Welche Hz haben Minipod LS?
Raff
#1 erstellt: 05. Jul 2006, 13:22
ich bin gerade dabei die Übernahmefrequenzen meiner Lautsprecher und Subwoofer einzustellen.
Der AV Reciver hat als Option folgende Werte: 40Hz 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz und 200Hz.
In dem Technischen Datenblatt der Lautsprecher steht allerdings nur: minus 6db at 55hz and 25hz.
Werde aus dieser Info nicht wirklich schlau.
Könnt ihr mir ein Tip geben, was der beste Wert für mich wäre?
zwittius
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 14:44
wohl eher -6db bei 55hz und bei 25Khz
du musst selber hören was dir am besten gefällt!
Raff
#3 erstellt: 05. Jul 2006, 14:58
Ups, du hast Recht!
–6db bei 55hz und bei 25Khz
Das man das aussucht was einem am besten gefällt ist klar, aber was könnte ich den nehmen?
Zur Zeit habe ich 100Hz eingestellt. Höher zu gehen hat glaube ich keinen Sinn. Aber was ist mit 80Hz, 60Hz oder 40Hz?
Ich habe mir für den Bass extra einen guten Subwoofer gekauft, deswegen würde ich gerne die LS etwas entlasten und den Woofer die Bassarbeit machen lassen.
Ab wieviel Hz kann spricht man vom Bass?
Crazy-Horse
#4 erstellt: 05. Jul 2006, 15:56
Teste 60Hz und 80Hz mal druch, da wo es dir am meisten zusagt lässt du es stehen.
Ich selber bevorzuge tiefe Trennung, habe daher 40Hz eingestellt.
A.S.K.
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 12:52
wenn die LS bei 55 Hz schon einen Pegelabfall von 6 db haben, solltest du sie auf alle Fälle nicht unter 60 Hz trennen. Ich denke Crazy-Horse hat da schon recht. Einfach mal 60 und 80 Herz mit Musik, Sprache und evtl. Filmstellen die du gut kennst durchprobieren. So wie es sich am Besten anhört lässt du es dann. Ich schätze bei der Trennung bei 60Hz werden dir manche Männerstimmen recht dünn bzw. näsenld vorkommen... Aber sieh selbst.
Klaus
Esche
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 12:56
ich würde 80hz trennen, da hat dein ls noch mehr reserven und bleibt verzerrungsärmer. 60 hz sind schon ordentlich tief für solch eine konstruktion, meiner meinung nach zu tief
männerstimmen werden dadurch nicht beeinflusst, denn diese spielen sich im bereich von 120-160hz ab, also bei 80hz kein problem.
grüße
[Beitrag von Esche am 07. Jul 2006, 13:02 bearbeitet]
Raff
#7 erstellt: 07. Jul 2006, 14:04
Habe mich gestern Abend mit den Einstellungen beschäftigt und viel rumprobiert.
Im Endeffekt habe ich mich für 80Hz entschieden und den Subwoofer etwas vom Pegel her ausgedrecht.
Nun kann sich das Ergebniss hören lassen.
Heute werde ich mir 2-3 Filmchen aus der Videothek ausleichen und mit den neuen Einstellungen geniessen.
Danke für eure Tipps.
Wie gut sind B&W Minipod
BlueSin am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
Denon 3310 und Scandyna Lautsprecher Minipod Serie
el_schinkone am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  6 Beiträge
Welche LS
Lomaldo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Welche LS
tabi am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Welche LS
ede9de am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  11 Beiträge
Welche LS ?
curse01 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Welche LS-Marken haben warmen seidigen Klang?
moppy72 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
Wieviel Hz. für Musik muss LS können?
doranna69 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  14 Beiträge
ich weiß net ....welche LS
Beginner am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
LS welche Kobination
Thor_Audio am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.177
