HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bin auf der Suche nach Center/Satelliten/Sub | |
Bin auf der Suche nach Center/Satelliten/Sub+A -A |
HyperH
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 18:29 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Center, einem Sub und zwei Satellitenboxen. Hatte mir das Teufel Concept S bestellt und war ziemlich enttäuscht. Da ich als Front-LS die Heco Celan 700 einsetze suche ich nun den Rest zur 5.1 Anlage. Als AVR ist ein Yamaha RX-V1600 im Einsatz. Die Satelliten sollten möglichst klein sein und an der Wand direkt hinter dem Sofa mit Wandhaltern befestigt werden. Der Center sollte auch nicht zu groß sein, da in meiner TV-Bank nur ca. 14cm Höhe zur Verfügung stehen. Der Raum der beschallt wird ist 25qm groß und der Sub soll eigentlich nur zur unterstützung bei DVD laufen. Im Musikbereich reichen die Hecos vollkommen aus. Mein Budget für Center und Sub liegt bei ca. 500€, die Satelliten sollten möglichst unter 150€/Paar liegen. greetz HyperH [Beitrag von HyperH am 17. Jan 2007, 16:51 bearbeitet] |
HyperH
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 16:47 | |
Was ist z.B. von der Canton Plus Serie als Surround-LS zu halten? Besonders interessieren würden mich die X.2 und die XS.2. Kann mir jemand was zu denen sagen? Und was ist von der Nubert nuBox CS-201 als Center zu erwarten? Von der Größe finde ich den LS sehr ansprechend. greetz [Beitrag von HyperH am 17. Jan 2007, 16:49 bearbeitet] |
Micha_321
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 17:00 | |
Hallo! Da du mit
schon ganz schön was vorgelegt hast, solltest du evtl die Komponenten der gleichen Serie sukzessive nachkaufen wenn du momentan nicht das Budget für einen Komplettkauf hast. Wenn du Lautsprecher anderer Hersteller und mit anderer Bestückung einfach dazupackst, kannst du kein homogenes Klangbild erreichen. Micha |
HyperH
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 18:27 | |
ich möchte halt für DVD & Co. Boxen haben, die nicht zu teuer sind. Klanglich ist mir der Stereosound am wichtigsten. Den Heco Center könnte ich z.B. garnicht unterbringen. Und Hecos als Surround finde ich ein wenig übertrieben und zu teuer . .. |
Micha_321
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 20:04 | |
Hallo! Es wird sich allerdings sehr bescheiden anhören, wenn ein Panzer von rechts nach links durchs Bild rollt und in der Mitte zum Matchbox-Auto wird. Besonders beim Center sollte man auf ausreichende Dimensionierung achten. Gleiche Bestückung wie die Front-LS wäre von Vorteil. Micha |
HyperH
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 21:56 | |
Das ist mir schon klar, nur leider bin ich auch ein wenig an das Platzangebot im Wohnzimmer gebunden. Von daher kommt ein wirklich voluminöser Center einfach nicht in Frage. Bei den Satelliten ist zudem noch das Problem, dass diese an der Wand direkt hinter dem Sofa angebracht werden sollen. Deshalb wären kleine LS halt sehr von Vorteil. |
HyperH
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 13:54 | |
Kann mir jemand sagen, was von dem Klipsch RW-12 Sub zu halten ist. Den gibt es ja gerade bei einem großen Auktionshaus für 350€. Gibt es Alternativen in der Preisklasse? Hatte evtl. an den Nubert AW-441 gedacht, wobei ich da meine Zweifel habe, ob der genügend Leistung für mein Wohnzimmer hat. greetz [Beitrag von HyperH am 19. Jan 2007, 13:55 bearbeitet] |
tss
#8 erstellt: 19. Jan 2007, 14:13 | |
ein minicenter wird sich grottig anhören, siehe michas panzer-matchbox-vergleich. ich hätte da noch eine alternative für dich... wie wärs denn mit zwei ar30? klick.... der vorteil wäre eine homogenere bassverteilung, wenn der platz vorhanden ist... |
HyperH
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 14:19 | |
Vielen Dank für den Tipp, leider kann ich mir zwei Subs im Wohnzimmer nicht erlauben Von daher müsste ich mit einem auskommen. Der Klipsch wird ja eigentlich sehr viel gelobt und scheint für den Preis wirklich eine sehr gute Alternative zu sein. Auch beim Center bin ich nicht alleine veratwortlich, meine bessere Hälfte hat da ja auch noch etwas mitzureden. Gibt es keinen Center der ca 14cm hoch ist und noch ein einigermaßen ordentliches Klangbild abliefert? |
tss
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 14:28 | |
doch der elac cc200.2... ob der jedoch mit deinen frontls harmoniert? |
HyperH
#11 erstellt: 19. Jan 2007, 14:31 | |
Ich glaube damit hat sich der Elac erledigt. Wie gesagt, ich lege nicht extrem viel Wert auf die 5.1 Eigenschaften meiner Anlage, primär ist mir die Wiedergabequalität bei Musik wichtig. Ich möchte halt nur ein wenig Kinofeeling und bin auch nicht bereit dafür Unsummen auszugeben. |
tss
#12 erstellt: 19. Jan 2007, 14:34 | |
dann schnapp dür für das feeling ein teufel concept e... denn son minicenter wird dir mit sicherheit keine freude bereiten. du willst den einigermassen passenden center, aber kein geld dafür ausgeben... |
HyperH
#13 erstellt: 19. Jan 2007, 14:43 | |
Das ist ja mal ein toller Tipp! Die Concept E habe am Rechner und ich glaube kaum, dass einem Sub und einem Center für zusammen 500€ mithalten können. Ich will nicht kein Geld, sondern "nur" 500€ ausgeben. Ich glaube in der Preisklasse wird sich doch schon etwas halbwegs ordentliches finden lassen. Aber trotzdem vielen Dank für deine Ratschläge! |
tss
#14 erstellt: 19. Jan 2007, 15:01 | |
halt... du schreibst oben.. satelliten nicht mehr als 150€, center und sub... ähm... den sub veranschlagst du mit 350€... wo ist da noch luft für den center? der center ist wohl der wichtigste lautsprecher in einem heimkino, dieser sollte auf alle fälle das gleiche level wie die frontls haben... |
HyperH
#15 erstellt: 19. Jan 2007, 15:30 | |
Also, für Center und Sub zusammen ca. 500. Würde bedeuten, wenn der Sub 350€ kostet, dass noch 150€ für den Center da sind (500-350=150). Die Satelliten sollen alleine nicht mehr als 150€ kosten. Also beläuft sich das Gesamtbudget auf ca. 650€. Wobei es mir nicht auf 100€ ankommt. Versandkosten sind ja meist auch nicht so gering, von daher sollten die LS ohne Versand bei ca. 650€ liegen. |
tss
#16 erstellt: 19. Jan 2007, 15:40 | |
ahhhhhh.... dann habe ich das falsch verstanden.... wie wärs denn damit... den ar30 für 175€ oder heco vitas 30 180€, die vitas 200 als rear klick (50€/stück) und tja hätte dir gerne noch den vitas center.... der ist aber 18cm hoch... vorteil bis hier... du hättest noch ein grösseres budget für den center ... wobei ich eigentlich von diesen zusammengewürfelten systemen nix halte... |
HyperH
#17 erstellt: 19. Jan 2007, 15:47 | |
Die Hinteren LS sollten möglichst klein sein, das sie wie gesagt direkt hinter dem Sofa an der Wand angebracht werden müssen. Da würde so "große" LS ein wenig störend wirken. Ist denn der Nubert Center wirklich nicht zu empfehlen? Denn preislich und auch von der Größe her wäre er für mich schon sehr interessant. |
tss
#18 erstellt: 19. Jan 2007, 16:33 | |
hattest du den nubert erwähnt? ich dachte du meintest den sub 441... probiers doch einfach aus mit dem nubert-center. vermutlich meinst du den 201... |
HyperH
#19 erstellt: 19. Jan 2007, 17:06 | |
Habe aber auch von dem AW-441 gesprochen Werde den Nubert wohl ausprobieren. Als Sub tendiere ich zum Klipsch RW-12, da er ja für die gebotene Leistung recht günstig ist. Als Rears werde ich wohl die Cantons nehmen, da mir in der größe einfach die Alternativen fehlen. |
HyperH
#20 erstellt: 25. Jan 2007, 12:11 | |
habe jetzt seit zwei Tagen den Center von Nubert (CS-201) und muss sagen, dass ich doch sehr positiv überrascht bin. Der Klang ist sehr angenehm und integriert sich gut in die anderen LS. Als Rear-LS habe ich nun die Canton Plus XS.2 erstanden und bin auch mit diesen LS sehr zufrieden. Für ihre Größe machen die Cantons eine echt sehr gute Figur. Nur mit meiner Entscheidung bezüglich eines Subs bin ich bis jetzt noch nicht viel weiter gekommen. Werde wohl erstmal bei meinem jetzigen 5.0 System bleiben. greetz |
Front-Satelliten für den Canton Center 505 Almera2000 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 27 Beiträge |
Gute Satelliten und Center apohero am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 21 Beiträge |
geschlossener Sub, Bassreflex-Satelliten janjanac am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 18 Beiträge |
satelliten lautsprecher als center benutzen Marki100 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 7 Beiträge |
Suche neue satelliten Superpitcher am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
Welche Satelliten? Teufel? JBL? maddocc am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 11 Beiträge |
Sub mit Standboxen und Satelliten einmessen Shaba-Con am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 5 Beiträge |
Satelliten oder Standlautsprecher Flightman am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 21 Beiträge |
Teufel Sub Einschaltautomatik und Satelliten-Klang ! stomb am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Satelliten/Sub oder kombi mit Stand LS? Rockking am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 5 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
