HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wieviel Hz sind optimal? | |
Wieviel Hz sind optimal?+A -A |
Narloxon
20:43
erstellt: 21. Feb 2006, |
Hi, ich kann an meiner Heimkinoanlage 40 - 160 Hz einstellen. Wieviel Hz sind optimal bzw. hat das was mit den Boxen zu tun??? Was heisst diese Angabe eigentlich? Ich kenne das nur von Monitoren. |
technicsteufel
20:50
Damit stellst du die Grenzfrequenz deines Subwoofers nach oben hin ein. Soll heißen er soll dann die Frequenzen unterhalb der eingestellten Hz-Grenze bringen. Gruß Rolf |
Narloxon
20:52
Und wieviel ist da gut? |
technicsteufel
20:57
Das hängt davon ab was du für akustische Bedingungen hast. Auch die Lautsprecher und der Subwoofer sollten zusammen passen. Was hast du denn für Anlagenteile? Gib mal einige Daten durch! cu |
Narloxon
21:51
Receiver: Sony htp386 Boxen: Magnat Magnum 51a |
technicsteufel
22:26
Naja, bei denem 20cm Wooferchen handelt es sich ja wohl eher um einen Tiefmitteltöner. Und die Satelitten sind auch ganz niedlich. Da würde ich eher zu den 160 Hz tendieren. ![]() Probier es einfach mal aus. Wie gefällt es dir am besten? Allerdings würde ich nicht unter die 100 Hz gehen. Gruß Rolf |
Narloxon
23:11
Ich habs jetzt grad auf 140 Hz und eigentlich keinen Unterschied festgestellt. ![]() Allerdings achte ich auch grade mehr drauf von WO der Ton kommt, dar die Anlage noch nicht 100% konfiguriert ist bzw. die Distanz von den Satelitten. Der Raum ist einfach kein "Heimkinoraum". Aber das ist wieder ein anderes Thema. ![]() Jedenfalls werde ich es dann mal auf 160Hz umstellen. Was mich etwas verwirrt ist, dass in der Anleitung steht: _____________________ Lautsprecher Übergangsfrequenz Werkseitige Einstellung: 100Hz Dient zum Einstellen der Bassübergangsfrequenz von Lautsprechern [...] _____________________ Du sagstest das es sich um den Subwoofer handelt. Aber ich glaube die schreiben hier von was anderem. Das "Crossover" am Subwoofer selber habe ich schon auf 150, deswegen glaube ich, das hier von was anderem die Rede ist. Ich hab keine Ahnung und kann mich auch irren. Was meinst du? ![]() |
technicsteufel
00:09
erstellt: 22. Feb 2006, |
Du hast zwei Möglichkeiten des "Crossover". 1. beim Receiver 2. am aktiven Subwoofer Wenn ich vom Subwoofer rede meine ich natürlich gleichzeitig die Trennung zu den Satelitten. Da diese sehr klein sind sollten sie keine tiefen Frequenzen spielen müssen. Deshalb der hohe Trennungsvorschlag bei 160 Hz. Gruß Rolf |
Narloxon
01:17
Ich hab zwar keine Ahnung von was du schreibst, aber sieht so aus, als hättest du mehr als ein fundiertes Halbwissen. ![]() Ich werde es auf 160 Hz einstellen, kA warum, aber ich wills auch garnicht wissen. ![]() Vielen Dank für die Hilfe Rolf. ![]() Gruss David |
Luke1973
19:28
Ich versuchs nochmal: Kleine Lautsprecher können besser hohe Frequenzen wiedergeben. Große Lautsprecher können besser tiefe Frequenzen wiedergeben. Also übernehmen die Kleinen die Hohen und der Große die Tiefen. Damit nun jeder Lautsprecher weiß welche Freuquenzen er spielen soll, gibt es eine TRENNFREQUENZ (z.B. 120Hz). Die Lustigen Frequenzen kommen nun an der Frequenzweiche an. Diese fragt: "Was für eine Frequenz bist Du?". Antwort von der Frequenz:"121Hz". Darauf die Weiche: "Dann ab mit Dir zu den Kleinen Lautsprechern!". Die Weiche fragt die nächste Frequenz: "Hey, was bist Du für eine?". "Ich bin eine 119Hz." "Dann ab mit Dir zum Subwoofer!!". |
Toni78
19:31
A.S.K.
20:16
Klingt komisch, ist aber so. ![]() Ne, im Ernst, bei der Erklärung müsste es auch der allerletzte Noob verstanden haben. Grüße Klaus |
stereotom
11:11
erstellt: 23. Feb 2006, |
Jö, supi! Ist ja eine wirklich niedliche Erklärung. Und wenn ich noch ergänzen darf: Wenn dann die kleinen Satelitten auch keine fetten, schweren (sprich tiefe) Frequenzen stemmen müssen - weil das ja der Kraftlackl namens Subwoofer übernimmt - und sie damit auch nicht ins Schwitzen kommen, können sie allesamt viel länger, lauter und unverzerrter. Und damit ist unsere Lautsprecherfamilie glücklich und hoffentlich auch deren Zuhörer. Grüße Tom [Beitrag von stereotom am 24. Feb 2006, 09:44 bearbeitet] |
technicsteufel
18:09
AMEN ! ![]() |
Narloxon
18:29
Jetzt hats auch der allerletzte Noob verstandeen. ![]() Ok ist klar jetzt warum und wieso! ![]() ![]() |
Zorro23
14:47
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo, irgendwie komme ich durcheinander ^^ Ich habe die Quantum 653 von magnat und keinen Subwoofer, wieviel Hz muss ich jetzt machen? In moment habe ich crossover auf 100 Hz und die LS auf Large? MfG |
RocknRollCowboy
16:18
Du sagst dem AVR, das kein Subwoofer an ihm angeschlossen ist. Somit gibt er den vollen Frequenzgang an die Magnat. Schönen Gruß Georg |
Zorro23
23:47
ahh danke, muss ich dann center auf Large oder Small? |
RocknRollCowboy
23:53
Kommt auf Deinen Center an. Probier aus wie´s besser klingt. Bei Small werden die Tieftonanteile an die Magnat weitergeleitet. Bei Large bekommt er das volle Spektrum. Normalerweise werden die Center auf Small betrieben, kommt aber wirklich drauf an was Du für einen benutzt. Schönen Gruß Georg |
Zorro23
00:34
erstellt: 20. Mrz 2011, |
den quantum 603 ^^ |
Welcher Lautsprecher wieviel Hz? Tobbie1987 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Wieviel Hz bei welchen Lautsprechern? paesce13 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 106 Beiträge |
Mit wieviel Hz beginnt ein super Bass???? Thomas377 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 10 Beiträge |
Wieviel Hz. für Musik muss LS können? doranna69 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 14 Beiträge |
Wieviel Watt sind richtig? maestro1085 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 und Yamaha wieviel Hz ? him80 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Wieviel Geld für wieviel Sound? dani_3987 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 7 Beiträge |
Wieviel sind meine Boxen wert? PrinzAlbert am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Wieviel sind meine Boxen wert? CnCwurm am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Wieviel Liter? lowbas am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
