HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Muß ein Center liegen??? | |
Muß ein Center liegen???+A -A |
schneidj
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 20:04 | |||
Hallo zusammen. Bin ja bekanntlich dabei mein Heimkinosystem zu erstellen. Jetzt habe ich da bei ebay einen Center ersteigert. Wenn das Teil kommt, muss er dann liegend angeschlossen werden? Kann ich ihn nicht einfach aus Platzgründen hinstellen? jens |
Granuba
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 20:08 | |||
Es ist sogar die bessere Lösung, ihn aufrecht hinzustellen! Warum, ist eine andere Frage, es würde den Rahmen sprengen, es jetzt kurz zu erklären! Harry |
-scope-
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 20:20 | |||
Hallo, Das hängt wohl in erster Linie von seinen Abmessungen ab. Ich habe im Forum schon Heimkinos gesehen, deren Leinwandunterkante durch hohe Centerlautsprecher so hoch lag, dass man seine Filme ausschliesslich!! im stehen schauen konnte. Und das auch nur, wenn man die Körpergröße von Dirk Nowitzki erreicht. Und das ist auf die Dauer echt bitter. [Beitrag von -scope- am 13. Okt 2005, 20:21 bearbeitet] |
PitBJ
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 21:46 | |||
Ob der Center liegend oder stehend angeschlossen wird, spielt im allgemeinen keine Rolle. Wie Murray schon schrieb ist z.B. bei 3 identischen Frontboxen die aufrechte Aufstellung vorzuziehen (wenn die rechte und linke Box auch aufrecht steht, was ja im allgemeinen der Fall ist). "Probleme" kann es höchstens mit der "Optik" geben, da viele Center vom Design her auf liegende Aufstellung hin optimiert wurden. Grüße Peter |
schneidj
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 23:52 | |||
Ich hab mir da so ein "Normalo" Center geholt, der zum legen konzipiert wurde. Wenn dieser Center jetzt keine Bassreflexausgänge hat und das alles die Optik nich zerstört, wäre es also besser, das Teil zu stellen!? jens |
schneidj
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 23:56 | |||
Ich meine ja auch ein Heim-Kino Center!!!!!! Was auch immer ihr darunter versteht.... Ich meine einen Center zu meinen Vitas 600 von HECO. Also schon normal und im Rahmen von natürlichem 5.1... jens |
schneidj
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 00:00 | |||
Von der Optik sind die meisten, wenn nicht alle Center auf die liegende Position abgestimmt. Soweit, so gut. Jetzt habe ich einen Center, den ich persönlich nicht legen möchte, wo stelle ich diesen am besten auf? In der Mitte über dem Fernseher ist da ja wohl schlecht. In der Mitte vor dem Fernseher noch schlechter, weil ich dann nichts mehr sehe. Bitte um Hilfe.... jens |
PitBJ
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 01:54 | |||
schneidj schrieb:
In der Mitte über dem Fernseher ist ideal, alternativ in der Mitte unter dem Fernseher. Der Center muß tatsächlich dort stehen, wo die Stimmen der Schauspieler herkommen, alles andere ist Murks. Von der Lösung vor dem Fernseher würde aber auch abraten. Grüße Peter |
DerTESS
#9 erstellt: 14. Okt 2005, 07:57 | |||
hi naja, du kannst ihn auch links/rechts neben den fernseher stellen. macht aber auch nur sinn wenn du die meisten filme z.b. über eine leinwand schaust und der fernseher als einfache ab und an lösung genutzt wird. mfg Tess |
Fastjack
#10 erstellt: 14. Okt 2005, 08:44 | |||
Das würde ich nicht als Grundsatz unterschreiben. Viele Center sind für eine bestimmte Abstrahlungsrichtung optimiert. Hier hilft nur ausprobieren und ein Blick in die Produktbeschreibung werfen, wie der Center optimal aufgestellt werden sollte, bzw. welche Nachteile entstehen, wenn davon abgewichen wird. Die Optik ist in der Regel das Resultat der Funktionsoptimierung. [Beitrag von Fastjack am 14. Okt 2005, 08:46 bearbeitet] |
Grottenolm2543
#11 erstellt: 14. Okt 2005, 10:40 | |||
Ich lese das ganze ne weile gespannt mit. An Weihnachten kommt meine neue Anlage rein. Frage: Zur Zeit habe ich meinen Center ÜBER der Leinwand schräg nach unten montiert. Klingt gut.Sprache kommt von der Leinwand perfekt rüber. Habe vor den neuen genauso zu plazieren. Oder spricht was dagegen? Denke an den LE 105 CM von Canton Gruss Chris |
schneidj
#12 erstellt: 15. Okt 2005, 01:38 | |||
Schlauerweise habe ich mir gleich zwei Center bei ebay ersteigert. Einer vorn, einer hinten. Den hinteren würde ich gerne (wie du den vorderen) leicht schräg neigen. jens |
US
#13 erstellt: 15. Okt 2005, 11:48 | |||
Das ist so nicht richtig. Fast alle dezidierten Centerlautsprecher sind zwar optisch so gestaltet, daß sie in die praktischen Fächer unter der Glotze Platz finden, akustisch macht dieser Betrieb aber keinen Sinn! Das sagt dir nur kein Händler, kein Hersteller und auch nicht die Presse. Bei liegendem Betrieb kommt es zu horizontalen Interferenzen, ausgeprägten Abstrahlkeulen und damit kleinem Hörbereich, der nur wenige Grad(!) groß ist. Ferner wird ungünstigerweise der Boden stark beschallt durcgh das asymmetrische Abstrahlverhalten. Um es kurz zu machen: Die meisten Center sind Fehlkonstruktionen. Wer tiefer einsteigen will, suche etwas hier im Forum oder auf areadvd; dort habe ich die Zusammenhänge im Detail erklärt und auch meßtechnisch aufgezeigt. Gruß, Uwe [Beitrag von US am 15. Okt 2005, 11:52 bearbeitet] |
DerTESS
#14 erstellt: 15. Okt 2005, 12:10 | |||
hi *lol* und jeder hackt auf die 600 serie von b&w rum. hier sind die center (lcr60/lcr600) z.b. so gestaltet das sich eine stehenden unterbringung am besten anbietet. die anschluss terminals sind genauso wie bei den restlichen lautsprechern und würden bei liegender aufstellung auf der seite liegen. siehe z.b. bilder auf http://www.heimkino-owl.de/84.0.html?&no_cache=1 mfg Tess [Beitrag von DerTESS am 15. Okt 2005, 12:24 bearbeitet] |
-scope-
#15 erstellt: 15. Okt 2005, 12:38 | |||
Hallo, Das "dumme" an der ganzen Geschichte ist allerdings der Umstand, dass man ohne perforierte Leinwand (die i.d.R.)erst ab etwa 4-5 Metern Breite sinnvoll ist), schon ein relativ kleiner Center ab 60 cm "höhe" (der dann m.E.noch zu klein zum stehen ohne Sockel ist) nicht mehr gestellt werden kann, ohne wieder andere Probleme zu bekommen. Baut man sich hingegen ein absolut "high-endiges" Mehrkanalsystem ohne Bildwiedergabe auf, dann gibt es m.E. andere Schwerpunkte....Und da stellt sich dann für so manchen gleich wieder die Frage, wozu man MK-Musik überhaupt so (wissenschaftlich) weit treiben sollte, wenn laufend die Gitarren von hinten kommen...Ein Thema, dass wie üblich stark! polarisiert.... |
swoerg
#16 erstellt: 15. Okt 2005, 13:33 | |||
Ich bekomme nächste Woche mein Teufel Concept M. Da ist der Center baugleich mit den Front und Rears, und es wird noch ne andere Stoffabdeckung zum liegenden Betrieb mitgeliefert. Es wird also besser sein den M90FCR unters TV zu stellen anstatt oben drauf zu legen oder ?? Werd ich sehr wahrscheinlich auch so machen da ich dort noch genug Platz habe. Stefan |
PitBJ
#17 erstellt: 16. Okt 2005, 00:17 | |||
swoerg schrieb:
Wie schon geschrieben, wäre es theoretisch besser den Center des Concept M zu stellen, damit alle 3 Frontlautsprecher identisch abstrahlen. Aber alles halb so wild, ich selbst besitze auch das Concept M und habe den Center auf den Fernseher gelegt. Den Unterschied wirst du in der Regel gar nicht hören. Du kannst ja einmal selbst testen, indem du den Center stellst und legst und vergleichst. Lass dich von der Frage nicht verrückt machen, viel wichtiger wäre es, daß die Front Lautsprecher mit der Hörposition ein ideales Stereodreieck bilden und der Center genau in der Mitte ist. Grüße Peter |
DynMatti
#18 erstellt: 16. Okt 2005, 03:51 | |||
Hi kannst ja mal hier schaun http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-4.html stehn interessante Sachen drin. Mfg DynMatte |
michaelJK
#19 erstellt: 16. Okt 2005, 19:58 | |||
Hallo, da ich mit meinem liegenden Center nicht zufrieden bin, plane ich, eine weitere Standbox zu nehmen. Bis zu welcher Höhe haltet ihr die Unterkante des Fernsehers für noch akzeptabel bei einer Entfernung Sitzposition/Fernseher von ca. 2,5 m? Die Standbox wäre ca 120-130 cm hoch, den Fernseher würde ich evtl. von der Decke herab befestigen oder eine Art Rack suchen, bei dem der LS dann drunter auf dem Boden stehen kann. 2. Frage: Bei der gleichen Entfernung, welches Format könnte eine Leinwand einnehmen, wie wäre dort die max. Unterkante zu wählen? Da für mich Audio (Stereo und Surround mit SACD/DVD-A) deutlich Vorrang vor Fernsehen/Video hat, bin ich bereit, Kompromisse einzugehen. Ich würde also das mit der Standbox schon gerne umsetzen, wenn es nicht zu völlig unakzeptablem Zustand fürs Fernsehen führt (Genickstarre z.B.!) Derzeit habe ich nur einen Fernseher mit 62 cm Diagonale, er soll aber mittelfristig durch einen größeren (wie groß wäre sinnvoll?) ersetzt werden. Leinwand wäre eine zusätzliche Option. Michael |
-scope-
#20 erstellt: 16. Okt 2005, 20:16 | |||
Ich sage : vergiss es. Aber das ist natürlich deine Sache. Grob geschätzt (von der Sitzhöhe abhängig) sollte die Bild-unterkante 90 cm nicht überschreiten. 1,30m bei 2,50m Abstand ist schon derabsolute "Rasiersitz"
Es gibt m.E. viele "Heinis" ;)die in viel zu kleinen Kinos, viel zu breite Leinwände aufhängen. Bei 2,5 Metern Sitzabstand sind 2 Meter wohl bereits "übe rdimensioniert". 1,4 bis 1,6 Meter halte ich pers. für angenehm. Zwei Meter wären (wenn es denn sein muss) das absolute Maximum. Die Unterkante ist dann bei dieser Größe noch stärker vom Filmformat abhängig, sollte aber nicht über auch da keinesfalls über 90 cm liegen...eher tiefer. Das hängt von der Bestuhlung ab.
Es wird sicherlich Leute geben, die das nicht so sehen, aber ich sage: Du wirst!!! Genickstarre bekommen. [Beitrag von -scope- am 16. Okt 2005, 20:38 bearbeitet] |
frale
#21 erstellt: 16. Okt 2005, 20:25 | |||
und nicht nur das: man erfasst das bild nur noch auszugsweise und manchen wird bei bewegung im bild auch schlecht/übel (wie im kino in denn ersten reihen). besser kleiner, dafür auch schärfer. |
Ueli
#22 erstellt: 16. Okt 2005, 21:05 | |||
@ michaelJK Hatte das gleiche Problem. Meine Standboxen vorn sind 165cm hoch und für die Mittenposition nicht geeignet. Habe mir deshalb einen Center Spezial-anfertigen lassen, der im Grund/Mittel/Hochtochbereich den Mains entspricht und nur das Bass unterhalb 100 Hz auf zwei separate Woofer verteilt. So konnte ich den Center deutlich niedriger halten als die Hauptlautsprecher, bei identischer Klangcharakteristik. Ueli |
michaelJK
#23 erstellt: 17. Okt 2005, 06:50 | |||
Hallo Ueli, kannst Du ein Foto Deiner Anlage posten? Michael |
Ueli
#24 erstellt: 17. Okt 2005, 20:47 | |||
Hallo Michael Schicker Dir die Fotos in den nächsten Tagen bei mail Ueli |
Center Lautsprecher Galli68 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 9 Beiträge |
neues system muß her fastbyte am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 7 Beiträge |
Center Box - Sprechsequenzen gery1001 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 5 Beiträge |
Center Probleme / macht ein zweiter Center sinn ? lordkay am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Center=Wandabstand Pete87 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Richtige Pos für Center bommel925 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 9 Beiträge |
Wohin Center Lautsprecher Matz71 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 7 Beiträge |
Brummen auf dem Center Denon_JBL am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Center knackst deathsc0ut am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
wirklich guten center gesucht! moppy am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.036
