HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Schwache Ls oder schwacher AMP? | |
Schwache Ls oder schwacher AMP?+A -A |
schneidj
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 21:29 | |
Hallo zusammen. Hab da ein kleines Problem: Die HECOs als Fronts sind meiner Meinung nach nicht kraftvoll genug. Jedenfalls nicht im Bereich der Zimmerlautstärke. Wenn die Lautstärke das vielfache davon übersteigt, kommt auch der Tieftöner der Vitas so richtig in Gang! Die Rears machen auch nur so ein bißchen mit. Kann es sich um eine reine Einstellungssache handeln? Oder fehlt mir für einen guten Klang tatsächlich der Center und der Sub? Die Anschaffung des Center und des Sub stehen als nächstes an!!! Ist damit alles anders? Wer hat ein ähnliches Problem (gehabt)? Jens |
evw
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 21:52 | |
Hi, der Sub verändert das Klangbild drastisch, der Center ist nicht so wichtig (es sei denn, es ist ein schlechter, dann kann er viel ruinieren). Also: zuerst den Sub kaufen und dabei nicht ganz knauserig sein! |
schneidj
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 21:57 | |
Sollte ich alles aus der Vitas Serie kaufen, müßte ja alles auf einander abgestimmt sein. Meinst du das reicht. Oder sollte ich lieber den Phalanx kaufen, der ein bis zwei Klassen höher anzusiedeln ist. jens |
evw
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 22:26 | |
Da ist Probehören angesagt. Der Sub entscheidet darüber, ob der Bass trocken und knackig oder matschig und brummig überkommt. Wenn der Sub gut ist, hat man sogar den Eindruck, dass die Frontlautsprecher klarer und präziser spielen. |
schneidj
#5 erstellt: 12. Sep 2005, 22:48 | |
Na toll.... Und ich dachte mit der Wahl guter Fronts und guter Rears wäre die Qual der Wahl zu 90 % abgeschlossen. jens |
evw
#6 erstellt: 13. Sep 2005, 16:03 | |
Hi, noch ne Kleinigkeit: grundsätzlich ist es gerade beim Sub nicht verkehrt, auch ne Nummer größer zu nehmen, weil er einfach lockerer aufspielen kann, wenn er nicht in den Grenzbereich getrieben wird. Allerdings haben dann schnell die Nachbarn auch was davon, und das sollte man bei der Auswahl bedenken. |
schneidj
#7 erstellt: 13. Sep 2005, 22:35 | |
Nachbarn? Sind das die Leute, die kommen wenn sich meine Kinder Lauthals über zu laute Musik beschweren? Wenn ja: Mit diesen Leuten verstehe ich mich sehr gut! jens |
gpost
#8 erstellt: 14. Sep 2005, 09:09 | |
Ich würde mir mal den Heco Concerto W30A anhören. Der stellt einen guten Kompromiss zwischen Phalanx und Vitas Sub dar und ist nicht allzu teuer. (~300,- €) Insbesondere beim Sub würde ich nicht sparen. Er bringt Dir das, was Dir derzeit anscheinend noch fehlt. Den Center würde ich nach Möglichkeit immer aus der gleichen Serie nehmen, um ein harmonisches Klangbild zu bewahren. |
Killjoy
#9 erstellt: 14. Sep 2005, 12:12 | |
wenn ich mich recht erinnere kostet der bei www.lostinhifi.de 229 euronen EDIT: willst du dir jetzt eigentlich einen subwoofer dazu kaufen oder nicht? wenn ja wie groß ist überhaupt dein raum der zu beschallen ist? [Beitrag von Killjoy am 14. Sep 2005, 12:14 bearbeitet] |
schneidj
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 19:40 | |
Einen Sub möchte ich in jedem Fall dazu kaufen! Es handelt sich um einen rund 35qm großen rechteckigen Raum, der beschallt werden soll. Jens |
Killjoy
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 19:50 | |
bei der größe würd ich schon zu dem heco phalanx greifen |
schneidj
#12 erstellt: 20. Sep 2005, 20:52 | |
Den habe ich gestern bei nem Arbeitskollegen gehört. Verdammt heftig das Teil!!!! Mal sehen wie es sich bei uns anhört. Aber ich bin von HECO im Moment schon verdammt beeindruckt!!!! jens |
Killjoy
#13 erstellt: 20. Sep 2005, 22:29 | |
dann spricht doch nix dagegen den doch mal auszuleihen oder nicht??? |
schneidj
#14 erstellt: 20. Sep 2005, 22:31 | |
Ja schon, dass geht aber nur am Wochenende. Danach können wir mehr berichten!!!! jens |
evw
#15 erstellt: 21. Sep 2005, 15:19 | |
Nur ein Tipp: die Lautstärke des Subs soweit runterdrehen, dass man ihn nicht mehr separat raushört. Wenn er lautstark vor sich hin rumpelt, wird das schnell unangenehm. Im besten Falle sollte man das Gefühl haben, dass das Bassfundament auch aus den Frontboxen kommt. Je niedriger die Übergangsfrequenz eingestellt wird, umso unproblematischer wird die Aufstellung. Unter 80Hz kann er fast überall im Raum stehen, ohne dass man die Richtung raushört. |
Sir_Aldo
#16 erstellt: 21. Sep 2005, 15:36 | |
Das halte ich für ein Gerücht, da man sehr wohl hört wo der Bass herkommt! Ob der Subwoofer sich vorne oder hinten befindet ist eher schwer zu erkennen, aber wenn der Subwoofer links bzw. rechts steht, kann man ihn auch unter 80Hz orten! [Beitrag von Sir_Aldo am 21. Sep 2005, 15:37 bearbeitet] |
evw
#17 erstellt: 21. Sep 2005, 16:25 | |
Es mag ja sein, dass der eine oder andere etwas empfindlicher dafür ist. Ansonsten ist es schon so, dass die Richtungsortung beim Hören von der Frequenz abhängt. Wenn man den Sub zu laut dreht, hört man natürlich immer raus, wo er steht. Und es ist natürlich auch klar, dass man ihn lokalisieren kann, sobald man sich im Raum bewegt, weil er dann lauter und leiser wird, je nachdem, wo man gerade steht. |
Schwacher Klang - Tannoy Precision 6.4 Dompi am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 10 Beiträge |
Schwache Verstärker zerstören Hochtöner? R-X am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
Schwacher Klang nach Anschluss an Receiver die_maske! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 11 Beiträge |
schwacher Bass bei Canton Chrono SL 580.2 an Pioneer VSX921 snibbit am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 6 Beiträge |
Kein bis schwacher Bass über SW von Teufel AtomicBomberman am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Bi-AMP MasterSquidi am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 4 Beiträge |
4 identische LS an Stereo-Amp mit 2 Ausgängen? sadmax am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Gute Kompaktanlage schwacher Subwoofer - bringt das ersetzen durch aktiven subwoofer etwas?? uglykid am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Stand-LS oder Regal-LS? (5.1 Front) impulse am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz / Smal LS oder Large LS motec303 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.165
