Lautsprecheraufstellung!?
blindqvist20
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 14:07
Hallo Leute!
Da ich mir in der kommenden Zeit ein Surround System kaufen werde, wollte ich gerne mal wissen, ob man eigentlich die Front-,Rear-und Centerbox auch unter die Decke anbauen kann? Sprich so 2 Meter über den Boden, 1.5 Meter über Fernseher, auf mich ausgerichtet?
Oder zieht sich dann der Sound zu weit über den Fernseher?
Gruß Bengt
Micha_321
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 14:22
blindqvist20 schrieb:
...ob man eigentlich die Front-,Rear-und Centerbox auch unter die Decke anbauen kann?
hallo!
man kann die lautsprecher zwar anwinkeln, damit sie auf den hörplatz strahlen, jedoch wird es (zumindest bei direktstrahlern) klingen, als ob der klang "von oben" kommt.
hatte in meinem ehemaligen zimmer die surrounds (dipole) und back surrounds (direktstrahler) in ca. 2m höhe angebracht. bei den surrounds fiel es nicht sonderlich ins gewicht, jedoch bei den back surrounds klang es nicht ideal.
Micha
blindqvist20
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 14:27
Sprich, es wird sich nicht katastrophal anhören!?
Danke schonmal!
Micha_321
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 14:39
hallo!
welche lautsprecher hast du denn?
die surrounds sind bei mir dipole, d.h. sie erzeugen einen raumfüllenden, nicht ortbaren klang.
das ist schon ein unterschied zu den normalen direktstrahlern. diese sind sehr ortbar, daher wirds wohl eher mäßig klingen.
Micha
blindqvist20
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 14:54
Yamaha NS-C125!
Wirkungsgrad: 86dB/2,83V/m
System: 2-Wege geschlossen
Frequenzgang: 70Hz-35kHz
Zulässige Eingangsleistung: 120W max./40W nom.
Impedanz: 6 Ohm
Hochtöner: 2,2cm Kalotte
Mitteltöner:
Tieftöner: 8cm Konus, 2Stück
Magnetische Abschirmung
Lieferbare Farben: Silber, Schwarz
Zubehör: lautsprecherkabel
Abmessungen (B x H x T): 340x105x132mm
Gewicht: 2kg
Verkaufsstart: April 2005
Zu finden unter http://www.yamaha-hifi.de/index.php?lang=g&country=DE&idcat1=1
Gruß Bengt
Micha_321
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 15:09
hallo!
möglichst auf ohrhöhe platzieren wird wohl das beste sein.
Micha
Poison_Nuke
#7 erstellt: 05. Mai 2006, 19:03
alles andere als Ohrhöhe ist nur eine Abweichung vom Ideal, egal was für Lautsprecher. Dipole machen den Effekt nur nicht so schlimm, sollten aber auch auf Ohrhöhe sein (auch wenn Dipole meiner Meinung nach so oder so nix in einem SurroundSystem zu suchen haben ;)).
blindqvist20
#8 erstellt: 06. Mai 2006, 14:17
Und wenn ich alle auf Ohrhöhe spielen lasse außer den Back-Center? Problem ist nämlich das der Center mir direkt auf den Kopf spielen würde!
Poison_Nuke
#9 erstellt: 06. Mai 2006, 17:08
wie groß ist denn dein Wandabstand nach hinten?
Weil der BackCenter sollte für einen sinnvollen Einsatz mindestens 1m hinter dir sein.
blindqvist20
#10 erstellt: 06. Mai 2006, 18:31
Abstand gleich NULL!
Poison_Nuke
#11 erstellt: 06. Mai 2006, 19:25
dann ist ein BackCenter in keinster Weise sinnvoll und sollte daher auch nicht verwendet werden.
Wenn du unbedingt einen BackCenter haben willst, dann muss zwingend Abstand zwischen dir und der Rückwand sein.
Hang-Loose
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Mai 2006, 20:29
Abstand gleich NULL! :D
Das hatte ich auch einmal probiert. Kann ich Dir nur davon abraten der Rear-Center überdröhnt die seitlichen Rears komplett und manchmal sogar die Fronts. Ich habe bereits nach einem Tag den Rear-Center wieder rausgeschmissen.
Ich kann also Poison_Nuke nur Recht geben.
Was für ein System wolltest Du Dir eigentlich aufbauen 4.1 oder 6.1 ?
Crazy-Horse
#13 erstellt: 07. Mai 2006, 10:09
Eine Möglichkeit wäre, das Sofa ein wenig von der Wand weg zu rücken und ihn auf dem Boden zu platzieren, so das er hinter dir nach oben abstrahlt.
So wird das ganze ein wenig Diffus von hinten kommend wahrgenommen.
Doch ob es bei dir Sinnvoll ist den Back Center zu nutzen kann nur ein Test zeigen.
blindqvist20
#14 erstellt: 07. Mai 2006, 10:46
Eigentlich ein 6.1 aber nachdem ihr sagt das ein Backcenter keinen Sinn hat, werde ich es wohl lassen!
Leider kann ich das Sofa nicht verrücken! (Dann gibts Ärger mit der Frau)
Naja, ich kanns ja mal ausprobieren und wenn es mir garnicht gefällt dann kann ich ja immer noch den Backcenter weg lassen!
Trotzdem schonmal danke für eure Hilfe!
Wenn ich erstmal die Anlage am laufen habe dann sag ich euch mal bescheid wie es klingt!
schönen Sonntag euch...
wiener66
#15 erstellt: 08. Mai 2006, 16:15
darf ich mich auch ins Gespräch mischen?
also ein 3 LS hinten bringt wirklich nur was, wenn dieser zu 100% richtig platziert ist. Ansonsten ist 5.1 noch immer die beste Wahl für ein Wohnzimmer, wo man auch noch wohnen und nicht nur Filme sehen möchte.
lG
wiener66
[Beitrag von wiener66 am 08. Mai 2006, 16:17 bearbeitet]
obamer am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  10 Beiträge
Ron3 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
5.1 Lautsprecheraufstellung
damian89 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung - Surround in der Front
privatinle am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  6 Beiträge
Kinoraum Lautsprecheraufstellung 4,2 mal 5,2 Meter
Elias459 am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 23.10.2023  –  4 Beiträge
Front Lautsprecher unter die Decke hängen?
tronx03 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  7 Beiträge
Centerbox unterm oder überm Fernseher ?
Final26 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  10 Beiträge
7.1 Aufstellung - Surround Back auf Boden?
foerster22 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Feedback Lautsprecheraufstellung!
Gloril am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  8 Beiträge
Positionierung der Rear-Lautsprecher unter der Decke
Strahle am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.076
