Hochtöner eingedrückt
Lumibär
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 10:39
hallo,
habe vor mir eine gebrauche dynaudio box zu kaufen.
sie ist in gutem zustand, bis auf einen eingedrückten hochtöner.
ist nur minimal, etwa 7-8 mm durchesser , und kein loch oder riss.
abgesehen ,von den tipps zum rausholen der kalotte mittels staubsauger oder mund, habe ich eben mal bei meiner alten dynaudio box den hochtöner aufgeschraubt , und gemerkt, dass ban da ja ohne proleme die kalotte von hinten wieder "in form " bringen kann.
meine frage:ist mit einem klanglichen verlust oder unterschied zu rechnen , wenn ich die kalotte wieder rausdrücke? (was ist wenn ich sie nicht wieder hinbekomme?)
bin etwas skeptisch.
habe mal bei dynaudio nachgefragt,
die ersatzhochtöner (könnte ein d 28 II oder ein esotec 260 sein) kosten 90 euro bzw. 130 euro das st., und dann habe ich ja auch einen neuen , und einen der etwa 7 jahre alt ist.das müsste ja doch zu eine mindestens ebenso grossen klangunterschied führen, wie (wenn überhaupt ) der von der ehemals eingedrückten zu der intakten kalotte, oder?
leider bietet dynauio auch nur komplett neue hochtöner an, und keine einzelersatzteile.
die kompromissloseste methode wäre sicherlich beide ht auszutauschen, aber dann bin ich 180 bzw. 260 euro los, und dann ist der kaufpreis egentlich zu hoch.
was meint ihr?
gruss
stefan
digitalSound
#2 erstellt: 15. Aug 2005, 14:39
Wie wärs denn mit Ausprobieren.
einfach erstmal probehören...hört man einen Unterschied zwischen beiden LS wenn der eine noch den eingedrückten HT hat?
Wenn nicht ist es sicher eine reine Frage der Ästhetik..aber wenn LS-Gitter drauf sind sieht mans eh nicht.
Falls du doch einen Unterschied hörst, dann drück den HT doch einfach mal raus und hör dann nochmal...ist der Unterschied weg - Herzlichen Glückwunsch! Und ist der Unterschied noch da bzw. anders dann eben neue HT oder die LS garnicht erst kaufen.
natrilix
#3 erstellt: 15. Aug 2005, 16:41
Ich hatte mal dasselbe Problem und dazu ausgiebig mit Dynaudio gemailt.
Letztendlich habe ich einen Unterschied gehört, und das trotzdessen dass die "Delle" wieder ausgebeult wurde, und nur eine leichte Biegung blieb.
Auch im Blindtest mit einem Bekannten konnte er klangliche Unterschiede ausmachen.
Laut den mailings mit Dynaudio sehen die dortigen Techniker das genauso - ist ja auch logisch, denn durch die Delle wird das Chassis in seiner Form verändert, und damit das Abstrahlverhalten der Kalotte, das wirkt sich wiederum auf den Frequenzgang der Box aus - beide Boxen werden also unterschiedlich klingen.
Bei dem damaligen LS den ich gehört habe mit Delle, klang der eine sogar leicht kratzig, was auch schon ein extremer Effekt war, manchmal merkt man das kaum.
Ist wie bei einerm Auto dessen Spur nur marginal um 100stel Millimeter verzogen ist - der Reifen läuft nicht mehr rund...
und somit läuft der Hochtöner auch nicht mehr "rund" ist dann leider schrott, würde ich auch nie gebraucht so kaufen, jeder Händler oder Privatmann der dir erzählt das mache klanglich nichts aus hat entweder keine Ahnung, keine Ohren oder will die LS schnell loswerden.
Dynaudio kann auch keine Einzelteile tauschen, da da ganze System eine Einheit ist und Schwingspule und Kalotte miteinander verschweißt sind, ist also mehr Aufwand das zu tauschen als ein neuer...
Als ich mir mal gebrauchte Dyns 82 im Geschäft kaufen wollte und der HT eingedrückt war, hat der Händler gleich das Chassis auf seine Kosten tauschen lassen.
In der Regel hast du beim Tausch eines HT´s nur das Problem, dass beide LS, v.a. wenn die LS etwas älter sind anders klingen werden. Entweder beide austauschen, oder nicht kaufen würde ich dir raten!
Wenn du von D28II oder Esotec 260 redest, müsstest du auf Contour-Niveau sein, oder?
Hoffe ich konnte dir helfen.
Grüsse
Thomas
[Beitrag von natrilix am 15. Aug 2005, 17:04 bearbeitet]
$ir_Marc
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 08:02
Rausholen funzt auch mit Klebeband... u.U.
fasttaub am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  7 Beiträge
Kalotte "reparieren"
cherrypatch am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner!
Adramir_Pemar am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner Clipping ?
baellchen am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  10 Beiträge
zischelnde hochtöner
giblon am 08.12.2002  –  Letzte Antwort am 08.12.2002  –  10 Beiträge
Kleinere Macken im Hochtöner
eltaxianer am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  16 Beiträge
hochtöner
cheep am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Hochtöner defekt?
[Co] am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
DynAudio
titanreiter am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  5 Beiträge
Hochtöner kaputt Heco Victa 300
toebes am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.880
