HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Karat AS 200 SC - Wieviel Brummen ist noch... | |
Canton Karat AS 200 SC - Wieviel Brummen ist noch "leise"?+A -A |
orgazmo
18:27
erstellt: 09. Okt 2003, |
Habe den Subwoofer erst seit ein paar Tagen. Was meine Begeisterung etwas trübt, ist ein permanentes Brummen. Es ist nicht sonderlich laut, aber durchaus vernehmbar, auch in mehreren Metern Entfernung. Das Brummen kommt von der Membran (also nicht etwa vom Netzteil), ist unabhängig vom Eingangssingnal (Kabel am Subwoofer abgezogen) u. reagiert auf keine Einstellungen am Subwoofer (Lautstärke etc.). Das Zwischenschalten eines Netz-Entstörfilters brachte gar nichts. Ein Anruf bei der Canton Hotline war eher unbefriedigend. Danach soll ein leises Brummen unumgänglich sein (ist wohl so). Solange sich das Gerät in Standby-Stellung automatisch abschaltet (das tut es), sei alles in Ordnung. Ich weiß, das Thema Brummen ist hier schon x-mal durchgekaut worden. Deshalb meine Frage konkret an alle Besitzer eines AS 200 SC: Brummt er? Wie laut brummt er? |
Kepler
12:15
erstellt: 10. Okt 2003, |
Hi orgazmo, habe mit diesem Sub genau dein Problem. Im Vergleich zu meinen teilaktiven Canton RC-A ist das Brummen des Sub im Standby Betrieb deutlich lauter und deshalb nervend. Ist also wohl kein Einzelfall und daher auch kein Defekt. Ich schalte ihn deshalb immer aus. Zum Glück ist der Netzschalter halbwegs gut zu errreichen. Gruß, Kep |
orgazmo
16:07
Hi Kepler, danke für deine Antwort, Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das gleiche meinen. Im Standby, also wenn auf der Rückseite das rote Lämpchen leuchtet, summt/brummt nur das Netzteil/Trafo/was weiß ich. Das stört mich eigentlich nicht weiter. Das Brummen, das ich meine, habe ich bei aktivem Sub (grünes Lämpchen), bei ruhigen Filmszenen/Musikpassagen. Es geht von der Membran aus u. ist auch noch in 4 m Entfernung zu hören. Wäre nett, wenn du hierzu noch etwas sagen könntest. Ich bin nämlich drauf u. dran, das ansonsten tolle Gerät umzutauschen. |
trommelfellriss
16:13
Hi. Brummen muss nicht sein! ich hatte den kleinen Sub von Mordaunt-Short bei mir zu test. DER HAT GEBRUMMT, WOW. Netzteil und Membran waren sehr störend in der Wohnung. Jetzt habe ich einen B&W ASW650. Da brummt es nur wenns brummen soll ;-) und dann aber richtig fetzig! Hol dir den! |
ROBOT
17:07
Hi, kann ich nur bestätigen, vernehmbares Brummen muss nichtsein. Ich schätze Canton ist sich des Problems wohl bewusst - haben aber keine Lösung ![]() Jedenfalls mein Sub brummt ebensowenig wie der von trommelfellriss. |
ROBOT
17:13
@Kepler:
Also ich weiss nicht, ich würde es schon als Mangel bezeichnen. Ist doch kein Billig-Teil, bei nem Magnat würd ichs ja noch verstehen ![]() Wenns kein Einzelfall ist dann halt ein Serienfehler! Was sagt denn Dein Händler dazu? |
technikhai
18:08
Weiss nicht warum ihr damit probleme habt? Ein Freund von mir hat den AS 200,der brummt kein bisschen. Wenn der Membran brummt,liegt das bestimmt an einem Masseproblem des Verstärkers.Normal ist ein leichtes Netzteil brummen,aber kein viebrieren des Membrans. Das die Cantonhotline nichts gebracht hat kann ich gar nicht glauben.Ich besitze zwei pärchen Canton Ergo RCA und die haben keinerlei probleme mit einem Brummen.Die stehen immer auf Standby.Kann euer Problem echt nicht nachvollziehen. Eine andere Marke zu empfehlen ist auch keine Lösung.Ruf lieber mal bei Canton an und schildere mal dein Problem einem Herrn Lauterbach im Kundendienst.Die Nummer ist 0608328747 Direktdurchwahl. Bestell ihm einen schönen Gruss von mir und sei schön lieb zu ihm. Gruss Marco ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
18:32
Hallo orgazmo, „besitze zwei pärchen Canton Ergo RCA und die haben keinerlei probleme mit einem Brummen“ Da kann ich mich technikai nur anschließen – was ist brummen? Aber einen Tipp habe ich schon – bei den Yamaha SW 1500èr war ein Erdungskabel dabei. Das soll eingesetzt werden, wenn Brummgeräusche auftreten. Das Kabel wird vom Sub an das AV Gehäuse angeschlossen. Persönlich habe ich das nicht gebraucht – aber evtl. hilf es. Probiere es einfach mit einem Einadrigen Kabel aus. Gruss |
technikhai
13:13
erstellt: 11. Okt 2003, |
Hi Elric, das mit dem Erdungskabel ist vielleicht ne Notlösung,aber an irgendetwas muss es ja liegen. Wenn alles richtig angeschlossen ist,und die Elektronic stimmt,darf trotz der nichtgeerdeten Teile zwischen AV und LS kein Brummen entstehen. Außerdem ist der AS 200 sowie die RCA auch über den Stecker geerdet.Vielleicht stimmt etwas mit seinen Steckdosen nicht? Vielleicht fehlt die Erde? Abhilfe: Eine klassische Nullung. Auf jeden Fall würde ich bei der Technik der Firma Canton anrufen.Bei manchen Boxen z.B. beim AS 50 hatten die mal ein Verstärkerproblem wo sich etwas gelöst hat und ein Brummen verursachte. Gruss Marco ![]() |
nhs
14:30
... und ich habe seit einigen Tagen einen Canton AS 50 und der brummt gar nicht. Entweder war er mäusetod oder spielte er normal, obwohl er vom Receiver immer mit Basssignalen gefüttert wurde. Cantonkundendienst hat einen Verdacht auf Kabel (Der Kabel war schließlich 15 m lang). Ich habe nun gegen einen kurzen Kabel (3 m) getauscht, prompt spielt der Sub zuverlaessig und vom Bruuuuummen nix zuhören. Dein Problem liegt vieleicht auch beim Kabel ???. nhs |
Elric6666
Gesperrt |
15:12
Hallo technikhai, „Elektronic stimmt,darf trotz der nichtgeerdeten Teile zwischen AV und LS kein Brummen entstehen.“ Da hast du recht – auch wenn es nur einige Cent kostet – Yamaha legt es bei! Somit ist das auftreten solcher Störungen zumindest möglich und hat „nichts“ mit dem Sub. zutun. Was die RC-A angeht – die hat zwar einen Kaltgerätestecker – ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob da die Erde auch belegt ist . – Muss ich zuhause einmal prüfen! Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
17:15
Hallo technikhai, ""die RCA auch über den Stecker geerdet.Vielleicht "" Da habe ich mich doch richtig erinnert – Fehlanzeige – Erdung! Die ist nicht belegt! Gruss |
technikhai
18:49
Das gibts doch nicht,da werd ich auch mal nachschauen. Also Torxschraubendreher her und ausbauen. Sag Dir morgen bescheid und frag am besten bei meiner Cantonquelle mal nach warum die nicht belegt ist. Dann kann natürlich auch ein Steckerdrehen und Phasenmessen das Wochenende auslassten. Gruss Marco ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
18:57
Hallo technikhai, "Also Torxschraubendreher her und ausbauen“ Die Mühe, kannst du dir sparen. Kaltgerätestecker an der RC-A raus und einfach einmal reinschauen – Die Erdung – wäre ja wohl der 3`te Kontakt – ist nicht belegt . Wie Canton das begründet, würde mich auch interessieren. Es ist aber nicht unüblich – bei den Yamaha 1500, Omkyo 898 und 939 auch nicht belegt. Gruss |
!ceBear
09:02
erstellt: 12. Okt 2003, |
Beim Omega 380 hab ich das selbe Prob... und den kann man nicht richtig abschalten.. Off ist quasi den Netzstecker ziehen. Das ist echt das einzige Manko an dem Teil. |
Kepler
10:32
erstellt: 14. Okt 2003, |
Hallo, also um es klarzustellen. Mein AS 200 brummt im Standby Betrieb(auch wenn die Anlage ausgeschaltet ist.) Ich habe aber nicht das Problem, daß der Sub irgendwelche störenden Geräusche im laufenden Betrieb macht. Die RC-A brummen bzw. summen ebenfalls im Standby Modus, allerdings längst nicht so nervend wie der Sub. In beiden Fällen ist meiner Meinung nach das Netzteil die Ursache. Gruß, Kep |
snoopik
07:04
erstellt: 15. Okt 2003, |
Hallo Guys, ![]() Also der Sub darf nicht brummen und brummt auch nicht bei mir. Sowohl im Normal Betrieb als auch in Standbay nicht.Ich kann keine Brummgeräusche in der Nähe ausmachen und auch nicht vom Sofa aus. Es kann natürlich sein, dass ich taub bin, aber ich höre kein Brummen, es brummt nur wenn es richtig zur Sache geht. Meine Einstellungen am Sub: Phase=0, Übernahmefreuquenz=80 Hz, Lautsträrke=10 Uhr. Einstellungen A/V: Standboxen auf Large(Front/Center/Rear) Subwoofer (yes). ![]() Ich kann mir das Brummen nur so erklären, das Audio Kabel vom Verstärker zum Sub geht an einem schlecht abgeschirmten Stromkabel vorbei, wie beim Handy welches neben einem Radio legt und anfängt zu klingen, mann hört wie sich der Lautsprecher vom Radio durch das strärkere Signal auflädt und Störgeräsche produziert. ![]() Was du tun kannst, klemm das Audio Kabell vom Sub ab und guck dann ob das Brummen zu hören ist, wenn immer noch dann liegt es am Sub und ich würde das gute Gerät tauschen. WEnn das Brummen weg ist, liegt es am deinem Audio Kabel. ![]() Grüsse snoopik |
orgazmo
12:03
@Kepler Das hatte ich schon vermutet. Danke noch einmal! @snoopik Hast mir sehr weitergeholfen. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein deutliches Brummen bei einem nicht ganz billigen Gerät normal sein soll. Das Audio Kabel hatte ich übrigens am Sub abgezogen. Keine Besserung! Es hängt also definitiv nicht mit dem Eingangssignal zusammen. Werde das Teil jetzt zu Canton schicken. |
CANTON AS 85.2 SC Kaputt ? MacBarto am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Unterschied Canton AS 85 SC und Canton AS 85.2 SC ? Harlekin! am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Canton Karat Os!r!s am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC Probleme Jens73 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 9 Beiträge |
Canton AS 25 SC rummst Jens73 am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 9 Beiträge |
Canton Karat-System? union2000 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
Wieviel ist mein Canton Karat Set noch wert ? stratocaster111 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Canton AS50 gegen Karat AS 750 HifiBock am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
Canton CD 200 gegen Karat 790 tauschen? 5.1 auf 7.1? -CD- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Wichtige Frage zu Canton AS 25 SC! Shaker am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 11 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.846
