HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?+A -A |
sebastian1
23:45
#6951
erstellt: 15. Apr 2012, |||||
Was haltet ihr eigentlich von dem Metas Sub? Zurzeit gibt es den für 339€ was ja schon ein ziemliches Schnäppchen ist. Ansich soll dieser ja nicht so tief spielen. Ist das wirklich so schlimm das man lieber etwas mehr Geld ausgeben sollte? Zurzeit habe ich einen etwas älteren Pioneer SW 110 der sicherlich schlechter ist von daher müsste das ja schon eine große Klangverbesserung geben da ich den Sub auch für Musik < 60Hz nutze. (Eckdaten= Chassis=22cm, Leistung 110W) mehr konnte ich zu diesem leider nicht finden. |
oli-t
00:07
#6952
erstellt: 16. Apr 2012, |||||
Ich hatte den Vorgänger, also den Metas Sub 30, und habe aktuell noch den Celan Sub 30 im Einsatz. Beim Musik hören spielen beide sehr gut, denn bei mainstream Rock, Heavy Metal und auch Pop kommen Frequenzen unter 40 Hz kaum vor. Filmeffekte können viel tiefere Frequenzen haben. Unter 30 Hz liefern die Hecos kaum noch ausreichenden Pegel. In diesem Bereich sind die Nubert Subs besser, dafür werden sie nur bedingt als musikalisch bezeichnet. Als Kompromiss und zur besseren Bassverteilung im Raum nutze ich daher den Celan und den Nubi AW 991, den Celan in der Front, den Nubi hinten. Der neue Metas Sub wird für Musik nicht schlecht sein. Im Heimkinobereich gibt es bessere. Mit einem Sub könnte eine Kompromisslösung der Klipsch RW 12 d sein. [Beitrag von oli-t am 16. Apr 2012, 00:09 bearbeitet] |
sebastian1
00:25
#6953
Klipsch ist optisch leider überhaupt nicht mein Fall. Auch wenn der Klang super sein soll finde ich deren Design einfach nur altbacken. Benutzen würde ich diesen für 35% Film und 65% Musik (Metal) in einem ~20m² großen Raum. |
oli-t
00:37
#6954
Es gibt ja auch den Nachfolger, optisch etwas anders, und zwar den Klipsch SW 112. |
sebastian1
08:11
#6955
Also ich seh schon der ist sub ist wohl nicht so gut. Dh. Wenn man sparen möchte kann man sich den ruhig erstmal anhören sonst einfach direkt ein besseren kaufen. |
AndreasK
08:28
#6956
Für ipod muss eine Dockingstation her, die gescheit verstärkt !!!Der Klinkenausgang tut es gerade so für Kopfhörer, aber nicht zum über Anlage laufenzulassen.Möglichst dann auch gutes Material, unter 320 Kbit tue ich nichts auf meine Ipods ![]() |
Schuhmi86
13:32
#6957
Ich wollte mir nun auch die Metas 700, den Center 2 und die Metas 300 kaufen. Das ganze bei Redcoon. Gibt es da auch noch Kabel? Welche Kabel benötige ich für einen Denon 1912 und welche Stecker? Außerdem suche ich Lautsprecherständer für die Metas 300. Höhe sollte mindestens 90cm sein, wenn nicht sogar noch etwas mehr. |
Chris1982m
16:26
#6958
Verstehe die Frage nicht mit den Kabeln du kannst jedes LS Kabel nehmen das du ihm Baumarkt Fachgeschäften ect. bekommen kannst ? Stecker brauchst du keine Kabel anklemmen fertig . |
TobiasNRW
18:22
#6959
Warum nimmst du dann nicht 500 er für hinten? Kostet doch nicht mehr als 300 er + Ständer |
Schuhmi86
08:26
#6960
erstellt: 17. Apr 2012, |||||
Ich benötige die Ständer, weil die 500er ansonsten hinter der Sofalehne stehen würden. Bei den Kabeln gibt es ja auch Unterschiede. Wie groß sollte der Kabelquerschnitt sein? Bei Redcoon finde ich welche mit 2,5 mit 4 oder mit 6. |
m0bbed
13:26
#6961
so habe ich es damals auch gemacht. Der Metas Sub 30A war nicht schlecht, jedoch fehlte bei Filmen deutlich der Tiefgang. Ich hab mich dann gleich für was gutes entschieden und nen SVS PB13 Ultra gekauft, bevor die so teuer geworden sind.... SVS kann ich absolut empfehlen, die haben wirklich kraft unten rum. Dagegen sieht der Metas 30A und auch der Klipsch RW12-D sehr sehr alt aus. Ich hatte alle 3 subs hier und ausgiebig getestet. Der Klipsch war meiner meinung sogar schlechter als der Metas, vor allem in der Verarbeitung. Subwoofer kaufen ist ne ziemlich schwierige angelegenheit... |
Chris1982m
16:36
#6962
@Schuhmi86 Das mit dem Kabelquerschnitt ist wohl eher ne Glaubensfrage unterschiede wirst du da nicht hören ich habe komplett 4mm² hier liegen bei mir weil mal günstig bekommen du kannst aber auch 2.5mm² nehmen das reicht auch aus |
RobN
08:56
#6963
erstellt: 18. Apr 2012, |||||
Häh? Warum genau sollte sie das tun? Eigentlich ist es eher genau umgekehrt, für Kopfhörer (zumindest für ordentliche) muss eine Verstärkung her, für den Betrieb über die Anlage braucht man winzige Mini-Pegel über den Line-Out... |
AndreasK
09:03
#6964
Sorry für inear Kopfhörer tuts gerade den Klinkenausgang..und für richtige Kopfhörer ein Kopfhörerverstärker.Hängst Du aber den Ipod über Klinkenausgang an die Anlage ist das auch beschissen !!Eine Dockingstation verbessert den Klang vom ipod an der Anlage um Welten !!Vorausgesetzt man nimmt auch eine gute !!Wenn die Titel 320 Kbit haben mit Dockingstation ist es nimmer weit zur Quali ,wie mit einem CD-Player ![]() [Beitrag von AndreasK am 18. Apr 2012, 09:06 bearbeitet] |
Schuhmi86
10:16
#6965
Ich habe das Problem, dass mein Sofa eine L-Form hat. Das bedeutet, dass ich nur an einer Seite die 500er aufstellen könnte, an der anderen Seite würde der Lautsprecher hinter dem Sofa stehen. Wie würdet ihr das Problem lösen? Darf ein 500er mit einem Abstand von ca 20cm zur Lehne hinter das Sofa? Ist bestimmt nicht optimal, oder? Die Lehne ist mit Sicherheit 90cm hoch, wenn nicht sogar 95. Oder kennt jemand Lautsprecherständer, die hoch genug sind, um dort 300er aufzustellen? Ich könnte auch ein Regal an die Wand in der Ecke machen und den Lautsprecher daraufstellen. Aber an der anderen Seite geht es nicht, da dahinter ein Fenster ist. Dort müsste mit Sicherheit ein Lautsprecherständer hin. Jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Lautsprecherständer sind ja auch nicht gerade günstig. ![]() ![]() |
vensilex
11:19
#6966
erstellt: 19. Apr 2012, |||||
Wenn ich das Wohnzimmer so sehe....Baumarkt, MDf Zuschnitt, eine MFD Bodenplatte 25x25, eine Panele 20 oder 15cm breit x höhe x, und eine Oberplatte für die Lautsprecher,grundieren,schwarzen Acryllack drauf und fertig, Kosten: 30 Euro für beide und in schwarz klänzend wirds schick. Verkleben mit einer Tube Pattex Montagekleber. MDF Kanten fix per Drehmel brechen vor dem Grundieren und lacken. Die Panele für die Höhe kann man sogarn och eckig oder rund ausschneiden und das Design etwas anpassen. Habe ich bei mir gemacht,man sieht das es mit freier Hand an die Kanten ging,ich finds aber mittlerweile sogar hübscher als eine astreine industriell gefertigte Subwoofer Box die 100% akurat ist. Das wirkt so bissl wie mein handgeschnitzter Holztisch vom Schreiner,da sieht man auch die Handarbeit. Irgendwie finde ich seit meinen beiden schwarz glänzenden MDF Subwoofern keinen Grund mehr Heidengeld für einen Metas Sub oder sonstwas auszugeben. Die Leistung stimmt und die Optik,wie auch das Erlebnis es selbst geschafft statt einfach irgendwas gekauft zu haben,ist eben durch nichts zu ersetzen. |
Schuhmi86
13:56
#6967
Danke, guter Vorschlag. Ein Bekannter ist Tischler, der hat eine komplette Werkstatt im Keller. Denke, dass der das hinbekommt. ![]() Kann das dann so auf das Parkett (Filz drunter oder so), oder müssen da Füße (Spikes) drunter? Oder kommen die Füße nur unter die Metas 300? [Beitrag von Schuhmi86 am 19. Apr 2012, 13:57 bearbeitet] |
DeadSpace32
18:20
#6968
erstellt: 20. Apr 2012, |||||
Die Heco Metas 500 stehen seit ca.einer Woche bei mir im Zimmer (ca.18qm) und ich bin noch immer begeistert ![]() Sie stehen bei mir gerade mal 8cm von der Wand weg, aber ich finde der Bass ist nicht überbetont, weil ich auch keinen Subwoofer habe(wohne im Mehrfamilienhaus , mit älteren Nachbarn). Ist der wandabstand technisch ausreichend für die Boxen Naja , ich finde vom normalen hören her reicht der Wandabstand(könnte sie auch nicht weiter vorstellen ![]() Nun aber zu der eigentlichen Frage : Ist das Canton Movie cd 3050 mit den Heco metas zu vergleichen, ein Freund von mir wollte das wissen. Ein anderer Freund hat ein kleines Canton Movie cd und ist sehr zufrieden... Nun noch eine Frage von mir : Ist das Rauschen (mit Chinch Klinkenkabel am Verstärker angeschlossen) Kabelbedingt oder liegt das an den Metas? ![]() |
elchupacabre
18:37
#6969
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegts an der Verbindung |
pin9r
19:34
#6970
liegt wohl daran, dass bei klinke der ipod interne soundchip genutzt wird, während bei ausgabe via docking-station alles der "richtige" verstärker erledigen darf ![]() |
DeadSpace32
11:12
#6971
erstellt: 22. Apr 2012, |||||
Hey Leute , mein Friends war gestern da und hatte unwissender Weise die LS Membran angefasst... ![]() Sie hat sich dabei bewegt,oje. Ich wollte fragen, ob sich das schlecht ausgewirkt hat, da man keinen Unterschied hört und es ist auch keine Delle o.ä. Zu sehen ![]() |
tavu46
11:42
#6972
Nein das macht nix, brauchst dir keinen Kopf machen. |
DeadSpace32
12:32
#6973
Ah, ja danke, ich habe mir schon sorgen gemacht ![]() Kann es aber seine, dass sich das Gehör an diesen super Klang gewöhnt, es kommt mir nämlich nicht mehr so ,,überklar`` vor... ![]() Trotzdem, bin immernoch sehr zu frieden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich suche noch nach einem Center und Rear zu den Metas 500.Lohnt sich der insgesammte aufpreis von 100 euro von der Victa Serie zu der Metas Serie (für Center und die beiden Rear), da mein Zimmer 18 qm groß ist und ich sowieso nicht sooooo laut hören KANN ![]() |
Fluck
13:09
#6974
Also der Center von der Metas Serie lohnt sich auf jeden Fall. Bei den Rears könntest auch die Victas nehmen wenn du nicht Musik über alle Lautsprecher hören willst. |
tommie-s
13:17
#6975
Den Center zu wechseln ist eigentlich ein Muss, wenn du die Metas als Front hast! Habe bei mir auch nach wenigen Tagen mit Victa Center und Metas Front gewechselt, weil es sich schrecklich angehört hat bei Filmen ![]() Und wenn du den Victa verkaufst und nen gebrauchten Metas holst, zahlst du nichteinmal viel drauf! |
DeadSpace32
18:14
#6976
erstellt: 24. Apr 2012, |||||
Oder als Rear ![]() |
Fluck
01:08
#6977
erstellt: 25. Apr 2012, |||||
Würd ich an deiner Stelle einfach ausprobieren und dann selbst entscheiden. [Beitrag von Fluck am 25. Apr 2012, 01:09 bearbeitet] |
DeadSpace32
15:48
#6978
Passen die denn zu den Metas und sind die auch für Musik geeignet? spielen die denn überhaupt Spitzer als die metas,was ich nämlich im Surround wollte(für zerspringende Scheiben usw.) ![]() |
Fluck
16:09
#6979
Also wenn du Metas als Front hast dann empfielt es sich als Rear auch zu den Metas zu greifen. Wie gesagt, bei Musik lohnen sich Rears der Metas Reihe auf jeden Fall. Am besten gleich Metas 500, aber die haben bei den Meisten dann kein Platz. |
9er-HH
17:40
#6980
Also ich hatte mir auch die 300er als Rears Bestellt. Sollten die 200er Victa´s ersetzen... Mir waren die 300er aber definitiv zu wuchtig ![]() Hab sie dann zurück geschickt und Canon GLE420 geordert. Diese sind deutlich schlanker und sind als Rears, auch für Musik, genauso geeignet ![]() Grüße Patrick |
DeadSpace32
22:32
#6981
Sind denn die Canton Chrono 501 Detailreicher/besser als die Metas 300? Immerhin sind die Canton ja schlanker... Oder soll ich das einfach testen? Platz spielt keine Rolle (sonst wird einer gemacht ![]() |
Fluck
01:16
#6982
erstellt: 26. Apr 2012, |||||
Selbst wenn die Canton detailreicher wären, dann hättest du in der Front immernoch die Metas und somit würde es dir nichts bringen bzw. wäre der der Klang nichtmehr homogen. |
DeadSpace32
19:21
#6983
Ja, ich verstehe, danke für die Antwort. Ich denke mal, ich werde mir dei restlichen metas kaufen, soblad es sie wieder bei redcoon gibt (in schwarz). Noch eine Frage: Kann Man den Center in einen Schrank legen/stellen (naja eig. Komode). Nach oben sind ca 3 cm Platz, zu den Seiten ca. 15 cm. nur hinten ist die Komode halt zu. Wäre die einzige möglichkeit, den Center zu platzieren, da ich dieses Jahr nicht mehr genügend Gelad habe für das Lowboard. ![]() |
DeadSpace32
19:34
#6984
Aber mal kurz rein sachlich: sind die Canton Chrono 501.2 besser als die Heco Metas 300? ![]() |
Lt.Dan
22:15
#6985
erstellt: 27. Apr 2012, |||||
Besser oder schlechter kann man hier nicht sagen. Die Canton klingen anders als die Metas. Die Chrono klingen etwas spitzer, heller, analytischer, die Metas wärmer, runder, analoger. Da musst du schon selbst testen was dir mehr zusagt. |
DeadSpace32
10:00
#6986
erstellt: 28. Apr 2012, |||||
Hallo Leute, ich bekomme in ca. 4 Wochen den denon avr 1912 zu meinen Front Heco metas 500... Meine Frage ist nun wie ich die Grenzfrequenzen einstelle,da ich keine kaputten LS möchte, allerdings auch Bass über die Metas hören möchte, da ich ersteinmal keinen Sub möchte (wegen Nachbarn). Möchte Bassübersteuerung vermeiden, clipping auch... Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen ![]() |
sebastian1
10:54
#6987
auf Large die werden nicht kaputt gehen. |
Chris1982m
14:02
#6988
@DeadSpace32 Da geht nix kaputt wenn du die nicht ständig übersteuerst ect. wie sebastian schon sagte wenn du keinen Sub verwendest solltest du diese auf Large stellen damit die möglichst tief runter gehen. |
DeadSpace32
22:32
#6989
Ich meinte nur,weil selbst bei so einem schwachen Sony Verstärker(2•40w) bei einem Drittel der Leistung und Bass I Love you die Membranen ziemlich schwabbelten.Es war wirklich leise, aber trotzdem bewegten die sich. Bei Nothing Else Matters in der Lautstärke wackelt nicht,deswegen war ich beunruhig. ![]() ![]() |
Chris1982m
00:16
#6990
erstellt: 29. Apr 2012, |||||
Vielleicht solltest du einfach die Finger von solchen Tracks wie Bass I Love lassen das ist nähmlich wirklich nur Lautsprecher Kaputt machen und normale Musik hören dann passiert auch nix die Scheibe schmeiß man ihn den Mülleimer wenn du deine Lautsprecher magst. Bei solchen Bass Test Tracks werden oft Frequenzen bis runter auf 20 Hz reingemischt deshalb hat die Membran so ne Auslenkung dabei nur diese Töne hörst du bei den Metas nicht mehr bzw. bei 20 Hz sind das eh nur noch Schwingungen. |
tommie-s
01:10
#6991
Solche Tracks nutze ich zum einstellen meiner Shaker... Mein Onkyo 609 hat die Metas 500 als Front auf 40Hz gestellt bei der Einmessung. War mir aber zu tief und ich bin auf 60 hochgegangen, was wunderbar passt für Musik! Bei Filmen kommt für tiefere Frequenzen der Sub. Bei Musik ist der ausgestellt, weil die Metas vollkommen ausreichend sind, bzw. mein Sub einfach nicht die Qualitäten besitzt. Beim 1912 solltest du eigentlich ähnliche Einstellungsmöglichkeiten haben, wie ich mit dem Onkyo. |
DeadSpace32
14:26
#6992
Also so ein Lied nicht so laut hören, weil die Frequenz der LS unterschritten wird. Was ist den,wenn man später die Grenzfreguenz auf 40/60Hz stellt. Dann werden ja die tiefen Frequenzen gar nicht mehr über die Metas 500 ausgegeben und die müssten das abkönnen, weil das Led hört sich eig. ganz gut an... Oder sehe ich da etwas falsch? ![]() |
steveo84
11:25
#6993
erstellt: 02. Mai 2012, |||||
Hallo zusammen! Ich betreibe eine Front aus Metas 500 & Metas Center 2 (Alles schwarz) Im Rear Bereich liefen bisher die Victa 301. Diese sind nun verkauft, da ich auf die Metas 300 umsteigen wollte. Gesagt, getan! Was muss ich sehen: Nicht am Lager, "vorbestellbar". Redcoon sagt was von mind. 4 Wochen Lieferzeit. Da die aber in Dark Rosewood lieferbar sind überlege ich gerade mir diese zu bestellen. Was meint ihr? Blöde Idee? Gibts evtl. jemand der mir mal Fotos von der Farbe Dark Rosewood schicken kann? Vielen Dank im Vorraus! Steveo84 |
b1rd
15:23
#6994
Bestell doch einfach und warte die Lieferzeit ab. Zuletzt hat Redcoon die Metas immer wieder rein bekommen. Ich persönlich ziehe eine einheitliche Farbe der LS vor. Gruß b1rd |
steveo84
15:54
#6995
Sinnvoller wäre es zu warten, aber ich bin ja überhaupt nicht ungeduldig ![]() ![]() Ich hatte mal was gelesen, wo dark rosewood als fast schwarz bezeichnet wurde. Ich finde nur den link nicht mehr... ![]() [Beitrag von steveo84 am 02. Mai 2012, 15:55 bearbeitet] |
9er-HH
17:44
#6996
Bei mir waren es letztendlich 2 Monate Lieferzeit ![]() Anfang Februar bestellt und Anfang April geliefert... Das nur zur Info, wegen der Ungeduld. Sonst Order doch die Rosewood und Sende sie zurück mit Wunsch auf Wandlung in Schwarze ![]() Grüße Patrick |
steveo84
20:45
#6997
2 Monate? Alter Schwede. Respekt vor deinem Durchhaltevermögen!!! Alternativ hatte ich auch noch die Metas XT in Schwarz auf dem Schirm. Aber ich bestelle jetzt vorerst die rosewood und guck mir das mal vor Ort an. Edit: Eben Infos von Redcoon bekommen: Lieferzeit vorrauss. im Juli!! ![]() ![]() |
Mutschkei
21:50
#6998
Puh Glück gehabt, hab meine schwarzen Metas 500 am 9. April bestellt und hab sie schon seit ner Woche zu Hause stehen ![]() Waren anscheinend die letzten bis zur nächsten Lieferung ![]() |
sebastian1
07:18
#6999
erstellt: 03. Mai 2012, |||||
Leider hat mein alter Subwoofer das Zeitliche gesegnet weswegen kurzfristig ein neuer her muss. Der Metas XT Sub hat zwar keine überragenden Bewertungen aber dafür einen unschlagbaren Preis. Wenn ich Glück habe und dieser morgen ankommt werde ich mal etwas berichten. |
DeadSpace32
22:08
#7000
Hey, ich habe heute mal an dem alten Sony-Verstärker zwischen Recht nach links die Wiedergabe gedreht. (Rechts= Ton kommt nur von rechts) Beim drehen kommt auf der rechten Box ein kurzes kanchen (Ton geht noch ) aber habe ich nun was zu befürchten/sollte ich das lassen? ![]() |
Schuhmi86
10:02
#7001
erstellt: 04. Mai 2012, |||||
Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mir 2x die 700er, 2x die 300er und den Center 2 kaufen werde. Nun habe ich im Wohn- Esszimmer die Möbel bekommen. Links und rechts sind neben dem Schrank 28cm Platz. Nach hinten sind es über 30 cm. Kann ich es riskieren, die 700er dorthin zu stellen? Ich würde sie nicht da rein schieben, sondern wollte sie so hinstellen, dass hinten diese 30cm noch frei sind. Dann stehen sie also vor der Kuhle. Der Center soll auf das TV-Board, der Fernseher an die Wand. Die 300er wollte ich auf Boxenständern einmal hinter und auf der anderen Seite neben das Sofa stellen. Oder bleibt mir nichts anderes übrig, als doch ein Teufel Set wie das Lt 2 zu holen? Ich möchte guten Klang, dröhnen eigentlich ja nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heco Metas zu stark? oman2007 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
HECO Metas millennia am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Farbunterschied Heco Metas / Celan Marc89 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 10 Beiträge |
THX mit Heco Metas ? Amo84 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Heco Metas 500 skyline30 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 6 Beiträge |
Heco Metas 300 / 301 pedralva am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Heco Celan XT + Metas XT501 ascot26 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Heco Metas 300 domsen85 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolgeserie der Metas Harold82 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.985
