Welche Lautsprecher zu Receiver Denon AVR 2105 ?
fritzlewüscht
#1 erstellt: 09. Sep 2005, 07:11
Ein nettes Hallo.
Ich plane, mir den Receiver Denon AVR 2105 zuzulegen.
Gibt es von Euch Erfahrenswerte, welche Lautsprecher dazu besonders gut passen unter Berücksichtigung, dass der Preis nicht "nach oben offen" ist? Vieleicht so bei 500-600,- Euro, weniger wäre natürlich auch gut, solange s was taugt
Musikstil: Dire Straits.
Soll auch an den TV angeschlossen werden.
Vielen Dank schon mal und GRüße,
fritzlewüscht
schnubbilein
#2 erstellt: 09. Sep 2005, 08:27
Ich denke du gehst da falsch rann!
Zu allerst kauft man sich die LS und dann die Elektronik, da die LS das wichtigste sind!
Aber erstmal egal^^
An was für LS hast du gedacht?
Soll es Stereo sein?
Heimkino?
Wieviel Platz hast du?
Dürfen es Stand LS sein oder eher kompackte?
Wie siehts mit deinen Räumlichkeiten aus?
Hast du noch andere Elektonik?
Um die jetzt mal ein paar Beispiele zu geben:
Teufel
http://teufel.de/de/Stereosysteme/s_614.cfm
Canton
http://canton.de/www/index.php?pg_id=11,11
http://canton.de/www/index.php?pg_id=12,12
http://canton.de/www/index.php?pg_id=13,13
Oder schau mal bei http://www.wharfedale.co.uk/home.php
Schau einfach mal was dir gefallen würde und dann heisst es in den eigenen 4 Wänden probehören bzw. ersteinmal beim Händler!
[Beitrag von schnubbilein am 09. Sep 2005, 08:27 bearbeitet]
fritzlewüscht
#3 erstellt: 10. Sep 2005, 07:21
Danke für die Hinweise. War mir gar nicht bewusst, dass ich das Pferd von der falschen Seite aufzäume.
Also ich dachte an Heimkino/Surround,
Platz ist relativ beengt
es dürften dennoch Standboxen sein wobei: je kleiner je besser
Anteil Musikhören: 40 %
Ich habe an anderen Geräten TV und HDD Recorder.
Meine alte Anlage (individuelle Bausteine, 22 Jahre alt) soll komplett ersetzw erden, hier würde ichevtl. nur den CD Player behalten.
Jetzt geh ich mal ans betrachtender angegebenen Links.
Weitere Hinweise willkommen
Viele GRüße,
fritzle
fritzlewüscht
#4 erstellt: 10. Sep 2005, 07:28
Ich habe nun auch bemerkt, dass ich mich wohl zwischen Hifi und Heimkino entscheiden müsste.
Ich habe mich immer geweigert, das anzuerkennen, weil die Heimkinoanlagen in den Mediamärkten auch mit Musik super klingen und ich so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte.
Nun wage ich hier doch die Frage: Was haltet ihr von einem Kompromiss, also eine gute Heimkin-Anlage, die dann auch für's Musikhören "missbraucht" wird?
Bringt mich nicht um wegen meiner Frage
Grüße,
fritzle
schnubbilein
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 08:37
Ok...SChlag:
Du willst Heimkino und hast eigentlich genug platz?
Na perfekt!
Du kaufst dir 2 STand LS!
Diese Nutzt du als Front...
Willst du musikhören, übernehmen diese beiden die AUfgabe...
Front LS sind meistens kompakter und lassen sich gut unterbringen-also auch kein Problem.
ICh denke mal du denkst an 5.1?
Dann fehlen noch die Rears.
Die können ruhig kompakter sein-also Regal-LS
Wichtig ist aber, dass alle LS vom gleich Hersteller sind-damit ein Homogenes Klangfeld entsteht!
Wie groß ist nun dein Raum?
Willst du es so richtig Rummsen lassen braucht du noch einen Sub-empfhelung:-kleiner Raum(Heco Concerto W30A)
-großer Raum(Heco Phalanx 12a)
Beides sehr günstige und vorallem sehr gute Subs!
Wie schauts nun mit dem Receiver aus?
Willst du den Denon nun hohlen?
Wenn ja, kannst du sicher auch ordentlich Musik über ihn genießen, wenn du nur die STand LS ansteuerst...
Doch ein Receiver kann einem Verstärker bei gleichen kosten nie das wasser reichen...aber es kommt immer an die persönlichen Ansprüche an!
Wars das?^^
Noch fragen-stellen^^
Achja...Raumgörße!!
Und mal das genaue Budget für die LS
freshnight
#6 erstellt: 10. Sep 2005, 12:53
Eigentlich hat schnubbilein schon alle relevanten Fragen bezüglich deiner Räumlichkeiten, Ansprüche, Höreigenschaften etc. gestellt. Deshalb wollte ich dir einen Tipp geben, welche Lautsprecher du mal unbedingt probehören solltest, die sich auch in deiner Preisvorstellung befinden!
Zuerst seien die Canton LE Ls genannt, die sich in dieser Preisklasse befinden und bei einigen Leuten einklang finden, mich jedoch nicht allzu sehr überzeugen! Desto trotz solltest du sie dir mal genauer anschauen bzw. anhören!
Dann gibts da noch die Magnat (Vector) Ls, die meiner Meinung nach aber noch etwas schlechter klingen als die Canton. Aber vielleicht gefällt dir ja der Klang!?
Mein Tipp jedoch wären die Wharfedale Diamond 9 Ls. Sie sind sehr musikalisch, jedoch auch bedenklos im HK einzusetzen, ...(ich glaube im "Wharfedale Diamond 9 Thread" kannst du mehr erfahren, als was ich dir hier in 5 Zeilen erzählen könnte), außerdem sehen sie noch ziemlich edel aus und bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis!
Ich betreibe die Diamond 8 an meinem Denon 2105 und bin mit dieser Konstellation sehr zufrieden! Sicherlich gibts es noch deutlich bessere "Symbiosen", jedoch nicht in dieser Preislage! (Meiner Meinung nach!!!)
Viel Spaß beim Probehören!
[Beitrag von freshnight am 10. Sep 2005, 12:56 bearbeitet]
fritzlewüscht
#7 erstellt: 10. Sep 2005, 19:51
Hey, vielen Dank, ihr gebt euch ja wirklich Mühe mit mir!
Jetzt bin ich ja wieder um Ideen reicher. Also gute Stand LS übernehmen den "Musik"-Anteil.
Die Rears können kompakter sein, logisch.
So, nun zunächst die neue Frage: Ich denke, dass der Sub auch einen Part bei reinem Musikhören übernimmt - oder nicht, ist sicher steuerbar- bzw. ab- und zuschaltbar.
Die Frage nach der Rumgröße: Das sind ca. 22 m²
Den Denon werde ich höchstwahrscheinlich besorgen, ich fand keinen mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis.
Budget für die Boxen: Ich veranschlage jetzt einfach einmal 600,-- € ---> na, ich leg noch was drauf, sagen wir 800,-- €, dann ist Ende.
Dann schon wieder was: Ein Receiver wird einem Verstärker nicht das Wasser reichen können? Inwiefern denn das? Oder sagen wir mal so: Ist das immer noch so, dass der Unterschied zwischen einem Receiver und einem Verstärker das fehlende "Radio-Empfangsteil" ist?
Wenn ja, bin ich für meine Zwecke sicher mit einem Verstärker besser bedient den darauf kommts mir nicht so sehr an, Hintergrundradio kann auch über den TV laufen.
fritzlewüscht
#8 erstellt: 10. Sep 2005, 19:53
Nachtrag: Hab flüchtig einen Bericht gelesen über das neue "Teufel-System", Bezeichnung unbekannt, dass soll ca. 350 Euro kosten und wurde hoch gelobt, kann leider den Bericht nicht mehr finden. Aber ich vermute vor ab, dass ihr mir davon abraten werdet - oder?
fritzlewüscht
#9 erstellt: 10. Sep 2005, 19:57
...es war "Concept R" von Teufen, siehe http://teufel.de/de/Heimkino/s_894.cfm
(dank schnubbilein)
schnubbilein
#10 erstellt: 10. Sep 2005, 21:39
Ok...
Bei 22m² müsstest du fast keinen Sub hohlen, da die Stand ls auf ordentlich druck machen.
Wegen dem Receiver-für das Geld eines Receivers bekommst du einen Verstärker der wesentlich besser ist.
Der unterschied liegt dabei, dass der Receiver ne halbe Steuerzentrale ist und dann halt Heimkino bedient(5.1...7.1)
Ein Verstärker ist für Stereo da.
Wegen dem Teufel...nunja-sagen wir es so
In Sachen Heimkino Systemen wirdst du in der Preislage kein besseres und günstigeres finden-da sind die unschlagbar...
Für Musik-also gute Musikwiedergabe ist es da schwierig-da sind die kleinen Boxen nicht so gut wie stand ls, da der Bass vom Sub in den Musik bereichen Ortbar wird...
Wenn du was ordentlich es haben willst, setzt auf Stand ls!
Mach es doch so, dass du jetzt den Reciever plus 2 STand LS Kaufts...reicht das geld noch dann noch einen Sub(Heco COncerto-230€) und dann kannst du schonmal ganz gut Heimkino genißen...
Hast du dann wieder ein wenig geld überig kaufst du dir erst den Centre(der natürlich das zu passen muss) und danach die Rears...so baust du dir ein Perfektes heimino auf, dass auch in Sachen Hifi_stereo nichts zu wünschen übrig lässt^^
fritzlewüscht
#11 erstellt: 12. Sep 2005, 17:48
Das ist ein guter Tipp, auf den hätte ich auch kommen (das mit dem kaufen "step by step").
Nun hat sich durch das überdenken meiner Situation folgende Änderung herrauskristallisiert:
Da es mir doch sehr wichtig ist, vernünftig Musik zu hören, wird kein Surround System infrage kommen, auch wegen enger Platzverhältnisse.
Infolgedessen wird es dann ein Verstärker und zwei gute Stand LS sein. Bei Bedarf kann ich immer noch einen Sub dazupacken.
So, irgendwie stehe ich jetzt wieder am Anfang: "Was darfs denn sein"
mstylez
#12 erstellt: 12. Sep 2005, 18:13
Mit einer Heimkino Anlage kannst du doch gut Musikhören. Du kannst den receiver einfach auf stereo stellen.
schnubbilein
#13 erstellt: 12. Sep 2005, 23:51
Schau dir doch mal diese hier an:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/37976.html
Als Stand LS sicherlich nicht schlecht...
Als Sub würde ich dir den Heco Concerto W30A empfehlen-würde auch optisch gut passen-zu den LS`s
Der_Laie
#14 erstellt: 15. Sep 2005, 16:08
Hi Fritz,
wieso nimmt Du nicht den neuen Denon 2106? Der hat super Testergebnisse bekommen und soll dem Vorgängermodell 2105 um Längen vorraus sein. (s. areadvd).
Gruß Mirko.
PitBJ
#15 erstellt: 16. Sep 2005, 02:16
@fritzlewüscht
Das mit den Standboxen und Subwoofer würd ich nicht machen:
http://www.teufel.de/de/Technik/Laborintern/StandboxSub/
Grüße Peter
mstylez
#16 erstellt: 16. Sep 2005, 13:35
Das halte ich persönlich für absoluten schwachsinn. Kleine Satelitenboxen können allein schon im Mittenbereich, z.B. bei gesprochenem, in keinster Weise bei grossen Standboxen mithalten. Die sind dafür einfach viel zu schmalbrüstig.
PitBJ
#17 erstellt: 16. Sep 2005, 15:19
Die Techniker von Teufel haben ja auch nur vom gemeinsamen Einsatz von großen Standboxen und Subwoofer abgeraten, da ansonsten "Dröhnen" und "ein unpräziser Tieftonbereich", bzw. auch "deutlich hörbare Frequenz-Auslöschungen zwischen 60 und 100 Hz" die Folge sein können.
Das Ergebnis des Artikels würde ich mal so interpretieren: 5.1 Sub-Sat-System fürs Heimkino und 2 Standboxen fürs Stereo hören.
Aber ist ja wie immer eine Frage des Hörgeschmackes bzw. diese Folgen müssen ja nicht bei jedem in gleichem Maß zum Tragen kommen.
Die Satellitenboxen z.B. bei Teufel ab dem System 3 aufwärts sind ja mit klein nicht wirklich treffend beschrieben.
Grüße Peter
Stoff
#18 erstellt: 16. Sep 2005, 21:22
meiner meinung eine reine marketing aktion von teufel um kunden anzuziehen.
ich verwende schon immer standboxen und dieses problem wäre mir neu. man kann normalerweise die subwoofer sehr schön anpassen, nicht umsonst kann man die übergangsfrequenz und den pegel stufenlos einstellen. der subwoofer wird bei standboxen auch kaum bei 100Hz abgetrennt sein, sondern weit darunter.
bei meiner freundin ist ein 5.1 system im einsatz mit lauter kleinen brüllwürfeln. hier tritt schon eher das dröhn-problem auf, da man den woofer nur relativ hoch abtrennen kann, da die dinger kaum tiefe frequenzen rausbringen. bei heimkino ist das weniger problematisch, für hochwertige musik taugt das aber nichts.
ist allerdings auch ein 0815 system.
kommt halt darauf an wofür man seine anlage nützen will, aber daß standboxen und woofer nicht zusammenpassen ist meiner meinung nicht richtig.
[Beitrag von Stoff am 16. Sep 2005, 21:27 bearbeitet]
PitBJ
#19 erstellt: 17. Sep 2005, 13:09
Ich glaube eigentlich nicht, daß das eine Marketing-Aktion oder Finte von Teufel ist.
Da es ja diverse Hersteller gibt, die ausschließlich Heimkinosysteme und keine Standboxen anbieten, taugt der Artikel also nichts, um speziell für Teufel Kunden anzulocken.
Ich denke, daß der Artikel eine ernstgemeinte und durchaus seriöse Information ist.
Wie ich aber schon in meinem letzten Beitrag schrieb, sind die geschilderten Auswirkungen bestimmt nicht überall und für jeden gleich.
Grüße Peter
schnubbilein
#20 erstellt: 17. Sep 2005, 18:46
Mag sein, aber es ist einfach nur ein unumstößlicher Fakt, dass Standboxen einfach mehr Volumen und mehr Membranfläche haben und somit den Sound besser umsetzten können.
Um Satelliten zu bauen, die halbwegs so agerien können wie Stand LS muss man das x-Fache investieren,da Satelliten ja ziemlich kompackt sind.
PitBJ
#21 erstellt: 18. Sep 2005, 00:51
Wie du schon sagtest, "mag sein".
Da ich leider bisher noch nie eine solche Konfiguration selbst testen konnte, kann ich also auch die beschriebenen Wirkungen nicht am "eigenen Leib" nachvollziehen.
(Hatte bisher immer entweder ein Stereo-Set oder eine 5.1 Sub/Sat-Kombi.)
Das mit dem größeren Volumen und der größeren Membranfläche trifft sicherlich zu! Im Artikel wird aber nicht grundsätzlich gegen große Boxen argumentiert, sondern nur gegen den parallelen Einsatz mit Subwoofer.
Grüße Peter
Denon AVR 2105 - welches Set?
dirkster51 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Welches Boxensystem zum Denon AVR 2105?
cashews76 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  4 Beiträge
Reichen 1.500? für Speaker an Denon 2105?
Orophon am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher zu Denon AVR 3803?
chrisma1960 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000 + welche Boxen?
xQeptr am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700h DAB 7.2 AV - welche Lautsprecher?
mattes04 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  7 Beiträge
Lautsprecher zwitschern am Denon AVR Receiver
Tobi_Totz am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher?
chegi am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Welche Stand LS zum Denon AVR 1610?
bali6 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  17 Beiträge
7.1 - aber welche Lautsprecher an DENON
Oekomat am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  35 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.238
