Bassloch im Hörbreich
Fake
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 15:43
Hallo
Ich bin in der letzten Zeit mit meiner Anlage unzufrieden.Mir fehlt der obere Bassberich so um die 100-7o Herz. Ich habe schon mit verschiedenen Aufstelungen ausprobiert aber es war nicht zufreidenstellent.
Ich hab mal eine schnelle skizze von meinem Zimmer gemacht.
http://img412.imageshack.us/img412/7536/zimmermj2.png
Meine Anlage besteht aus einem onkyo 575 Front Kef Q5 center Kef Q2 Sur Wahrfedale suround dipol sub Canton As50.
Kann mann mit der auft stellung etwas verändern oder gibt es da noch andere tricks
danke
Rene
Amperlite
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 19:27
Allzuviele Möglichkeiten hast du beim "Subwooferschubsen" wohl nicht.
Stell ihn doch mal hinters Sofa, vielleicht auch mal etwas höher, sodass er z.B. mit der Sofa-Oberkante abschließt.
_Floh_
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 21:38
Das Sofa schluckt viel zu sehr, dahinter wird es erfahrungsgemäß kaum besser, wohl eher Schlechter, aber einen Versuch ist es Wert.
Man muss außerdem noch dazu sagen, dass der AS50 nicht gerade eine Bassmaschine ist.
Du könntest den Sub auch etwas eher in richtung des rechten Frontlautsprechers rutschen und ihn in Richtung Sofa drehen.
Amperlite
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 21:53
Die Dämpfung eines Sofas ist nichts gegen die einer stehenden Welle.
Subwoofer drehen? Das ist ein Rundstrahler!
_Floh_
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 22:01
Ich dachte wir reden von dem hier, genauer gesagt von seinem Vorgänger, denn das ist ein Frontfire Woofer.
Wenn es nicht der bzw. sein Vorgänger ist, dann meinen vorherigen Beitrag ignorieren.
Mir schon klar, dass das nichts gegen eine stehende Welle ist aber der AS 50 (wenn es der ist, den ich meine) ist schon so nicht gerade Stark und geht sehr leicht zwischen zwei Standboxen unter.
Amperlite
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 22:13
Und ein Frontfire ist ein Rundstrahler!
Fake
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 10:51
Danke für die Antworten.
Ichwerde den Sub man noch ein paar mal hin und her schieben, bringt das etwas was wenn ich die Frontlautsprecher näher an die Wand schiebe?
Amperlite
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 14:18
Das dürfte es (tendenziell) eher schlimmer machen.
_Floh_
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 16:47
Schaden kann´s nicht, einfach mal testen.
Fake
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 18:39
habe die frontlaustsprecher mal etwas zur wand geschoben , das ist für musik nicht so gut da geht einigen an räumlichkeit verlorhen (stereo)
wie ist es mit 2 subs?
Amperlite
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 19:02
Umso mehr Schallquellen, umso besser.
Ein einziger Tiefton-Erzeuger ist extrem schwer zu beherrschen!
[Beitrag von Amperlite am 05. Jan 2007, 00:22 bearbeitet]
Sockelfreund
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 22:48
Hallo Fake,
deiner Skizze nach sitzte praktisch im Raummitte.
Du müsstes deine Anlage entweder um 90 ° nach rechts drehen, also auf die Breite auslegen, oder dein Sofa ans andere Ende des Raumes stellen, dann hätteste wieder Bass, aber die Entfernung zu den LS wär so zu hoch.
Den höchsten Pegel gibts immer an den Wänden eines Raumes.
mfg
Sockelfreund
[Beitrag von Sockelfreund am 04. Jan 2007, 22:48 bearbeitet]
ronmann
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 22:58
du kannst mal Spaßhalber den Subwoofer auf die Couch stellen und durch den Raum laufen und kriechen, wo der Bass am besten klingt. Da stellst du den Sub hin. Das Problem kenne ich aus verschiedenen Räumen, dass man an bestimmten Stellen in der Mitte einfach keinen Bass hat und auch keinen bekommt. Komplett umstellen (den ganzen Raum um 90Grad gedreht) oder vielleicht mal einen 2. Sub probieren.
Fake
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 10:26
das mit dem umstellen wird wohl nix auf der einen seit sind fenster ich habe nochmal das selbe zimmer und da stand sie anderstherum. da dröhnt es wie sau.
Sockelfreund
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 10:33
Wenn du ohne Bass leben kannst, dann bleib in der Mitte.
Ein DBA kann da helfen
Der Trick vom ronmann mit dem Sub auf den Sitzplatz und dann rumkriechen funzt nich so oft und gut wie man denkt. Stellste den Sub in die Raummitte, also wo du grad sitzt, wird er von sich nicht viel geben, egal wo du im Raum stehst, so meine Erfahrung mit dieser Methode.
Ein zweiter sub macht imo Sinn wenn der erste scho gut rüberkommt und man das Ganze steigern und bessere Verteilung des Basses möchte.
Wenn aber von grundauf die Aufstellung und Raummsitzposition nicht stimmt, hilft n zweiter nich viel.
mfg
Sockelfreund
Sockelfreund
#16 erstellt: 05. Jan 2007, 10:53
Ich entnehme grade deinem Beitrag, dass dir der Bereich um die 100-70 Hz fehlt.
Tiefbass müssteste dann doch haben?
Kann nicht sein
Bei welcher Frequenz haste den sub getrennt? Also schwacher unterer Mittelton bzw. Oberbass kann sowohl von den LS abhängen, als natürlich auch vom Raum oder wenn die Trennfreuqenz nich stimmt.
Aber du schreibst, dass es nur im Hörbereich dieses Loch gibt, so gesehen gilt wieder die Raummittenregel.
mfg
Sockelfreund
Fake
#17 erstellt: 05. Jan 2007, 12:25
Ja der tiefbass ist da. Den sub steuere ich über dien highlevel eingang an da mein receiver nur eine feste trennug von 100 herz hat und das ist mir zu hoch
Kef IQ3 oder Kef Q5
Alukiste am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  9 Beiträge
Aufstellung Boxen (Canton Movie CD 201) - challenging!
erki am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Kef Q7 , Q5 , Q9
kaufengehtauch am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  33 Beiträge
Passender Center zu Kef Q5
Wenzel04 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
Onkyo AVR und KEF Q5 passt das?
Lelli7 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
Surround um 2 Kef Q5 aufstocken
Wenzel04 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Legendäre Q5 von KEF?
KEFler am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  10 Beiträge
Suche KEF Q5!
jblti3000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  10 Beiträge
KEF Q8s oder KEF IQ3 ?
ckone139 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  9 Beiträge
Dipol-Positionierung in diesem Wohnzimmer
Pattilein am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.281
