Unterschied Canton CM 500 + CM 502
Ralph735
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 12:10
Moin
Kurze Frage:
Wo sind die Unterschiede zwischen dem Canton CM 500 und dem CM 502 ?? Od. war es nur eine "Modellpflege" ?
Von den Daten her, sind sie gleich.
Möchte mir einen der beiden kaufen...........
Gruß + Danke
Ralph
Harryno
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 15:03
Hi Ralph735,
Der Canton CM 500 ist magnetisch abgeschirmt.
Harald
Toni78
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 16:42
Harryno schrieb:
Hi Ralph735,
Harald
Sind beides magnetisch geschirmte Center!
Der 502 ist ein 2,5 Wege LSP, der 500 ein reiner 2 Wege LSP.
Der Vorteil des 502 dürfte somit einzig das bessere Abstrahlverhalten sein mit einem breiterem Sweet-Spot.
Ich habe den CM 500DC und bin sehr zufrieden. Allerdings ist er aufgrund seiner recht beachtlichen Grösse nicht ganz einfach optimal aufzustellen.
Harryno
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 18:55
HI,
Entnomme von Hirsch+Ille
Technische Daten: Ergo CM 500
* Verwendung: Center-/Kompaktlautsprecher
* Prinzip: 2½-Wege, Bassreflexsystem
* Nenn-/Musikbelastbarkeit: 110/160 Watt
* Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87.9 dB
* Übertragungsbereich: 26...30.000 Hz
* Übergangsfrequenz: 350/3.000 Hz
* Tieftonchassis: 2 x 180 mm, Aluminium Membran
* Hochtonchassis: 25 mm, Alu-Mangan Kalotte
* Impedanz: 4...8 Ohm
* Abmessungen (BxHxT): 50 x 22,5 x 28,7 cm
* Gewicht: 10.5 kg
* Besonderheiten: magnetisch abgeschirmt
Technische Daten: Ergo CM 502
# Verwendung Center-/Kompaktlautsprecher
# Prinzip 2½-Wege, Bassreflexsystem
# Nenn-/Musikbelastbarkeit 110/160 Watt
# Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87.9 dB
# übertragungsbereich 26...30.000 Hz
# übergangsfrequenz 350/3.000 Hz
# Tieftonchassis 2 x 180 mm, Aluminium Membran
# Hochtonchassis 25 mm, Alu-Mangan Kalotte
# Impedanz 4...8 Ohm
# Abmessungen (BxHxT) 50 x 22,5 x 28,7 cm
# Gewicht 10.5 kg
[Beitrag von Harryno am 10. Dez 2006, 16:10 bearbeitet]
Toni78
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 00:52
Harryno schrieb:
HI,
* Gewicht: 10.5 kg
# Gewicht 10.5 kg
Servus, das sind die Daten des 502... interessant wäre ein Vergleich gewesen. Der 500 ist definitiv ein 2 Wege Lautsprecher.
Canton CM 502 DC
cocacola am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  6 Beiträge
Canton CM 502
rockopa am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Canton AV950 vs CM 502
denisdee am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Unterschied Canton CM 500/5002
triple-frog am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  5 Beiträge
Canton Ergo CM 500 vs. 502
RiddlerSCA am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  19 Beiträge
Canton Ergo cm 40x oder cm 50x?
Toubi-t am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  10 Beiträge
Unterschied zwischen "Canton CM 51" und "Ergo CM 500 DC"
Mr.Nice_HH am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
Canton Center CM 402 oder 502 ?
Steril am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  21 Beiträge
Canton ergo CM 502 in Kirsche
redbulli am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
ERGO CM 502: dumpfer Klang - Gerät defekt?
Jomox am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
