Welcher Center für meine 5.1 Anlage
hilux_4x4
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 23:14
Hallo zusammen, hab schon ein wenig im Forum gestöbert, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Einen Center vom gleichen System wird etwas schwierig.
Also ich bin auf der Suche nach einem Center für meine 5.1 Anlage bestehend aus 4 XSM3000 Aktiv-Boxen und einem Yamaha YST-SW015 Subwoofer, derzeit verrichtet ein 2-Wege Regallautsprecher von ISP die Aufgabe des Centers, das Design passt aber nicht so wirklich ins Gesamtbild und soll daher einem Wagrechter-Center weichen.
Hilux_4x4
filius
#2 erstellt: 17. Nov 2006, 20:13
könntest du einen Link zu hersteller angeben? Bei Google find ich nur Toaster.
[Beitrag von filius am 17. Nov 2006, 20:21 bearbeitet]
hilux_4x4
#3 erstellt: 17. Nov 2006, 20:47
Hallo welchen Link?
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Centerlautsprecher für mein System und wäre über einige Vorschläge recht dankbar.
Hilux_4x4
filius
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 20:48
Mir fällt der hersteller nicht ein, daher einen Link zur Website.
hilux_4x4
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 20:51
meinst du den Hersteller meiner Aktiv-Boxen?
Das ist Grundig
hilux_4x4
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 18:10
kann mir den wirklich keiner einen Center zu meiner Anlage empfehlen?
Hilux_4x4
powerklempner
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 18:13
Zur Beachtung: alle drei Lautsprecher, (Center, vorne links und rechts) sollten identisch sein....
Der Rest ist Müll...
hilux_4x4
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 18:17
Danke für die Antwort,
aber das ist leider nicht zu verwirklichen, da meine Aktiven ja doch eine stattliche große von ca. 1m in der Höhe und 30Kg haben.
Hilux_4x4
baumi88
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 19:01
Bietet der Hersteller von deinen Frontboxen auch Center an?
Alles andere wird dich wahrscheinlich nicht zufrieden stellen...
Center und Front sollten möglichst gleich klingen. (mind. gleiche Serie, am besten identische Lautsprecher)
Wenn nicht würde ich auf den Center verzichten.
Setzt dich immer in die mitte von den Frontboxen (Stereodreiek) dann kann man meiner Meinung nach auch gut auf nen Center verzichten.
filius
#10 erstellt: 18. Nov 2006, 19:05
nein, glaube ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das du die Boxen an einem AVR oder einer AV Vorstufe betreibst, und die bügeln den verlust eines Centers schon aus.
hilux_4x4
#11 erstellt: 18. Nov 2006, 19:42
meine front und rear Boxen sind Grundig XSM 3000Aktiv-Boxen aus den 80er Jahren, hier gibt es keinen passenden Center (war ja damals auch noch nicht vorhanden).
Mein 5.1 Verstärker bringt es auch nicht ohne Center.
Also was würde hier harnonieren?
Hilux_4x4
filius
#12 erstellt: 18. Nov 2006, 19:46
Muss der Center 100% dazu passen? dann könntest du mal bei Heco schauen, Vitas serie, nicht wirlich gut aber auch nicht unbedingt schlecht. Am besten nimmst du eine fünfte SM3000 bekommst du villeicht noch bei ebay.
hilux_4x4
#13 erstellt: 18. Nov 2006, 19:54
"nicht wirlich gut aber auch nicht unbedingt schlecht".
Na ja, hört sich ja nicht gerade berauschend an.
Eine 5te. Box der gleichen Art wäre schon aufzutreiben, nur die größe, die verdeckt mir ja in der Höhe min. die Hälfte der Leinwand, es steht ja so ein TV-Möbel 50cm hoch und 250cm lang unterhalb der Leinwand (Platz für den Center zwischen Leinwand und Möbel 20cm).
Hilux_4x4
filius
#14 erstellt: 18. Nov 2006, 19:55
stell sie hinter die leinwand
hilux_4x4
#15 erstellt: 18. Nov 2006, 19:59
diese Boxen sind einfach zu groß.
Es muß doch einen einigermaßen vernünftigen Center geben.
was ist mit den bekannten Marken wie Yamaha, Canton, Kenwood usw.
Hilux_4x4
baumi88
#16 erstellt: 18. Nov 2006, 20:52
Natürlich gibt es vernünftige Center...
Aber die Frage ist, ob sie zum Klang von deinen vorhandenen Boxen passen...
Ich glaube Nein.
Wenn du unbedingt einen Center brauchst (kann ich nicht nachvollziehen...wenn ich keinen 100% passenden Center finden würde würd ich drauf verzichten) dann geh mit deinen Grundig Boxen in ein Hifi geschäft und hör dir an, ob es irgend nen Center gibt der klanglich zu deinen Boxen passt.
Was bringts dir wenn der Klang aus der mitte anders ist als von rechts/links?
Beispiel:
Jemand geht während einem Gespräch von Rechts nach Links durchs Bild.
In der Mitte hört sich die Person an wie ein kleines Kind und Rechts/Links wie ein 70-Jähriger Kettenraucher (Vorsicht! Übertreibung)
filius
#17 erstellt: 18. Nov 2006, 20:54
Eine grundig wäre natürlich erste wahl, sonst würde ich auf einen Center verzichten, die beiden Front LS können dessen Rolle zu einem Zufriedenstellenden Grad übernehmen
hilux_4x4
#18 erstellt: 27. Nov 2006, 01:09
Hallo, danke für eure Ratschläge.
Hab mir jetzt einen Yamaha NS-C200 zugelegt, konnte dem Angebot von "hifi editon" nicht wiederstehen.
Bin sehr zufrieden damit.
Hilux_4x4
Center für meine Anlage nachrüsten?
Mr._Lime am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  12 Beiträge
Welcher Center?
Sparter am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  2 Beiträge
Welcher Center ?
-DG- am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  5 Beiträge
Welcher Center?
cherrypatch am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
5.1 Setup aufrüsten! Welche Rears? Welcher Center?
nexxxus86 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  3 Beiträge
Welcher Center?
haifai am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  7 Beiträge
Welcher Center?
Tropheus am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
Welcher Center??
Stulle am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  15 Beiträge
welcher center
rocco3500 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  7 Beiträge
Welcher Teufel Center für meine Zwecke?
neu@1985 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.905
