HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dämmmatten | |
Dämmmatten+A -A |
DZ_the_best
#1 erstellt: 12. Nov 2005, 00:16 | |
Ich benötige ein weiteres mal eure Hilfe. Meine Vector 77 stehen jeweils in einer Ecke (eine andere Aufstellung ist leider nicht möglich), allerdings mit einem Abstand von mindestens 50cm zu allen Seiten. Hier ein Bild zur besseren Verständlichkeit: http://img453.imageshack.us/img453/2735/unbenannt2ne.th.png Den grün markierten Bereich möchte ich nun gerne dämmen. Jetzt zu meinen Fragen: - Wie dick müsste so eine Dämmmatte sein? - Wo kann man diese günstig kaufen? PS: Für weitere Tipps und Ratschläge bin ich natürlich offen. MFG DZ |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 12. Nov 2005, 01:09 | |
kommt darauf an, welche Frequenbereiche am meisten stören. die oberen Frequenzbereiche zu dämmen ist aufjedenfall ratsam, weil dann die Abbildung der Lautsprecher präsziser wird, da weniger frühe Reflexionen. Nur wenn nun auch tiefe Frequenen stören, dann muss schon was größeres her. Wenn du mehr als 50cm Platz hast, dann empfehle ich dir das akutisch ideale: http://www.aixfoam.d...T_ID=14&FUNC_ID=8005 Davon am besten 2 Stück übereinander stellen, kostet zwar 300€, aber dafür hast du ein bedeutend besseres Stereoklangbild Weitere Optimierung wäre, die Wände daneben noch mit je 2*1m großen Dämmplatten zu versehen, welche min. 10cm dick sind. Solche Dämmplatten kosten dann nur noch "Cents". Würde dann ungefähr so aussehen: PS: diese Dinger kannst du in vielen Farben (auch Weiß) kaufen, musst also deine Wände nicht so verunstalten, wie bei mir auf den Bildern ;)) [Beitrag von Poison_Nuke am 12. Nov 2005, 01:10 bearbeitet] |
DZ_the_best
#3 erstellt: 12. Nov 2005, 02:13 | |
Dadurch wird das Klangbild wahrscheinlich um einiges besser, aber 300€ möchte ich nun wirklich nicht dafür ausgeben. Müssen die Platten wirklich 10cm dick sein, damit sich eine Verbesserung bemerkbar macht? MFG DZ |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 12. Nov 2005, 09:44 | |
damit der Dämmstoff eine Wirkung haben kann, muss er möglichst nahe am Schnellemaximum der betreffenden Frequenz sein. Denn Dämmstoffe bremsen Wortwortlich die Geschwindigkeit der schwingenden Luftteilchen. Da nun aber die Schnelle um 90° verschoben ist (also da, wo ein Druckminimum in der Welle ist, ist das Geschwindigkeitsmaximum), und grundsätzlich das Druckmaximum an der Wand ist, muss man also die gewünschte Frequenz nehmen, bis zu der gedämmt werden soll, und rechnen dabei dann Lambda / 4 als Abstand Wand - Dämmungoberseite. Also, z.B. 100Hz: 344m/s / 100Hz = 3,44m -> Lambda, Wellenlänge der Frequenz 3,44m / 4 = 0,86m -> Abstand des Schnellemaximum von der Wand. Daran erkennt man gleich, das 100Hz schon extrem schwer zu dämpfen sind. Und aus dieser Rechnung kann man auch ableiten, dass der Eckprisma bis zu 200Hz seine volle Wirkung hat. Die 10cm Dämmmatten wirken nur noch bis 860Hz im vollen Umfang. Und je dünner das ganze wird, desto geringer ist der Wirkbereich. Man muss nat. nicht unbedingt den gesamten Abstand mit Dämmung ausfüllen. Sieht man ja am Eckprisma. Denn genau in der Ecke kann man keine Dämmwirkung erzielen. |
DZ_the_best
#5 erstellt: 12. Nov 2005, 15:16 | |
Dann werde ich wohl erst einmal ohne Dämmung auskommen müssen. Vielleicht kaufe ich mir später ein paar Eckprismen, aber momentan steht leider nicht genug Geld zur Verfügung. Trotzdem danke für die Hilfe. MFG DZ |
vector 77 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
5.1.2 Aufstellung Hilfe (Tipps) Emoprio85 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Magnat Vector 77 Buddelbaby am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 17 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung von 5.1 Lautsprechersystem? benni2702 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 12 Beiträge |
Benötige Tipps für 7.1 Aufstellung Tille2007 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellung von Standlautsprechern Sonnenzombie am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Magnat Vector 77 Damd am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher - so ok? buddysk am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei (blöder) Aufstellung! Tom_Veitsch am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Tipps zur 7.1 Aufstellung Bud_Holland am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.131
