliten kommen auch dann Geräusche, wenn am Subwoofer der Lautstärkeregler auf 0 gestellt ist. Das Front Signal wird trotzdem leise und unangenehm verzerrt auf allen Kanälen wiedergegeben. Stört bei Filmen die nur Stereo sind. Ich vermute die Weiche im Subwoofer trennt die Kanäle nicht sauber. 2. Hier im Forum wird viel über das brummen des Subwoofers geschrieben. Meine Satelliten brummen zusätzlich. Seltsamerweise alle - bis auf den Center... Ist das bei euch genauso? [Beitrag von VicDorn am 23. Jun 2005, 12:02 bearbeitet] |
Jürgan
#2 erstellt: 22. Jun 2005, 18:28 | |
Hi, bei mir brummt nach wie vor weder der Sub noch die Sats.Wenn die Lautstärke auf 0 ist und das Musiksignal trotzdem noch weiterläuft kann ich aber am Sub gaaanz leise das Signal noch hören. Greetz Jürgan |
VicDorn
#3 erstellt: 23. Jun 2005, 12:09 | |
Dieses File wurde aus 10 cm Entfernung aufgenommen. Subwoofer auf Null. Bei allen Satelliten klingt es so: mp3-Beispiel (128kb) Normal? |
Jürgan
#4 erstellt: 23. Jun 2005, 12:54 | |
Nee, das ist definitiv nicht normal! Muß aber nicht unbedingt am CEM liegen denn so verzerrt wie sich das anhört vermute ich mal eher das das Eingangssignal mit zuviel Spannung ankommt. Gruß Jürgan |
VicDorn
#5 erstellt: 23. Jun 2005, 18:15 | |
Ich hab es mit verschiedenen Quellen versucht. Alle verursachen den Effekt. Dem Teufel-Support ist dieser Umstand bekannt ("Übersprechen"). Die Geräusche sollen nur dann stark auftreten, wenn die Satelliten auf Null geregelt wurden. Sein Tip ist den Lautstärkeregler auf halb zu stellen. Habe ich gemacht, wird auch etwas besser, aber trotzdem ist das zischeln aus den Satelliten noch störend und auch aus 1,5 m zu hören. Lautstärke auf halb: Aufnahme Rear mp3-Aufnahme (147kb) Bei dieser Aufnahme liefen auch die anderen Lautsprecher, aus dem Center und den hinteren kommt nur der verzerrte Klang (und das brummen) [Beitrag von VicDorn am 23. Jun 2005, 18:26 bearbeitet] |
Jürgan
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 18:48 | |
Mal ne ganz andere Frage: wie hast du denn das CEM angeschlossen? An Receiver, PC, Decoder oder ....? Gruß Jürgan |
VicDorn
#7 erstellt: 23. Jun 2005, 22:09 | |
Ich habe den DVD-Player (Yamada 6600 mit Decoder) an das Concept E (nicht Magnum) angeschlossen. Ich hatte auch erst den Player verdächtigt, aber auch mit meinem CD-Player (Pioneer S505) tritt das Übersprechen auf. Mit 5.1 Material läuft alles normal, nur das Stereo Signal ist problematisch. |
Jürgan
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 16:05 | |
Du könntest mal versuchen deinen Player über die Stereoausgänge mit dem Sub zu verbinden, der Sub verteilt dann intern auf die Sats (ist natürlich kein echtes Surround). Wenn es dann immer noch auftritt und es dich wirklich stört dann schick das Teil zurück. Bei meinem CEM ist das zum Glück nicht so, aber obs mich stören würde???Wenn bei mir irgendeine Musikquelle am Laufen ist habe ich das CEM ja auch an und dann tritt das ja so nicht zutage.... Bis denne Jürgan |
VicDorn
#9 erstellt: 27. Jun 2005, 15:12 | |
Du hast sicher recht Jürgan, ich könnte zum Musik hören die Rear/Center abstecken. Ich weiß inzwischen auch, daß eine gewisses Maß an Übersprechen wohl nicht vermeidbar ist. Ich würde gerne von den Teufel Concept E-Benutzern wissen wie stark (laut) dieser Effekt ist. Es geht um die Wiedergabe von Stereo-Signalen bei Zimmerlautstärke. Müsst ihr mit dem Ohr an die Satelliten um es zu bemerken, oder ist es bei euch auch, wie bei mir, aus 1,5 m zu hören. Der Center-Speaker krächzt bei mir ebenfalls mit. Da sich der Effekt ja verschlimmert wenn man am Subwoofer die Lautstärke herabregelt bleibt wohl nur noch die Sats abzustecken. Danke für die Hilfe. |
Greenhorn1
#10 erstellt: 28. Jun 2005, 20:29 | |
besitze auch das Concept E; habe auch schon festgestellt, dass auch wenn die Satelliten nicht angesprochen werden (von der DVD zB) die Wiedergabe verzerrt rauskommt, so wie es sich in deinen Files anhört, allerdings ist das sooo leise, dass ich es vielleicht aus 10cm erst höre! Habs eben mit ner stereoquelle probiert, selbe ergebnis, ist bei mir auf jedenfall nicht störend oder aus 1m Entfernung zu hören! Dieses Problem zeigt nur mal wieder wie minderwertig die Verstärkereinheit im Concept E ist! [Beitrag von Greenhorn1 am 28. Jun 2005, 20:32 bearbeitet] |
Störgeräusche beim Concept E Magnum PE verhindern MasterAyS am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E-Satelliten austauschen/welche? sir-round am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 25 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Concept G 7.1 - Satelliten klanggleich? Bigtower am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Teufel E-Concept ??? gaylord am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E - Concept E Magnum woetz am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E² pk.one am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum butcher1t am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E² Kopfhörer komerzgandalf18 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E TiKo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.282
