HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zur Aufstellung | |
Frage zur Aufstellung+A -A |
softeisbieger_
#1 erstellt: 12. Aug 2006, 17:55 | |
Hallo ich habe eine Frage zur Aufstellung meines 5.1 Systems. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinen Komponenten. Das einzige Doofe ist nur, dass ich eine Dachwohnung habe, und somit kann meine Leinwand nicht mittig im Raum stehen, da dort die Balken fürs Dach stehen. Somit hängt meine Leinwand weiter rechts: Also der rechte Hauptlautsprecher steht fast an der Leinwand dran, und der andere ist 1,5 m entfernt. Mein Center kann ich hinstellen wo ich will. So meine Frage: Wie weit müssen denn die Lautsprecher voneinander entfernt stehen. Wenn ich beide Hauptlautsprecher direkt neben die Leinwand stelle, und den Center genau mittig, habe ich zwischen den beiden Hauptlautsprechern ungefähr 2,10 m. Also der Center ist so bei eine Meter. Ist es da noch möglich, einen schönen Surround Sound hinzukriegen, oder ist dies zu wenig Entfernung? Danke |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 20:10 | |
kann man so nicht sagen: Grundregel: Kopf - linker LS - rechter LS diese drei Punkte sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden. Dabei darf der Abstand LS - LS nicht größer werden als der Abstand zum Ohr, besser sogar ein bisschen weniger Frage damit geklärt |
softeisbieger_
#3 erstellt: 12. Aug 2006, 20:36 | |
also der Abstand zwischen dem Ohr und dem Lautsprecher beträgt ungefähr 2,9 m! Der Abtstand zwischen den beiden Lautsprechern würde dann 2,1 m betragen! Aber ein gleichschenkliges Dreieck wird das zwischen Meinem Kopft und den lautsprechern nicht! Ist das sehr schlimm? |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 12. Aug 2006, 21:35 | |
solange es nach vorn nicht zu breit oder zu schmal wird, geht es. Und 2,90m zu 2,10m ist eigentlich ein ordentliches Maß. Nur weniger sollte es wirklich nicht mehr werden, die Räumlichkeit leidet dann |
Frage: Aufstellung bei Akustik Leinwand Chucky2910 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Konkrete Frage Aufstellung Front&Center Lautsprecher - drei Möglichkeiten Kohjinsha am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur Aufstellung (mit Skizze) audioslave259 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 7 Beiträge |
Center Lautsprecher über Leinwand *ATB* am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Frage zur Aufstellung Fronts (Jetzt mit Fotos) Hoschi74 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher - Aufstellung pilotpirx am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der LS iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
LS-Aufstellung hinter AT-Leinwand Mr._Snoot am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 5 Beiträge |
Frage zur Aufstellung von Rears Sniper3 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Amateur Frage zur Aufstellung des Systems philie am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHossmasa
- Gesamtzahl an Themen1.555.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.084
