HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Übergangsfrequenz bei 60HZ oder 80HZ | |
Übergangsfrequenz bei 60HZ oder 80HZ+A -A |
BigRock
07:40
erstellt: 20. Okt 2006, |
Hallo, es sind mal Meinungen gefragt bezüglich der Übergangsfrequenz für den Center-LS. Ich habe den CM Centre von B&W. Freq. Response55Hz - 22kHz ±3dB on reference axis Freq. Range-6dB at 45Hz and 50kHz Sensitivity85dB spl (2.83V, 1m) Normal Impedance8 ohms (minimum 4.3 ohms) Power Handling30W - 120W into 8 ohms on unclipped programme Jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob ich lieber den bei 60Hz oder bei 80 HZ einstelle. Meine Front LS habe ich Momentan bei 80HZ, Sub auch bei 80HZ. mfg |
t.chrome
08:30
Ich würde sie bei 80 lassen, kannst aber nur durch ausprobieren herausfinden, ob es besser klingt. Dann würde ich aber den Rest auch auf 60 stellen. |
BigRock
11:28
Was ist denn rein Objektiv betrachtet die vernüftigere Variante??? Ich meine kann mir jemand die technichen Daten meines Centers interpertieren ,so das ich das auch verstehe? Könnte ich auch LS RECHT LINKS CENTER bei 60 HZ lassen und den SUB bei 80HZ? Würde dann halt überschneiden --> resuliert dann etwa eine Pegelanhebung zwischen 60 und 80 HZ? |
t.chrome
13:32
Normalerweiße empfiehlt man 80 Hertz, weil der Center die 80 Hertz auch locker schafft. Das ist so der Standard. Wenn es dann richtung 60 Hertz geht, üblich der Pegel ab, also entsteht ein Loch zwischen Sub und Ls. Dein Center schafft die 55 Hertz, aber +/- 3 db, das heißt er kann bei 55 Hertz zwischen -3db und +3db leiser bzw. lauter sein. Ja, das würde zu einer Pegelanhebung von 60 - 80 Hertz führen, deshalb sollte die Übergangsfrequenz des Sub mit der der Ls übereinstimmen. Soweit alles klar? |
BigRock
14:43
Gut dann Kann ich ja alles bei 60Hz lassen. |
Harmanator
10:11
erstellt: 22. Okt 2006, |
Ich habe einen relativ großen Center mit 2 16-er Chassis und habe den entgegen seiner technischen Daten bei 80 Hz abgetrennt. Auch wenn der bis 50 Hz runtergeht. Ein Sub ist für Frequenzen bis ca. 80 Hz besser geeignet als ein durchschnittlicher Center. Weiterhin spielt der Center dann auch etwas müheloser, weil er nicht mehr so tief runter muß. |
Crazy-Horse
21:02
Ich lasse meinen Center so tief runter spielen wie es geht, ansonsten fehlt mir der Realismus bei tiefen Stimmen. Ich reagiere aber auch extrem empfindlich auf Phasenprobleme. Daher ist eine Pauschalaussage schwer zu treffen, ich tolleriere das kleine Loch eher als die Phasenprobleme, wenn ich hoch trennen würde. |
Übergangsfrequenz überlebenswichtig? SkELEt0R am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 11 Beiträge |
Theater 100 Übergangsfrequenz Boxen :/ coopi am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Übergangsfrequenz Lautsprecher jw am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 5 Beiträge |
Übergangsfrequenz Teufel Lautsprecher Porki87 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 20 Beiträge |
KEF T101 Übergangsfrequenz Mirka21 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
Übergangsfrequenz Lautsprecher mutschi am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 5 Beiträge |
Teufel The Egg Übergangsfrequenz g27ero am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe: Übergangsfrequenz Wharfedale/Klipsch nusspli82 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 6 Beiträge |
Unterschied Übergangsfrequenz und Lautsprechergröße Ronchan am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
GLE 409: Welche Sub Übergangsfrequenz? Caboose am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.273
