Vorhandene LS in Surround-System einbauen?
TV-Paul
#1 erstellt: 11. Feb 2006, 21:17
meine Standlautsprecher, die etwas in die Jahre gekommen sind, möchte ich in ein Surround-System integrieren.
Es sind Quadral-LS, Wotan MK IV. Einen A/V-Receiver habe ich noch nicht.
Meine Frage:
Macht es überhaupt Sinn, diesen Weg zu gehen?
Also die Quadral-LS behalten und Center, Rear und Subwoofer zukaufen?
Was müsste ich dann beachten?
Danke und Gruß,
TV-Paul
Quadro-Action
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 13:18
Da noch niemand verspürte zu antworten, will ich es mal tun. Wenn die vorhandenen LS (Standboxen?) bisher gut geklungen haben, dann kann man diese auch für Surround einsetzen und integrieren. Man sollte dann nur möglichst dieselben (geht wohl nicht mehr - ausser Ebay) oder klanglich weitgehend identischen Boxen dazukaufen. Und ich meine, weniger ist mehr, dafür lieber pro Baustein (Boxen) besser. Also noch 2 für hinten dazu - und das reicht - auch wenn andere heute zumeist auf 5.1. oder gar 7.1 machen. Es kommt für den Surround-Eindruck aber nur auf die 4 Hauptlautsprecher an. Da ich die vorhandenen Typen nicht kenne, bezieht sich meine Aussage auf grössere Standboxen. Sind es kleinere LS oder Satelliten-Boxen, dann muß man natürlich zur Ergänzung der Tiefen einen Subwoofer ankoppeln (Extra-Ausgang am AV Receiver/Verstärker). Bei großen Boxen mit ausreichenden Tiefen ist am Receiver-Display dann für LS "large" einzustellen. Arbeitet man mit Satelliten ist die Einstellung "small" zu wählen. Kann man bei großen Boxen auf den Subwoofer verzichten ist auf "no" zu stellen.Dann werden die tiefen Töne auf die Haupt-Lautsprecher umgeleitet.
Da man für zu Hause auch gut auf den separaten Center-LS verzichten kann, ist auch hier auf "no" einzustellen. Die Töne werden dann gleichmässig auf die Links-Rechts LS (vorne) aufgeteilt,wodurch sich dann wie bei Stereo ein homogener Mitteneindruck ergibt. Soviel als Anregung von mir. Mal sehen, ob sich andere Homecinema-Freaks jetzt angesprochen fühlen, ihre Meinungen zu äusseren.
Perfect_Draft
#3 erstellt: 13. Feb 2006, 16:48
mit diesem Gedanken setze ich mich schon seit 3 Monaten auseinander. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, neue FrontLS mit passendem Center zu kaufen. Die alten LS verwende ich als RearLS, da Kompakt.
Dietrich hat recht, man kann auch auf den Center verzichten. Allerdings müssen die Front LS dann die Arbeit übernehmen. Dies kann zu Qualitätsverlust führen. Probier es am besten einmal aus.
Wenn Du auf einen Subwoofer verzichtest, brauchen die Front LS gehörig Hubraum um das auszugleichen.
Wenn Du also Center und Subwoofer auf die Front LS umlegst, dann wird es wahrscheinlich etwas weniger nach Surround klingen als mit. Insbesondere bei Dialogen ist ein Center wichtig. Aber alles eine Frage des Geschmacks.
Bei der Wahl des Receivers kommt es darauf an, ob Du damit "nur" DVD/TV betreiben möchtest, oder auch Stereobetrieb im Sinn hast. Bei zweiterem würde ich Dir auf jeden Fall einen etwas potenteren Kandidaten empfehlen. Sonst leidet auch hier die Qualität erheblich.
Egal ob Stereofreak oder Surround-Fraktion, Du solltest auf jeden Fall zwei bis drei Probesitzungen mit verschiedenen Konstellationen abhalten, um das Gute Geld auch richtig investieren zu können. Besuche am besten auch noch verschiedene Fachhändler. Vorsicht bei MediaMarkt, ProMarkt etc.
ps2602 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Surround-System in Decke einbauen - Klangqualität gut?
156degree am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  8 Beiträge
Vorhandene Canton Stand-LS in 5.1 integrieren?
Amigo70 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
vorhandene Recourcen f. Surround nutzen
timmkaki am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  8 Beiträge
vorhandene Surround Anlange mit Standlautsprecher ergänzen.
Sash76 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  17 Beiträge
Dolby Surround einbauen
SiegfriedS am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Welches 5.1 Surround-LS-System
stb$ am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Dantax LS in einem Surround System ?
Ohrenschoner am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Wie kabellose Rear LS in ein 5.1 System einbauen?
moncheeba am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  6 Beiträge
Zusätzliche Surround LS
xDDDx am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.946
